UV (280nm) durchlässige Vergussmasse
Gast #5697180
Moin!
Ich muss UV Dioden Wasserdicht vergiessen.
Wer kennt Vergussmittel mit hoher Transmissionsrate bei 280nm?
Gerade habe ich einen Versuch mit der Loctide SI5700 Vergussmasse
gemacht.
Gemessen mit einer 1226-8BQ Photodiode + Multimeter.
UV-LED 'Nackt': 63uA
1,5mm Überdeckung: 0,5uA
Ein fetzen Vergussmasse aus dem inneren einer dieser LEDs auf der Linse
der 'nackten' LED lässt die auf 37uA zusammenbrechen. Also auch nicht UV
Transparent.
#5697186
Michael K. schrieb:
> Moin!
> gemacht.
> Transparent.
Gibt es da überhaupt noch Kunststoffe, die so weit im UV-Bereich noch
durchlässig sind? Soweit ich weiß, geht da nur Glas, genauer gesagt
Quarzglas.
Könntest ja zum Beispiel welches aus dem Laborbereich nehmen, wie den
unteren Teil eines Reagenzglases. Die Strahlung verlässt es durch den
Boden, hinten dann ganz normal die Vergussmasse um es abzudichten.
#5697192
Die UV-LEDs haben selbst eine Vergussmasse. Wenn nicht, ist das
problematisch, da der Hersteller dann absichtlich die weggelassen hat.
Normalerweise sind Vergussilikone UV-Transparent. Hast du ein Datenblatt
der UV-LED? Wäre ein Verguss unterhalb der Austrittsfläche möglich?
Gast #5697198
Okay, danke, aber am Ziel vorbei.
Der Aufbau steht nicht zur Diskussion aus 100 Gründen die hier alle
nichts zur Sache beitragen.
Ich kenne die üblichen Hersteller von Vergussmassen und weiß das
UV-Leitende Kunststoffe eher Exoten sind (Plexiglas XT).
Es geht aber wirklich um eine Vergussmasse ...
Meinen Post gelesen?
Nicht ein einziges. Kennst Du eines, dann her damit.
Die sind UV aushärtend was das Gegenteil davon ist.
Der Verguss ist zwingend oberhalb der Linse nötig.
#5697236
Ja, aber da geht nicht hervor welche UV-LEDs du verwendest, und ob der
Chip nackt ist oder ob der auch vergossen ist. Deswegen habe ich ja nach
dem Datenblatt gefragt.
Ich kenne jetzt die UV-Transmission von Plexiglas nicht, aber das gibt
es auch als Gussmaterial.
Gast #5697395
Plexiglas gilt sonst eher als guter Schutz vor UV.
Das könnte schwierig werden da was passendes zu finden. Silikon basierte
könnte ggf. Chancen haben.
Man wird ggf. einfach über die Dicke gehen müssen - wenn 2 mm zu viel
Absorbieren sind 0.2 mm ggf. noch akzeptabel.
Sonst halt nicht vergießen sondern ein Fenster davor kleben - das könnte
dann Quarz, Saphir oder ähnliches sein.
Gast #5697583
Würde mich sehr wundern, (und interessieren) wenn es sowas gibt. Selbst
PDMS macht so tief im UV langsam dicht. Und es ist ziemlich durchlässig
für Wasserdampf, also wohl ungeeignet. Es gibt Acrylate, die in dem
Bereich noch ca. 50% Transmission haben. Als Vergussmasse habe ich sowas
aber noch nicht gesehen.
Mag sein. Könnte aber dazu führen, dass dein Vorhaben überhaupt nicht
durchführbar ist ;)
#5697873
Harald W. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> Den unteren Teil eines Reagenzglases.
> Das müsste dann aber auch aus Quarzglas sein.
Ist es ja. Normales Laborglas ist aus Quarzglas. Wenn man besonders
große chemische Beständigkeit und kleinen Temperaturausdehnungskoeff.
braucht, dann nimmt man das teurere Borosilikatglas.
Wobei ich jetzt mal annehme, dass selbst nicht so hochwertiges Quarzglas
mit Verunreinigungen UV weitaus besser durchlässt, als so gut wie alle
Kunststoffe. Liegt einfach an der Chemie und Physik. UV-A ist ja noch so
eine Sache, die mit organischen Verbindungen in Einklang zu bringen ist,
aber spätestens bei UV-B ist da Schluss und die Verbindungen werden da
sehr schnell absolut undurchlässig. Ich  lasse mich da aber gerne eines
Besseren belehren.
#5697896
>Transparent.
Kann aber auch sein, daß dieser Fetzen alles andere als plane
Oberflächen hatte, und damit das UV-Licht gebrochen, und in alle
Richtungen gestreut hat, und nur paar % auf die PD.
> J. S. (pbr85)
Wäre mir neu, daß Laborglas normalerweise aus Quarzglas wäre.
Borosilikat ist da wohl eher der Standard, und Quarzglas teurer.
#5697901
Kann tatsächlich sein, wobei ich es andersrum in Erinnerung habe. Jetzt
nachgeschaut sehe ich auch, dass Borosilikatglas etwas unterhalb von
300nm richtig stark anfängt zu absorbieren.
Gast #5697941
Und du bist sicher, dass es Werkstoffe gibt, mit denen sich dein Aufbau
umsetzen lässt. Die hohe Photonenenergie bei 280nm bricht viele
chemische Verbindungen leicht auf, insbesondere auch die Vernetzung von
Vergussmassen.
#5698318
Nun, da der TO sich nicht mehr meldet, habe ich mal auf Verdacht nach
UV-LEDs umgesehen. Für mich würde nur eine LED in Frage kommen:
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/vlmu35cmxx-280-120-1510826.pdf
Die hat ein Quarzfenster. Andere LEDs haben kein Fenster und sind offen.
Daher wäre mein Lösungsansatz diese LED bis knapp unter die Oberkante
des Fensters zu vergießen. Was anderes ist wohl nicht praktikabel, da
der TO auch keine weiteren Infos bekannt gibt-> Warum wasserdich? Wieso
Vergussmasse? Welche Anwendung?
Gast #5698788
Klimatester schrieb:
> Achtung, der Graph ist für eine 125 µm dicke Schicht. Aber immerhin
> T>90%. Unklar ist, ob sie die Fresnel-Reflektion der fs Trägerplatten
> schon rausgerechnet haben.
Zwischen UV-200 und Quarzglasplatte ist die Fresnel-Reflektion minimal,
da die Brechungsindices dicht beieinander liegen (1.42 vs. 1.49 @
280nm). Die über den ganzen Spektralbereich dargestellten
Transmissionsverluste sind damit wohl im Wesentlichen dem/den nicht
rausgerechnete(n) Übergängen zur Luft geschuldet.
Von SCHOTT hätte ich da ein etwas klareres Datenblatt erwartet :-(
Gast #5698857
Tut er, wenn Fragen beantwortet werden die ich gestellt habe, und nicht
die 100 Fragen die ich nicht gestellt habe.
Ich fasse zusammen:
Nein, keiner bis auf 'Klimatester' kennt eine UV durchlässige
Vergussmasse und die ist nach 2500Std schon auf ca. 60% runter bei
unbekannten Werten für Verguss > 125µm.
Keiner der sonstigen Tipps funktioniert auch nur ansatzweise und keine
der sonst gestellten Fragen war zur Beantwortung nötig.
J.S. hat Recht das Kunststoffe UVB absorbieren und es aus prinzipiellen
Überlegungen wohl auch keinen UVB durchlässigen Verguss gegen wird.
Ja 'butsu', ich werde meinen Aufbau ändern müssen.
Das möchte ich aber wirklich nicht hier diskutieren.
Danke und Tschüss
Gast #5700819
Hälst dich auch sehr bedeckt sodass Vorschläge kompliziert werden.
Ganz schön frech: "helft mir gefälligst ihr Assis, und antwortet nur das
was ich will..."
Michael K. schrieb:
> Danke und Tschüss
Keine Rückmeldung mehr? Du bist so nutzlos...
Gast #5700915
Nein garnicht.
Meine Frage war vollkommen eindeutig gestellt.
Kennts Du eine Vergussmasse die bei 280nm noch eine 'gute'
Transmissionsrate hat, oder kennst Du keine?
Das Du Dich als 'Assi' angesprochen fühlst der 'gefälligst' helfen soll,
sagt nur etwas darüber aus was in Deinem Kopf vorgeht.
Mit dem was ich gefragt habe und wie, hat das nichts zu tun.
Haha, Du bist echt lustig, nein wirklich.
Auf was soll ich mich denn rückmelden?
Auf Werkstoffvorschläge die nach 30sek Google völlig unmissverständlich
UVB Blocker sind, oder auf Vorschläge das alternativ zu machen ohne auch
nur die leisteste Vorstellung zu haben was ich hier eigentlich
entwickel?
Und jetzt bin ich nutzlos für Dich?
In einem Thread den ich gestartet habe weil ich eine Frage an die
Spezialisten in diesem Forum hatte?
Was würde Dir die Antwort den bringen?
Baust Du mit DNA zerstörender UV Strahlung herum?
Dann stell Deine Frage in einem eigenen Thread und ich werde sie Dir
gerne beantworten wenn ich kann, so wie ich das immer tue wenn die Frage
vernünftig gestellt wird und nicht durch ein wenig guten Willen selbst
zu erarbeiten ist.
Beitrag #6127550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6128757
Michael K. schrieb:
> Moin!
Leider kenne ich mich da nicht aus.
Ich habe einen Luftsterilisator der die ganze Zeit 50W verballert. Das
Gerät läuft 24 Stunden am Tag. Innen wird es 300°C heiß, das soll die
Keime abtöten. Sowas mit UV Licht zu machen ist bestimmt sehr effektiv.
UV-Röhre oder UV-LED. Was gibt es zur Auswahl? Die eine 280nm LED bei
mouser kostet 35€, die andere 12€. Welche nehmen?
