Aufschaltung unter Priorisierung von Interrupts
Gast #5696250
Hallo Zusammen,
ich bearbeite gerade eine Aufgabe und denke, dass ich diese soweit
verstanden habe. Könnte mal jemand grob über meine Antworten lesen, ob
er ein grundlegendes Verständnisproblem erkennt?
a) Bei einem Interrupt handelt es sich um eine externe Signalisierung
eines Ereignisses, welches von der E/A-Einheit an die CPU gemeldet wird,
wie z.B.  "der Benutzer hat eine Taste auf einem Peripheriegerät
gedrückt " oder  „Maus wurde 1/40 mm bewegt“. Dabei wird der zurzeit von
der CPU in Bearbeitung befindliche Assemblerbefehl noch abgearbeitet. Im
Anschluss werden alle sperrbaren Interrupts (maskiert). Dazu wird der
I-Flag im Condition Code Register in der CPU gesetzt. Diese Sperrung
sollte möglichst nur kurz anhalten, damit die CPU während kritischer
Phasen der Bearbeitung eines Interrupts nicht durch einen weiteren
Interrupt gestört wird (dieser würde aus derselben Quelle schlicht
verloren gehen). Der CPU Kontext sprich CPU-Register (alle von der ISR
benötigten Register der CPU )(IP (instruction pointer), PSW (processor
status word), und ggf. CSP (code segment pointer) zum Zeitpunkt der
Ausführung des Prozesses müssen auf dem Stack der ISR gerettet werden.
Je nach Controller werden nicht alle Register automatisch gerettet,
sodass die nicht automatisch geretteten Register manuell per Push-Befehl
auf Stack abgelegt. Erst nach der Rettung der Register, wird mit der
Abarbeitung der ISR begonnen.  Anschließend müssen die nicht vom
Controller automatisch geretteten Register in umgekehrter Reihenfolge
mit dem POP-Befehl wieder restauriert werden.  Durch die Ausführung des
RTI-Befehl (Return from Inter-
rupt) werden dann alle automatisch geretteten Register gerettet und das
Interrupt-
Mask-Flag (I-Flag) im Condition Code Register zurück gesetzt. Dadurch
werden die Interrups "demaskiert" sprich wieder freigegeben. Dadurch ist
die ISR beendet und es wird zum Hauptprogramm zurück gegangen.
b) Bei einem Unterprogramme in Assembler handelt es sich um
Funktion/Prozedur, die von einer beliebigen Stelle aus vom Hauptprogramm
aufgerufen werden kann. Meist handelt sich um eine ausgelagerte Routine,
die ein häufig auftretendes Teilproblem behandelt. Dabei wird zum
Unterprogramm gesprungen und dieses durchlaufen. Wird das Unterprogramm
beendet, so kehrt man an die Stelle vom Code zurück von der das
Unterprogramm aufgerufen wurde.  Ist das Unterprogramm beendet, so kehrt
es zurück an die Stelle im Code zurück, von der es aufgerufen wurde.
Hierzu  wird die Code-Adresse vom Stack geholt, welche zuvor dort
abgelegt wurde und in den Programm-Counter geschrieben.
Handelt es sich hingegen um eine ISR kann nicht so einfach ins
Hauptprogramm zurückgekehrt werden. Wie in a) schon erklärt, muss dem
controller zusätzlich mittgeteilt werden, dann die Abarbeitung des
Interrupts beendet wurde. Ansondern würde Der Controller in diesem Fall
davon ausgehen, dass der Interrupt weiterhin behandelt wird und da sich
Interrupts der gleichen Priorität nicht gegenseitig unterbrechen würden
weitere Interruptanforderungen ignoriert werden.
c) Interrupt-Serviceroutine
Eine Interrupt-Serviceroutine ist im Grunde ein Unterprogramm, welches
durch ein externes Ereignis ausgelöst wurde und dessen Entstehung im
Gegensatz zu einem gewöhnlichen Unterprogramm unabhängig vom Programm
ist und einer speziellen Behandlung bedarf (siehe Punkt a und b). Dabei
wird der aktuelle Programmablauf unterbrochen und in die ISR gesprungen,
die wiederrum von einer weiteren höher priorisierten Routine
unterbrochen werden kann. Sie wird meist durch den Interrupt-Pin
ausgelöst und soll zeitkritische Probleme behandeln (möglichst schnelle
und kurze Abarbeitung).
Interrupt-Priorisierung
Interrupts können durch unterschiedlich "wichtige" Ereignisse ausgelöst
werden. Dabei kann es sich bpsw. um sehr wichtige Ereignisse (hohe
Priorität), wichtige Ereignisse (mittlere Priorität II) oder weniger
wichtige Ereginisse (geringe Priorität I) handeln. Die Eingabe auf der
Tastatur oder das Klicken auf der Maus hat z.b. eine höhere Priorität,
da der Benutzer bei einer Eingabe auf der Tastatur oder Maus eine
Reaktion des Systems erwartet. Die Priorität einer Interrupt-Quelle wird
durch die Felder des ILVL und GLVL ihres Interrupts-Steuerregisters
festgelegt. Für den ILVL (interrupt priroty level) stehen 4 Bit und
somit 15 verschiedene Prioritätsebenen zur Verfügung.
Für jede der 15 ILVL-Ebenen sind vier verschiedene
Gruppen-Prioritäten(GLVL) möglich, die allerdings nur bei gleichzeitigen
Aufforderungen entscheidet.
Kann mir darüberhinaus jemand erklären, was mit einem H-Register bei
einem 8-Bit-Mikrokontroller gemeint ist und welche funktion es hat?
Toller Roman, also ich lese den sicher nicht um diese Uhrzeit.
Zu deiner Frage:
Die Beschreibung der CPU Register findest du in der Doku des jeweiligen
Prozessors bzw. Mikrocontrollers. Da gibt es erhebliche Unterschiede.
Die von mir bevorzugt verwendeten Mikrocontroller haben alle gar kein
H-Register.
So pauschal wie du gefragt hast, kann man das daher gar nicht
beantworten.
Das Problem ist, dass es ganz allgemein gefragt wurde ohne einen
speziellen Bezug. Dadurch artet es natürlich zum geschwafel aus. Kannst
du mir zumindest erklären, was das H-Register ist und die der Inhalt ist
und die Adressierung funktioniert?
Vermutlich ist damit die obere Hälfte eines 16bit-Registers gemeint, 'L'
wäre dann entsprechend die untere Hälfte. Gibt es aber nicht nur bei
8bittern.
Ansonsten, Interrupts müssen weder extern sein, noch müssen sie von
einer E/A-Einheit erzeugt werden.
Und ob bei einem Interrupt alle anderen gesperrt werden oder nicht kann
man so pauschal auch nicht sagen.
Ohne konkrete µC/CPU-Architektur kannst Du jedenfalls den größten Teil
Deiner Erklärungen ziemlich in die Tonne treten.
Z.B. die Z80 CPU hat 8 Register: A, F, B, C, D, E, H, L
Was aber nicht ausschließt, daß noch weitere CPUs ein H-Register haben.
Die Abläufe in einer CPU sind extrem vom Typ abhängig. Daher sollte man
zuerst mal den CPU-Typ nennen.
Einerseits formulierst du sehr allgemein und Prozessor-unabhängig,
benutzt dann aber doch wieder prozessorspezifische Bit/Register-Namen
("I", "PSW", "CSP").
Manche deiner Aussagen sind nicht allgemeingültig - nicht immer werden
Register auf dem Stack gesichert (PUSH/POP) und stattdessen z.B. Banking
verwendet. Je nach Architektur wird zur Rückkehr aus einer ISR kein
spezieller Befehl, sondern ein gewöhnlicher Funktionsrücksprung genutzt.
Daher ist dein Text weder allgemein noch speziell und daher nicht so
wirklich nutzbar. Was die Frage nach einem H-Register mit dem restlichen
Text zu tun haben soll ist auch komplett unklar.
> Im
Das ist sehr von der konkreten CPU anhängig, daher sollte man die
endlich mal nennen.
Z.B. beim 8051 erfolgt das völlig anders. Es wird je nach Interruptlevel
ein internes Bit gesetzt, welches die Unterbrechung nur durch höhere
Level erlaubt. Die Interrupts bleiben aber weiterhin global erlaubt
(EA-Bit bleibt 1). Jedes RETI löscht dann wieder eines dieser internen
Bits, beginnend mit dem höchsten.
Erhöht man die Priorität im Interrupthandler, können sich somit bis zu 3
Instanzen des selben Interrupts unterbrechen (max 4 Level).
