Mampf F. schrieb:> Könnte "alias" sowas?
Nein, denn ein Alias ist ja nur ein andere Name mit dem selben Typ.
Aber cuboid ist eben kein std_logic_vector, sondern ein komplett eigener
Typ.
> gibt es eine andere Möglichkeit den in einen std_logic_vector zu casten,> als es über einen eigenen Prozess zu machen?
Schreib halt eine to_flat() Funktion, die das macht. Dann steht da z.B.
nur noch
flat <= to_flat(state);
> type row is array(8 downto 0) of cell;> type slice is array(2 downto 0) of row;> type cuboid is array(26 downto 0) of slice;
Üblicherweise ordne ich Arrays aufsteigend an. Dann ist das 0te Element
nicht "ganz hinten". Kann man aber natürlich auch "umgekehrt" machen.
Nur als Anmerkung, vermutlich weißt du das auch selbst: Das Loop-Nest
sieht zwar kompliziert aus, erzeugt aber keine Logik, sondern nur
"Verdrahtung". Mit einer anderen Lösung machst Du also höchstens den
Sourcecode schöner, aber das Design lässt sich nicht weiter optimieren.
Vancouver schrieb:> Nur als Anmerkung, vermutlich weißt du das auch selbst: Das> Loop-Nest> sieht zwar kompliziert aus, erzeugt aber keine Logik, sondern nur> "Verdrahtung". Mit einer anderen Lösung machst Du also höchstens den> Sourcecode schöner, aber das Design lässt sich nicht weiter optimieren.
Jau, das ist mir bekannt :)
Als Funktion hatte ich das tatsächlich mal ausprobiert, das hat aus
irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, nicht funktioniert.
Mampf F. schrieb:> process(state)> variable tmp : integer range 0 to 2047;> begin> for Z in 0 to 26 loop> for Y in 0 to 2 loop> for X in 0 to 8 loop> tmp := (Z*27+Y*9+X)*2; -- every cell has 2 bits> flat(tmp+1 downto tmp) <= state(Z)(Y)(X);> end loop;> end loop;> end loop;> end process;
was man m.E. allerdings - unabhängig ob als Funktion oder als Prozeß -
besser machen könnte, ist die fixe Festlegung der Laufvariablen und
Arraylängen.
VHDL Vektoren/Arrays "wissen", wie groß sie sind.
Anstatt z.B. "0 to 26" und "27" würde ich "cuboid'range" und
"cuboid'length" schreiben, dann paßt das auch dann noch "ganz von
alleine", wenn Du an den Arrays etwas änderst. Außerdem weiß der Leser
sofort, was gemeint ist.
Markus F. schrieb:> Mampf F. schrieb:>> process(state)>> variable tmp : integer range 0 to 2047;>> begin>> for Z in 0 to 26 loop>> for Y in 0 to 2 loop>> for X in 0 to 8 loop>> tmp := (Z*27+Y*9+X)*2; -- every cell has 2 bits>> flat(tmp+1 downto tmp) <= state(Z)(Y)(X);>> end loop;>> end loop;>> end loop;>> end process;>> was man m.E. allerdings - unabhängig ob als Funktion oder als Prozeß -> besser machen könnte, ist die fixe Festlegung der Laufvariablen und> Arraylängen.>> VHDL Vektoren/Arrays "wissen", wie groß sie sind.>> Anstatt z.B. "0 to 26" und "27" würde ich "cuboid'range" und> "cuboid'length" schreiben, dann paßt das auch dann noch "ganz von> alleine", wenn Du an den Arrays etwas änderst. Außerdem weiß der Leser> sofort, was gemeint ist.
Ui, man lernt nie aus ... 'length kannte ich, 'range nicht.
Danke für den Tipp!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
