Wie weit Drehko von Ferrit-Stab entfernt unterbringen?
Gast #5697465
kurze Frage, wie weit sollte ein Drehko, der einen magnetischen
Stahlrahmen hat, mindestens von einem Ferritstab entfernt sein, damit es
keine unerwünschten Effekte gibt?
(der Drehko und die Spule auf dem Ferritstab bilden einen Schwingkreis,
der bis ca. 4MHz schwingen kann)
Gast #5697500
Wenn er sich der Drehko nicht ausgerechnet in der Verlängerung der
Ferritstab-Achse befindet, wird er wenig Einfluss haben.
Siehe alte Radios mit Mittelwelle, da ist links und rechts der
Ferritantenne (meistens) mehr Luft, als darunter.
Gast #5697656
Nein, er befindet sich unterhalb der Achse.
DH1AKF W. schrieb:
> Das kannst Du nur selbst ausprobieren.
> Experiment = Frage an die Natur
Haha, :-)
Beim Testaufbau war ein Abstand von 4cm schon unkritisch. Aber irgendwie
traue ich diesem Ergebnis nicht, das kommt mir wirklich wenig vor.
Martin O. schrieb:
> Ich würd sagen soweit entfernt wie der Ferritstab lang ist.
> Das sollte sicher reichen.
Interessanter Ansatz! Der Stab ist knapp 18 cm lang.
Ich versuche es einfach mit [Länge/2] und wähle einen Abstand von 9cm,
sonst wird es zu unhandlich.
Gast #5697661
Was für Effekte sind bei dir denn unerwünscht?
Amplitudenänderung, Resonanzverschiebung, Funkenüberschlag, ...
Gast #5697818
> Stahlrahmen hat
Mach eine Abschirmung aus Kupferfolie (evtl Platinenmaterial) oder Alu
drum.
Das hat viel geringere Verluste als Stahl und bewirkt lediglich eine
Feldverdrängung, senkt also die Induktivität geringfügig ab.
Gast #5697867
Dann schau dir so ein Gerät an.
Es ist versilberter Draht.
Die Teleskop ist zusätzlich.
Nicht so wie bei Geräte zu dermaligen Zeit aus Fernost.
Beim Dorena (West: TR9Z) von Goldpfeil Hartmannsdorf war das auch so.
Hatte aber nur den 49 und 41 Bereich.
War ein genialer Ferritstab vom KWH.
Gast #5697876
Ferromagnetisches Material verstimmt die Spule. Das wirst du aber nur
dann merken, wenn du die Spule mal ohne den Drehko in der Nähe und mal
mit dem Drehko vermisst. Solange der sich drehende Teil des Drehkos
nicht aus ferromagnetischen Material ist, was ich nicht glaube, und der
Drehko fest montiert ist, ist das einfach eine konstante Einwirkung auf
die Spule. Da du den Schwingkreis ja mit dem Drehko abstimmst, spielt
der konstante Faktor bei der Spule keine Rolle, zumal seine Wirkung
kleiner sein wird, als die Materialstreuung beim Ferritematerial.
MfG Klaus
Gast #5697879
> die Spule.
Die Platten sind aus Alu.
Gast #5699138
- Drehko an Ferrit über genügend lange Kabel anschliessen
- Drehko auf Maximum eines Senders stellen
- Drehko dem Ferrit nähern
- wenn Du den Drehko verstellen musst, um wieder auf Maximum zu kommen,
  bist Du zu nahe dran
Am besten geht das mit Meßsender und 2Kanal-Oszilloskop.
Gast #5699331
Warum? Wenn der Dreko jetzt festgemacht wird, ist doch alles gut. Es muß
höchstens die Skala am Drehko Drehknopf etwas angepasst werden, so denn
überhaupt eine da ist.
MfG Klaus
Gast #5699337
Verstimmen ist kein Problem
Zu nahe ist wenn die Dämpfung steigt, der Sender also auch mit
Nachstimmen nicht mehr so laut reinkommt.
Es ist einen Versuch Wert die Restschaltung mit Kupfer oder was anderem
gut leitfähigem vom Ferritstab abzuschirmen.
Aus dem Bauch raus geschätzt sind 5cm ausreichend weit weg.
