2 Analogsignale auf einen Ausgang
Gast #5696202
Guten Abend die Herren und Damen,
Ich hab folgendes Problem und zwar würde ich gerne ein Audiosignal von
einem dynamischen Mikrofon erkennen und dann routen.leider ist das
Mikrofon Signal nicht immer am selben Anschluss. Meine Frage, wie kann
ich das Audiosignal erkennen und dann so leiten wir ich es brauche.
Danke für eure Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5696204
Klaus 80 schrieb:
> Meine Frage
Kannst du da mal ein Bild zu deinem Problem malen?
> .leider ist das Mikrofon Signal nicht immer am selben Anschluss.
Was ist an den "anderen" Anschlüssen? Eine andere Audioquelle?
Ein dynamisches Mikrofon könntest du erkennen, indem du einen echt
winzigen Strom durch die Spule fließen lässt. Wenn kein Strom fließt ist
kein Mikrofon dran...
Gast #5696213
Hallo Lothar,
Zeichnen ist schwierig gerade sitze im Auto ?
Also ich habe 3 Pins. 1x Grund, 1x Lautsprecher +, 1x Mikrofon+.
Die Reihenfolge, Pin 1= Lautsprecher, Pin 2= Mikrofon, Pin 3= gnd.
Es kann aber auch sein daß das Mikrofon Signal an Pin 1 ist und der
Lautsprecher an Pin 2
Hoffe es ist nachvollziehbar ?
Gast #5696236
Sieht schlecht aus. Auch ein Lautsprecher wirkt wie ein schlechtes
Mikrophon, ist also ununterscheidbar wenn man reinspricht. Selbst die
Impedanz muss nicht unbedingt stark unterschiedlich sein, 32 Ohm
Lautsprecher und 200 Ohm Mikro.
Bau einen passenden Stecker der die Belegung tauscht.
#5696561
Wie groß darf der Aufwand werden? Eine Idee: Man nimmt erstmal an, dass
auf beiden Pins ein Mikro hängt und wertet via FFT die Signale beider
Pins aus. Da, wo das Mikro dran hängt, dürfte die FFT für ein
Audiosignal ein deutlich besseres Spektrum liefern, z.B. die Amplituden
müssten beim Mikro deutlich größer sein.
