ESP32 - Preomlem mit externer Spannnungsversorgung
Gast #5697204
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir mit meinem Problem helfen. Derzeit bin ich
etwas ratlos hinsichtlich der externen Spannungsversorgung meines ESP32
Devkit V1 Moduls. Über USB funktioniert alles problemlos. Sobald ich
über die Versorgung über den VIN Pin laufen lasse hat der ESP zwar
Versorgungsspannnung bootet jedoch nicht automatisch. Sobald ich den
Boot Button drücke läuft er wieder normal. Auch die 3.3V am Ausgang des
LD1117 sind konstant da. Die 5V Versorgung wird über einen AC/DC wandler
von Recom RAC05-05SK bereitgestellt.
Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler liegen kann?
Danke schon mal :)
Gast #5697210
Möglicherweise steigt die Versorgungsspannung beim Einschalten zu
langsam an oder sackt kurz nach dem ersten Anstieg nochmal ab. Das
passiert bei Schaltnetzteilen häufig.
Bei AVR und STM32 Mikrocontrollern hilft ein Kondensator am Reset Pin
(um den Reset-Impuls zu verlängern). Beim ESP32 bin ich jetzt unsicher,
ob man da einfach einen Kondensator dranhängen kann oder ob er dort ein
sauber aufbereitetet Rechteck-Signal benötigt.
Schau mal ins Datenblatt vom Chip, dazu müsste etwas drin stehen.
#5697599
das Datenblatt sagt, daß Enable (CPU_PU) erst 50µs nach Erreichen der
Betriebsspannung beginnen soll, auf H zu gehen.
Die Schaltung vom DevKit, die ich hier gerade habe, hat 10k PullUp und
nichts weiter, die des ESP32 Moduls im UNO-Format 12k PullUp und 1µF
gegen GND.
20k PullUp und 1µ gegen GND finde ich auch bei einem anderen Board,
12k/1n kann ich auch noch bieten.
Da scheinen nicht alle ESP32 Boardentwickler das Datenblatt gelesen zu
haben...
Der Eingang selbst scheint Schmitt-Trigger Verhalten zu haben.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5697971
Wow! Dann wird das bei allen Modulen deren Pläne ich gesehen habe,
falsch gemacht.
Ich kenne das vom ESP8266 eher anders herum: Man darf den Enable Pin
erst auf Low setzen, nachdem die Firmware gestartet ist (sonst nimmt der
Chip viel mehr Strom auf, als gewollt).
Ich hatte weiter oben jedoch den RESET Pin gemeint, nicht ENABLE.
#5697990
es gibt beim ESP32 keinen Reset-Pin, dort wird einfach Enable dafür
genutzt, was ja auch kein Problem ist und ein Pin gespart wird.
Das Problem mit dem Timing tritt auch bei einigen Modulen aus, die die
Logik mit RTS/DTR steuern. Das Python-Script wurde da auch schonmal
angepasst für den ESP32, ich habe hier eine recht bunte Sammlung Module
und da ist es so: automatisch in den Progmode schalten aus der
ArduinoIDE geht immer, geht manchmal, geht nie...
Ich habe mich im Moment dran gewöhnt und drücke eben die PROG-Taste,
wenn er nicht freiwillig startet.
Ich muß mir das mal richtig anschauen auf den Modulen, beim Odroid Go
sind auch 10k/100n verbaut und meinen beiden gehören zu "geht meistens".
Die Beschreibung macht es sich da einfach: wenn es nicht alleine
startet, Button "Vol" festhalten. Der hängt an GPIO0...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5698428
Sim schrieb:
> Danke für eure Antworten. Ich habe nun mal einen 1uF Kondensator
> parallel zum 10k pullup am EN Pin gelötet in der Hoffnung,d ass es sich
> dabi um R4 handelt. Leider ohne Erfolg :-(
Wieso parallel zum Pullup? Gegen GND war doch die Aussage im 3. Beitrag!
Beitrag #5698747 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5698760
was hast Du denn extern an den IOs des ESP32 alles dran und wie wird das
versorgt? Es gibt ja außer GPIO0 noch andere Pins, die zur Resetzeit
H-Pegel haben wollen. Wenn die beim Einschalten von außen zulange auf L
gezogen werden, bootet er evtl. in einem falschen Bootmode. Wenn Du
Reset drückst, sind die Versorgungen ja schon alle stabil.
Halte doch mal Reset fest wenn Du die Spannung einschaltest und lasse
erst danach los, ob er dann sofort richtig bootet. Wenn er das nicht
macht und auch erst einen zusätzlichen Reset braucht, muß die Ursache
eine andere sein.
Ist aber im Moment etwas stochern im Nebel...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5700089
Ok, Fehler wurde gefunden. Der AS7262 bootet langsamer als der ESP32.
Dadurch hängt der ESP32 sich manchmal in der Init Routine des AS7262
auf. Ein entsprechendes Delay vor der Initialisierungsroutine des AS7262
hat Abhilfe geschafft.
Danke für eure Hilfe :)
