Springt die Schallplatte beim Deutschlandfunk?
OP #5696664
Ich höre ab und zu DLF im Radio während der Autofahrt. Seit Sonntag gibt
es aber irgendwelche Störungen. Circa aller einer Minute wird ein kurzer
Ausschnitt wiederholt. Das hört sich an wie bei einer springenden
Schallplatte. z.B. „Das Wetter: Am Montag Am Montag wird es regnen.“
Circa eine Sekunde die sich wiederholt. Das zieht sich durch ganze
Programm (Interviews, Moderator, Musik). Ich nutze ein UKW Radio. Wie
kann ich mir den Effekt erklären?
Ich hätte zwei Ideen: Bei der Wandlung von Digital zu Analog gibt es
einen Versatz der dann regelmäßig durch das letzte Datenpaket gefüllt
wird. Oder mein RDS Radio springt immer zwischen zwei Frequenzen hin und
her und diese sind nicht synchron. Dafür kommt es mir aber zu häufig
vor. Müsste es dann ja auch den Punkt geben wo mal eine Sekunde fehlt.
Gast #5696726
Vielleicht.
Passiert es immer an der gleichen Stelle?
Siehst du die Frequenz? Wird sie umgeschaltet?
Ich hatte bist August das gleiche Phänomen mit NDR2 im Hemelinger Tunnel
in Bremen. Dort wurde der Sender aus dem analogen Kabel ausgekoppelt und
in die Tunnelfunkanlage auf der gleichen Frequenz eingespeist aber mit
ca. 3 Sekunden Latenz (durch die Kabelverteilung von Vodafone). Dann gab
es auch beim Befahren des Tunnels solche Echos und beim Verlassen einen
Sprung. Ad Absurdum wurde dieses Szenarion geführt, als Anfang August
2018 das analoge Kabel abgeschaltet wurde und dann im Tunnel die
Ansage-Schleife von Vodafone lief.
Also: Zunächst müsste man klären, an welchem Ort du den Sender auf
welcher Frequenz hörst. Dann kann man schauen, wie die Zuführung zum
Sender ist. Meistens digital per Satellit, manchmal noch per analogem
Ball-Empfang. Die ISDN-Musiktaxis stehen schon alle, glaub ich, im
Museum.
Kleine Funzeln, Lokalradios etc. nutzen auch mal proprietäre
VoIP-Lösungen, da gibts dann auch solche Aussetzer bis hin zu
mehrminütiger Stille.
Aber bei einem gebührenfinanzierten Großsender sollte das nicht
dauerhaft passieren.
Also bei der digitalen Hin- und Herwandlung kann schon mal ein Paket
verloren gehen und zu Artefakten kommen.
#5696803
Marek N. schrieb:
> Also zumindest zwischen den verschiedenen UKW-Frequenzen gibt es wohl
> zeitliche Verschiebungen.
An sich kann man bei den Empfangs-Codecs eine Verzögerung einstellen, um
verschiedene Strecken anzugleichen. Allerdings ist das eine feste
Einstellung und keine Synchronisierung zu einer bestimmten Referenz. Je
nach Zuführung und Codectyp kann das tatsächlich bei einem
Verbindungsneuaufbau auch wieder leicht anders sein.
#5697064
Ja, zweiteres.
Das passiert, wenn zwei Sender des gleichen Programms rel. gleichstark
einfallen. Dann kommt es nur noch auf die Logik in Deinem Radio an, ob
das Ding nervös zw. den Sendern hin- und herschaltet, auch wenn es gar
keinen Grund gibt, oder das eher ruhiger angehen läßt. Vor allem dort,
wo es recht bergig zugeht, und viele kleine Füllsender rumstehen, führt
das zu recht häufigem Umschalten im Minuten- oder gar Sekundenbereich.
Daß das ein regelmäßiges Umschalten im Minutentakt sein soll, glaube ich
aber mal noch nicht - das kommt Dir vielleicht nur so vor.
OP #5697125
Das Uschalten werde ich das nächste mal testen indem ich mir die
Frequenz anzeigen lasse. Ich könnte auch man ein zweites Radio testen.
Dieser Zeitversatz ist aber schon recht häufig. Gefühlt aller 30-60
Sekunden. Ich werde es mal stoppen.
P.S. Es geht um den Raum Dresden.
OP #5698031
Heute habe ich es genauer beobachtet. Es ist wirklich so, dass das Radio
zwischen zwei Frequenzen umschaltet. Das ganze ist auf einen Umkreis von
10km beschränkt. In diesem Bereich schaltet er aber bis zu 5! mal pro
Minute hin und her.
Wäre nur noch die Frage warum es erst seit ein paar Tagen auffällt.
Entweder wurde etwas an der Sendeleistung geändert, sodass ich jetzt
genau in diesem kritischem Bereich mit befinde, oder die Sender waren
früher synchron und es ist nicht aufgefallen.
Moderator Persönliche Seite #5698048
> Minute hin und her.
Jepp, genau das habe ich am Montag (auch auf UKW/FM) erstmalig
beobachtet, als ich hinter Ludwigshafen unseren neuen Kompressor
abgeholt habe. Erst dachte ich, ich hätte mich verhört, aber dann gab es
auf der A61 ständig das "Echo", an einigen Stellen alle paar Sekunden.
Nein, da wurde definitiv etwas geändert.
Gestern auf der A48 hatte ich wieder dasselbe Phänomen und diese Strecke
fahre ich regelmäßig. Da gab es bisher noch nie so ein Umschalten bzw.
gab es keine Laufzeitunterschiede.
Gast #5698600
Dein Radio springt zwischen den Frequenzen, hatte ich auch mal ne
Zeitlang. Fands zwar auch krass, dass der Versatz tatsächlich so lang
ist, dass ganze Wörter oder Wortteile wiederholt werden, aber dafür
gibts bestimmt auch nen Grund. Tatsächlich ist mir das beim DLF auch
vermehrt aufgefallen, seltener bei HR-Info oder anderen Sendern.
Früher wurden die analogen Programme über Kabel oder Richtfunkstrecken
verteilt, d.h. in Echtzeit.
Das ist aber wohl zu teuer geworden, daher wurde auf Internet
umgestellt. Und da hat man eben massige Delays durch die Pufferung.
#5698884
Das ist jetzt aber schon >20 Jahre her, Analog-G ist schon recht lange
tot. Seitdem liefen normale Zuführungen über S2M (2MBit). Da gibts dann
spezielle Inserter, die das auf die ISDN-Slots verteilen bzw. da wieder
rausziehen. Das Standardprodukt der MB ist da immer noch der Mandozzi
Combimux:
https://www.mandozzi.ch/en/audio-over-IP-codec-DT99-2-Mbps-audio-codec_c3_p16.html
Auf den Platinen sind GALs und viele PLCC-Fassungen drauf, das
beschreibt wohl ausreichend den Stand dieser Technik ;) Ist aber an sich
sehr zuverlässig.
Die Verzögerungszeiten sind <100ms, zwischen Studiosignal und
UKW-Rückempfang merkt man kaum einen Unterschied.
Wird aber nicht mehr lange leben, S2M stirbt aus.
Die Zuführungen laufen zwar über DSL-Modems mit VPN, aber soviel wie bei
"normalem Internetradio" wird da auch nicht gepuffert. <1s geht da schon
auch. Das Problem ist der Mix verschiedener Zuführungsarten und Codecs.
Die dauerhaft synchron zu bekommen, ist bislang nicht wirklich sauber
möglich. Natürlich wäre sowas mit NTP/PTP kein technisches Problem, aber
das müssen die Geräte dann auch können. Und üblicherweise verlangt MB
für jedes Fitzelchen extra, da würde man sich dann zweimal überlegen, ob
man so einen Service wirklich braucht.
Gast #5699311
Ich habe hier bei einem mehr oder weniger lokalen Privatsender (R.SA)
häufiger den Effekt das es zu "Silbendopplungen" kommt. Bisher habe ich
das auf Bitfehler der Zuspielstrecke mit anschließender Fehlerkorrektur
geschoben, also das der Codec statt eines Frames mit falscher Prüfsumme
den vorhergehenden Frame noch einmal wandelt. Das kommt mal gar nicht
und mal häufiger vor.
Liege ich mit dieser Ansicht falsch? Ich kenne die verwendete Technik
nicht, das ist das was ich mir zusammengereimt habe.
Manchmal sit der Effekt so häufig das man nach einer Weile Radio hören
entnervt den Sender wechselt und nein, mit Umschalten auf einen anderen
Sender hat das nichts zu tun, das passiert auch in Radios die das gar
nicht können.
Gruß,
Holm
#5699329
> umgestellt.
Wenn also im Katastrophenfall irgendwo an strategisch wichtiger Stelle
bei der Telekom der Keller voll Wasser läuft fällt auch gleich im ganzen
Bundesland jegliches Radio aus (und Fernsehen wahrscheinlich auch und
Telefon sowieso). Und gäbs noch Mittelwelle dann würden deren Sender
wahrscheinlich auch schon längst am Internet hängen und ebenfalls
ausfallen. Single point of failure. So eine Emulation einer
funktionierenden Infrastruktur kann das Orginal nicht ersetzen.
Gast #5699350
Bernd K. schrieb:
>> umgestellt.
Das reden aber Typen wie ich schon seit vielen Jahren. Antwort der
Bundesregierung? Eine App um bei Katastrophen mit der Bevölkerung über
Smartphone zu kommunizieren..
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5699367
> Telefon sowieso).
Ganz so dramatisch wird es nicht werden.
Fernsehen gibt es auch noch über Satellit, Radio ebenso.
Die meisten Kabelnetzbetreiber speisen doch auch immer noch örtlich
direkt von DVB-S ein, oder?
Und ansonsten gibt es ja noch uns Funkamateure :-)
Davon abgesehen wird das Leben ohne WhatsApp für die meisten eh nicht
mehr lebenswert sein ;-)
Ontopic:
Ich habe gestern den DLF bzgl. des Laufzeitproblems angeschrieben - mal
sehen ob und wie die antworten.
Gast #5699374
>> Telefon sowieso).
..per Dekret? Ist das verboten?
..sehr Wahrscheinlich.
Es gibt da ja diese "Prepper" die sicher auch übertreiben, aber ich gehe
von dem Fakt aus das im Falle eines Krieges (den ich nicht will) hier
buchstäblich überhaupt Nichts mehr funktioniert.
Funkamateure gibts wohl, wenn auch deutlich weniger als früher, aber wie
viele von denen sind denn keine "Steckdosenfunker" und können Ihre
Geräte noch selbst instand halten, geschweige denn welche bauen?
Gruß,
Holm
OP #5699375
Chris D. schrieb:
> Ontopic:
Heute früh war kein Laufzeitunterschied mehr hörbar obwohl das Radio
zwischen den Frequenzen wechselte.
Gestern habe ich meine 350€ GEZ Schulden überwiesen. Vielleicht gibt es
da einen Zusammenhang? Vielleicht lags aber auch an deiner Mail ;)
Moderator Persönliche Seite #5699398
>>> Telefon sowieso).
Es ist zumindest äußerst unwahrscheinlich, dass alles zusammen - also
auch die Satelliten - ausfällt.
Den UKW-Betrieb wird man in dem Fall aber schon schnell mit
Richtfunkstrecken wieder aufbauen können. Antennenanlagen für MW sollte
es auch noch geben.
Das müssen sie ja nicht (auch wenn das für mich immer dazugehörte) - es
reicht, wenn sie entsprechendes Equipment käuflich erworben haben und
das sofort einsatzbereit ist (Transceiver, Antennenanlage usw.). Und
selbst bei Stromausfall hat fast jeder mit seinem Auto 12V zur
Verfügung, mit denen man auch heute noch praktisch jedes kommerzielle
AF-Gerät betreiben kann.
Um mich hier "tot" zu kriegen, müsste schon sehr viel passieren:
https://www.pa3egh.nl/old-tube-transceivers/
So ein TS-510 überlebt dank Röhren selbst einen EMP recht unbeschadet
bzw. wäre danach schnell wieder flott (sind nur zwei(?) kritische FETs
in der Oszillatorstufe)
Ist immer noch ein schönes Gerät mit so etwas wie richtigen Knöpfen ;-)
Der benötigt allerdings 220V - müsste ich mal mit 12V/230V-Wandler
testen.
Moderator Persönliche Seite #5699402
> Chris D. schrieb:
>> Ontopic:
Das hört sich doch gut an :-)
Mal sehen, ob das bei der nächsten Fahrt auf der A48 Koblenz wieder ok
ist.
Gast #5699588
Chris D. schrieb:
>>>> Telefon sowieso).
Meinst Du? Auch per Dekret?
Wenn ich einen Krieg anfangen würde wäre meine erste Idee die
Kommunikation des Gegners so weit wie möglich zu unterbinden. Satelliten
haben eine exponierte Position und sind "gut greifbar". Warum denkst Du
das ausgerechnet die durchhalten? Gegen Laser oder EMP?
> es auch noch geben.
Klar doch, ganz easy. Wenn ich es schaffe aus Schrott mit ein paar
Kondensatoren und Drähten einen Empfänger zu basteln, so wird mir der
"Demodulator" doch schon deutlich schwerer fallen. Webseiten die mir
erklären wie DAB gerade mal kodiert ist sidn aus seltsamen Gründen auch
nicht erreichbar..nanu?
Du brauchst mir über solche Sachen nichts erzählen, ich bin eine Art
"Urgestein" der dt. Röhrenszene und habe natürlich auch entsprechende
Bootsanker herumstehen.
> testen.
Kannst auch einen Benzin zu 230V~ Wandler nehmen,  falls bis dahin
Benzin und Diesel nicht von Idioten auch verboten wurde.
Mit Röhren aus 12V 230V~ zu machen dürfte auch Dir recht schwer fallen.
Holm
Moderator Persönliche Seite #5699642
Das Militär kommuniziert sowieso über eigene Kanäle, die würde ein
gegner also schon mal nicht so einfach ausschalten.
Klar ist aber auch: was der kann, kann ich auch. Und für einen Angreifer
wäre der Verlust der Satelliten deutlich problematischer, weil der im
Land des Feindes über keine eigene Infrastruktur verfügt.
Aber bei einem gezielten Angriff würde einem heutzutage auch
UKW/MW-Backup nicht mehr wirklich nutzen, weil der Feind ja auch nicht
blöd ist und genau diese Sender als erstes platt macht.
>> es auch noch geben.
Nun, bisher gibt es ja weiterhin UKW und eine Abschaltung ist nicht in
Sicht. Und Richtfunkstrecken gab und gibt es weiterhin bzw. lassen die
sich wirklich sehr einfach aufbauen. Dafür reichen sogar Amateurmittel
aus.
Wenn natürlich alles zerstört ist, geht auch das nicht mehr - aber dann
hat man eh andere Probleme.
Na siehste :-)
Noch sind wir hier nicht verloren!
>> testen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder man zapft den Solarumrichter vom
Nachbarn an
Jepp, in dem Fall müsste man erfinderisch sein. Bei dem, was wir hier im
Haus haben (mal von der Elektronik abgesehen) würde ich wohl auf eine
rein mechanische Lösung setzen, also Trimmrad mit Schwungscheibe,
Lichtmaschine dahinter und dann per 12V-Trafo hochtransformieren. Mit
vielleicht 50-100W kann man schon ordentlich Funkbetrieb machen.
Man muss dann nur die 50Hz halbwegs genau halten, wobei 45 oder 55 Hz
den alten Netzteilen wohl auch nicht viel anhaben dürften :-)
Gast #5699734
Das kommt darauf an was Du Dir unter einem Ausschalter so vorstellen
kannst.
Demzufolge lassen wir die Satelliten also ganz.
Wie heißt Deine Religion gleich nochmal?
>>> es auch noch geben.
> aus.
Du träumst eindeutig. Die UKW Sender laufen noch genauso lange wie sie
empfangbar sind, daran die Anzahl einzuschränken wird hart gearbeitet
wie Du auch hier im Forum nachlesen kannst. In allen Kabelnetzen wird
die Einspeisung von UKW abgeschaltet bzw. ist das schon geschehen.
Leute bauen sich wieder UKW Antennen aufs Dach weil im Kabel nichts mehr
mit kommt.
Das Alles nur, weil mit analogen Radios kein Geld mehr verdient wird,
Geräte aus den 60ern arbeiten heute immer noch klaglos, die Qualität ist
nicht besser geworden im Laufe der Jahre und es ist nicht selektierbar
wer den "Content" zu Gehör bekommt, das muß endlich weg!
Fällt Jemandem noch ein anderer Grund ein der tatsächlich "das Wasser
hält"?
> Nachbarn an>
Der richtet als Insel auch nicht mehr um, sondern wartet auf seine
Führungsgröße aus dem Netz..
Es gibt kaum inselfähige Solar-Einspeiseumrichter.
Kommunikation mit Leuten die geringfügig andere Probleme haben und evtl.
an einem Austausch interessiert sind?
> Na siehste :-)
>>> testen.
In so fern der der am Rad dreht nicht schon nach dem Aufheizen platt ist
..nein, die Spannung ist da interessanter.
Mal im Ernst, je länger man darüber nachdenkt desto klarer wird einem
wie empfindlich unsere Infrastruktur heute ist.
Ich bin mir z.B. nicht sicher ob ein Tankstellenpächter ohne Strom und
Internet aus seinen Tanks nochwas raus bekommt, selbst wenn die voll
sind.
Strom ist da die eine Sache (Notstromer findet sich) aber ohne die
Anbindung zu dem Preistreiberkonzernen dreht sich da kein Rad.
Gruß,
Holm
#5700081
Ach jetzt hör doch auf mit deinen komischen Verschwörungstheorien. DAB
ist so offen wie irgendmöglich:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300401/02.01.01_20/en_300401v020101a.pdf
Allein mit der Info aus dem Standard habe ich es schon vor 17 Jahren als
DSP-Ahnungsloser (IQ? wozu weshalb warum) recht problemlos geschafft,
einen funktionierenden DAB-Sender zu bauen. Klar muss man sich da etwas
einarbeiten. Der Empfang ist natürlich auch etwas komplexer (die
Techniken zur Synchronisation auch bei schlechten Signalen sind
"sophisticated"), aber ebenso machbar. Gibt ja auch genügend
Open-Source-Implementierungen von DAB-Empfängern.
Und dasselbe gilt für DVB-(S/S2/C/T/T2). Es gibt da insb. bei den Codecs
diverse Patente, aber das hindert einen nicht, das unkommerziell für
Coder und Decoder nachzubauen. Ein DVB-S-Modulator (also TS rein,
Basisband-IQ raus) geht locker in <500 Zeilen C (Standalone, keine
SDR-Libs oder sonstige Bequemlichkeiten).
Gast #5700090
Warum sollte ich aufhören?
Du erklärst es doch selbst: Bekommst Du das in einem Katastrophenfall
(in einem Krieg) ohne papierene Unterlagen vor Ort und ohne Computer
"aus dem Nichts" zum Spielen?
Davon rede ich, nicht davon was man macht wenn es die Dinger nebenan im
Supermarkt gibt.
AM oder FM Sender bzw. Empfänger sollten nicht das Problem sein. In dem
Moment wo es digital wird hört der Spaß aber eindeutig auf.
Gruß,
Holm
#5700236
Du baust dir den Katastrophenfall aber auch nach deinen "Wünschen"
zurecht. Ich kann das auch beliebig verkomplizieren, sodass dein
AM/FM-Beispiel auch für Popo ist. Wer sagt dir denn, dass "in einem
Krieg" dank NEMP überhaupt noch irgendwas Halbleiteriges läuft? Wo
bekommen wir dann die Röhren (und den nötigen Strom...) her? Und wenn
hier schon Infrastruktur ruiniert wurde, kann es ja auch noch massig
Feind-Störsender geben. Aja, und will ich dann in dem Zustand eigentlich
überhaupt noch was wissen oder mich nicht lieber gleich erschiessen?
Gast #5700252
> zurecht.
Sicher doch, aber so das evtl. andere entfernte Leute auf die selbe Idee
kommen und das ist mit Sicherheit nicht DAB, weil die 140 Seiten Norm
Niemand aus dem Gedächtnis rekapitulieren kann.
Einen simplen AM Sender und Empfänger aber schon.
..bei mir aus dem Lager, ich habe mal Bundeswehr Ersatzteilbestände
sowie Nato Technik ausgeschlachtete Ware auf Ebay verhökert, da ist noch
Vieles da.
..Aggregat umgerüstet auf Wasserrad und Bach.
Ich denke ich würde was wissen wollen.
Gruß,
Holm
#5700347
Gerade im Kriegsfall ist genau das Szenario unrealistisch.
a) Die reine Sendeinfrastruktur hat überlebt, dann auch ein paar
Encoder, Multiplexer und Endstufen und vermutlich auch Radios im Feld.
Dann fehlt zwar die Zuführung, aber dann macht man halt Lokalradio, wenn
man überhaupt Strom hat.
b) Von der DAB-Infrastruktur hat nichts überlebt, dann ist sehr
wahrscheinlich auf der UKW-Sendeseite auch nichts mehr da. Röhrensender
gibts auf UKW AFAIK in D fast keine mehr. Selbst wenn, die Exciter dafür
sind immer mit Halbleitern und schon die bastelt man nicht mehr an einem
Nachmittag.
c) Und wenn eine MW/KW-Anlage noch steht und das elektrisch überlebt
hat, brauchts sehr viel Strom. Vermutlich wird sie nach einigen
Sendeversuchen dann auch zusammengebombt.
Irgendwie sind die Szenarien eigentlich immer so, dass entweder noch
irgendwas zusammenzubasteln ist (egal welche Technik) oder alles so
kaputt ist, dass gar nichts mehr geht.
Und bei "normalen" Naturkatastrophen siehts ähnlich aus:
- Strom weg -> UKW rauscht, DAB ist still
- Zuführung weg -> Lokale Audioquelle für UKW oder DAB. Das kann man
auch bei DAB mit einem Raspberry PI produzieren, falls
Encoder/Multiplexer Mangelware sind.
- Sendestandort kaputt -> Auch beides still.
Und natürlich gilt das auch für Analog-TV vs. DVB-T, die Komplexität ist
da IMO irrelevant. In der Hinsicht ist DVB-S noch am Besten. Solange der
Uplink lebt, ist lokal immer was zu empfangen.
Gast #5700394
Georg wir reden aneinander vorbei. Du redest von großen Anlagen, ich von
dem Kram den man selber zusammenspaxt aus dem was der Scherbenhaufen her
gibt nachdem der Ärger vorbei ist.
Gruß,
Holm
#5700536
Achim B. schrieb:
> Christoph db1uq K. schrieb:
>> Sehr schön durch Matthias
>> Richling parodiert
> Falsch! Matthias Richling kann nichts parodieren, und sehr schön schon
> garnicht! MR ist unter den Parodisten derjenige mit dem allerhöchsten
> Fremdschäm-Potential.
Genau das ist seine bevorzugte Kunstform. Wer Kabarett nicht verträgt,
der mag auf Comedy zurückgreifen; Mario Barth ist so richtig beschissen
massenkompatibel.
Leider kommt von Hagen Rether nichts mehr, wie es scheint.
Moderator Persönliche Seite #5700604
Vorsorge für den Kriegsfall fängt mit Körperertüchtigung an! ;-)
> sind.
Ja, da stimme ich Dir zu. Je komplexer unsere Infrastruktur, desto
problematischer wird es, sie bei einem Ausfall zu ersetzen. Und das wird
nicht besser.
Mir ist allerdings auch nicht bekannt, welche Notfallpläne dazu in
irgendwelchen Schubladen liegen und ob die belastbar sind.
Zumindest haben wir hier eine gewisse Notausrüstung, die allerdings
nicht dafür angeschafft wurde: Katalytofen und zwei 11kg-Flaschen,
Heizstrahler, Fahrrad/Tandem und Lastenanhänger, Umrichter, zweiflammige
transportable Gaskochstelle.
Ganz gut gerüstet sind sicherlich Wohnmobilbesitzer (sind wir leider
noch nicht).
#5700629
Das ist leicht zu erahnen: an der BOS-Tanke gibt es Behördensprit bis
zum Abwinken, aber der Bürger fällt trocken, sobald sein Tank leer ist.
Jetzt muss nur noch sein Fahrzeug beiseite geräumt werden ...
Merke: Der Mensch im Mittelpunkt steht allen im Wege!
> noch nicht).
Wie lange kommt man damit wie weit? Aber vermutlich wird hier nicht die
Umgebung stehen bleiben, in der Du gerne überleben möchtest.
#5700823
Wenn der Ärger vorbei ist, wird genau das zusammengespaxt, was noch
verfügbar ist. Das ist doch völlig unabhängig von dem, was jetzt
läuft. Wenn da was überlebt hat, wird es passend ausgeschlachtet und
umgebastelt. Viele werden das eh nicht machen können. Aber das ist doch
kein Grund, jetzt schon vorab sich neueren Übertragungsarten zu
verschliessen...
Gast #5700836
> verfügbar ist. Das ist doch völlig unabhängig von dem, was *jetzt*
> verschliessen...
Nein, ich verschließe mich den "neuen Übetragungsarten" eher aus
Qualitätsgründen..das was da für mich Intressantes kommt, ist vom wie
her derzeit völlig unbrauchbar (56kbits/s). Freilich steht der Krempel
hier ungenutzt herum..
Das Ganze führt aber auch nicht dazu, das ich "nach dem Ärger"
begeistert wäre den Mist implementieren zu müssen. Evtl. hätte ich ja
dann auch mit noch funktionierenden Computern die das können was
Besseres vor.
Der Grund meiner Nörgelei ist ganz einfach beschrieben: "KISS".
Gruß,
Holm
Gast #5700855
Walter K. schrieb:
> Es werden ( ich kann jetzt nur über den DLF sprechen ) immer komplette
> Wörter oder Halbsätze wiederholt, es ist niemals eine abgehackte Silbe
> ... auffallend ist es im Raum Koblenz Trier Mainz seit Ende 2018
Dann ist das ein anderer Effekt als hier, wie gesagt die Geräte an denen
mir das auffällt können gar nicht umschalten (zu alt).
Gruß,
Holm
#5705458
Dafür ist es aber völlig unerheblich ob der Deutschlandfunk früher mal
als es ihn noch gab auf DAB gesendet hat oder ob der Sender mit dem
Dschungelcamp früher mal nen hochkomplexen proprietären Encoder hatte
der jetzt keinen mehr interessiert.
In dem Fall [aus dem Scherbenhaufen was zusammenspaxen] baut man sich
irgendwas was andere auch bauen können. Also zum Beispiel nen CW
Transceiver für 80 oder 40 Meter oder sowas in der Art. Und wenns nicht
gleich für nen Sender reicht dann wenigstens erstmal nen Empfänger damit
man schonmal sieht auf welchem Band überhaupt noch was geht, irgend nen
simplen Direktmischer oder sowas.
Gast #5706576
> Seit Sonntag gibt
Das ist mir auch aufgefallen. Allerdings bin ich nur in RLP unterwegs.
Ich muss aber sagen, dass der Empfang auch teilweise schwach ist. Würde
aber behaupten, das das Problem an vielen Orten auftritt, nicht nur in
einer bestimmten Zone. Also ein Umkreis von gut 40km.
Bisher sind mir auch nur Wiederholungen aufgefallen, jedoch keine
Sprünge.
Die Frequenz hab ich bisher aber noch nicht beobachtet.
OP #5706705
> Sprünge.
Das kann ich bestätigen. Haben die Radios vielleicht einen Puffer der es
bis zu einem gewissem grad abfängt aber nur in eine Richtung
funktioniert?
Auch das kann ich bestätigen. Eventuell schalten die Radios bevorzugt
bei geringen Lautstärkeamplituden um und das ist immer zwischen zwei
Wörtern?
Keine Ahnung wieviel Intelligenz in einem Radio steckt.
#5707527
Ich bin in Nord-West NRW / Niedersachsen unterwegs, seit anfang dieser
Woche kann ich die Sprünge bzw. Wiederholungen nicht mehr feststellen.
Ich höre täglich auf meinem Arbeitsweg im Autoradio Dlf, und die letzten
2 Wochen war es wirklich ungewöhnlich oft.
Wobei mir auch immer nur die Wiederholung von Wortteilen aufgefallen
ist. Eigentlich müsste ein komplett fehlendes Wort oder Wortteile doch
genauso auffallen, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Vielleicht
fällt es einem beim Zuhören auch nicht so direkt auf.
