Zenerdiode Leckstrom in Serie
OP #5697497
Wird eine einzelne Zenerdiode von einer Spannung nach GND verbaut,
fliesst dort ja der angegebene Leckstrom nach GND ab, z.b. 10uA
Werden nun mehrere Zenerdioden in Serie geschaltet, müsste doch der
Leckstrom von der Diode mit dem kleinsten Leckstrom bestimmt werden wenn
diese am untersten Punkt vor GND verbaut ist.
Zb. wird eine Zenerdiode 200V 10uA, eine 150V 1uA, und dann noch eine
mit 30V, 100nA verbaut, müsste der maximal mögliche Leckstrom doch 100nA
sein, da diese die letzte vor GND ist.
Ist das korrekt, oder wie wird der Gesamtleckstrom bei Zenerdioden in
Serie berechnet
1.) Meist betreibt man Z(ener)-Dioden mit deutlich höherem Sperrstrom,
z.B. 5 mA.
Dann ist auch bei Reihenschaltung die Summe der Z-Spannungen gut
definiert.
2.) Betreibt man eine Reihenschaltung wie oben mit viel weniger
Sperrstrom, z.B. mit 10µA, ist die Spannung an jeder Diode unbestimmt.
Mit solch einer Schaltung lässt sich nix (bzw. wenig?) Sinnvolles
anfangen.
Es würde sich ein Strom knapp unter 10uA einstellen.
Weil an der 200V Z-Diode dann etwas weniger Spannung abfällt, bekommen
die anderen zwei Z-Dioden einen höhere Spannung und lassen dann den
erwähnten Strom von knapp unter 10uA fließen.
Natürlich arbeitet man in der Praxis nicht mit 10uA, weil da die
Spannung der Z-Dioden noch weit von ihrer Nennspannung weg ist. Man muss
da schon in den mA-Bereich gehen.
Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Dioden in der
Reihenschaltung verbunden sind, das Verhalten der Anordnung ist immer
gleich.
Der resultierende Strom ist auch nicht gleich dem der "stromärmsten"
Z-Diode, sondern weniger, weil der Strom spannungsabhängig ist und sich
die Gesamtspannung auf die Dioden nach ihrer Kennlinie aufteilt.
> Wie das? Die Dioden sollen doch in Reihe liegen?!
Weil die 200V Diode bei 100nA nur 100V hat und die 150V-Diode hat da
auch nur 100V. Dann bekäme die 30V Diode 180V statt 30V ab. Da wird die
aber ganz beleidigt sofort ihre 100nA kräftig erhöhen.
OP
Die Zenerdiode wird in diesem Fall verwendet um an einer hohen Spannung
eines DC-DC Wandlers den Feedback zu generierien, leider sind
Zenerdioden welche eine hohe Zenerspannung + Leckstrom haben sehr teuer
Zb dieses Modell 190V, 100nA
https://www.mouser.ch/datasheet/2/523/LDS-0232-774550.pdf
Schlägt mit mehreren Euro zu buche.
Desshalb war die Idee eine "schlechte" vorzuschalten, und dann eine
"gute" mit niedriger Spannung und kleinem Strom hinterher zuschalten
(z.b. 28V,4.5nA)
Dann belaste den FB doch so, dass ein paar mA durch
die Z-Dioden fließen.
Ich meine aber da fährst Du mit einen Spannungsteiler und
evtl. Referenz IC besser.
LG
old.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Weniger als dem der "stromärmsten" Diode?
Der resultierende Strom wird hier eher etwas weniger als der Leckstrom
der "durchlässigsten" sein. Und die "beste" Z-Diode wird gerade so zu
leiten beginnen.
Der gesamte Leckstrom wird hier etwas weniger als 10µA sein. An der
30V-Z-Diode werden ca. 30V abfallen, an der 150V-Z-Diode ca. 150V und
der Rest an der 200V-Z-Diode.
> (z.b. 28V,4.5nA)
Dann wird die "Schlechte" einfach so weit leitend werden, bis die "Gute"
mit ihrer Kennline bei ca. 28V in den leitenden Bereich kommt. Stell dir
da vereinfacht mal die "Schlechte" als Widerstand vor, der wie die
"schlechte" Z-Diode 10µA durchlässt.
Z-Dioden haben keinen Leckstrom, sondern einen Nennstrom (oft 5 oder
10mA)
Nein.
Grundlage 1 in Elektrotechnik: Es ist egal, in welcher Reihenfolge
Bauteile in Serie geschaltet werden.
Nein.
Grundlage 2 in Elektrotechnik:
Wenn das Teil nur 100nA unterhalb 30V hat, hat es 300MOhm.
Wenn es 1uA unter 150V hat, hat es 150MOhm.
Wenn bei 200V 10uA fliessen könnten, hat es 20MOhm.
Es ist also eine Reihenschaltung von Widerständen so lange die
Zeneerspannung nicht überschritten wird.
Legst du unter 30V an die Z-Dioden-Reihenschaltung an, werden 100nA
fliessen.
Legst du 150V an, bekommt die 30V Z-Didoe mehr als 30V, wird also
leitend, so 1uA wird fliessen.
Und legst du 350V an, werden die 30V und die 150V Z-Diode leitend und es
werden so 10uA fliessen.
Das wird also nichts, durch diese Reihenschaltung den Strom zu
begrenzen.
Johnny S. schrieb:
> leider sind
Tja.
Schon mal darüber nachgedacht, wie viele von diesen die verkaufen
würden, wenn deine Methode funktionieren würde ?
MMSZ4717T1G kostet übrigens wenig und hat laut Datenblatt 10nA unterhalb
von 32V und die Z-Spannung ist bei 50uA definiert. Der Strom nimmt
natürlich bei Annäherung von 32V auf 45V von 10nA auf 50uA zu.
Das Blöde an Zenerdioden für höhere Spannung ist die starke
Temperaturabhängigkeit der Zenerspannung. Für Meßzwecke bzw. Feedback
deswegen ungeeignet, die Ausgangsspannung wird nicht konstant.
Üblicherweise nimmt man Widerstände im Spannungsteiler.
Es gab aber mal temperaturkompensierte Zenerdioden von 31 V für den
Programmspeicher von TV-Tunern. Mit einer Reihenschaltung von 6 von
denen hatte ich mir mal eine analoge Netzspannungslupe gebaut, läuft
heute noch.
Gruß   -   Werner
Hallo Werner,
was genau ist denn eine Netzspannungslupe?
Bei der Google-Suche finde ich leider nur Dich als Gebraucher dieses
Wortes.
Google weiß halt nur das, was irgendeiner mal ins Netz gestellt hat;
freiwillig oder auch nicht.
In alten Büchern, bei Zenerdiodenanwendungen, ist das erwähnt.
Bei der Netzspannungslupe wird der untere Spannungsbereich unterdrückt,
das Voltmeter zeigt nur oberhalb an. Bei mir sind das 200 V (Nullpunkt)
bis 250 V (Vollausschlag).
Gruß   -   Werner
OP
Ja, nur z.b. 500V / 500MOhm = 1uA gehen über den Spannungsteiler drauf,
das bedeuted das die Schaltung bald nur wegen des Spannungsteilers
wieder nachregeln muss, weil die Spannung absinkt.
In meinem Fall muss ich wohl einen noch höheren Widerstand wählen,
welcher zwar auch nicht billig ist, jedoch gibt es wohl keine
Alternative
Einen 5cm langen 500M-Widerstand im Glasrohr wirst Du wohl nicht
bezahlen wollen.
Beispiel aus Industriegerät für Photomultiplierspannung von 300-1200 V:
Spannungsteiler aus 2x470k (1W) / 12k. Steuert einen OpV, der über einen
Emitterfolger ein Modul 1:100 betreibt. Sollwert über den +Eingang.
So ähnlich hat sich das bewährt. Ein bischen muß man immer opfern, wenn
man eine REGELUNG haben will.
Gruß   -   Werner
OP
> bezahlen wollen.
> Gruß   -   Werner
500M/2kV gibts auch als SMD ;) habe ich so im Einsatz.
Bei einem Photomultipliert ist vorallem eine konstante und stabile
Spannung nötig und in einem Industriegerät ist die Effizienz auch
sekundär, da meist genügend Versorgung vorhanden ist - anders als bei
Batteriebetrieb.
