Pollin bietet z.Z. defekte Navis als Bastelware an. (PNF50 oder so) Kennt jemand den häufigsten Zustand dieser Geräte, und was könnte man wohl damit basteln ? Vielen Dank im Voraus. Matthias
hier ist z.B. das display kapput https://www.pollin.de/p/navigationssystem-xea43-bastelware-851426
Scheint ähnlich zu sein wie damals mit den TomTom Navis. Ob es sich lohnt einen zu holen? Kann man da überhaupt was Alternatives (Flashen) aufspielen? Interessant wäre wenn die Teile W-Lan haben.
Das Problem mit alten Navis ist, dass bei mir immer nur alte Navis draus werden...
Hallo, ich habe so ein Navi hier noch im Einsatz, müßte das PNF-43 sein. Das spielt aber noch problemlos, wird manchmal noch genutzt und ich werde nicht reinschauen. Mehr als ein Materialliefernt wird das kaum werden und da wüßte ich wenig, was ich brauchen wollte. Vorteil war damals der Preis und das nette Leute schon rausgefunden hatten, daß man eine Software direkt von der SD-Karte starten kann ohne weitere Eingriffe. Irgendein Script mit 2 oder 3 Zeilen war dazu nötig, müßte ich nachschauen. Die Orignal-Navi-Software verdiente eigentlich den Namen nicht. Für Navigon, eine ältere TomTom-Version und eine IGO8-Version gab es da mal die nötigen Anpassungen irgendwo im Netz. WLAN hat es nicht, einige Versionen konnten TNC mit einem externen Empfängermodul. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Mehr als ein Materialliefernt wird das kaum werden und da wüßte ich > wenig, was ich brauchen wollte. Man kann es evtl. als Ladegerät für LiIon benutzen. Oder als MP3 Player.
Matthias K. schrieb: > Kennt jemand den häufigsten Zustand dieser Geräte, und was könnte man > wohl damit basteln ? Das abgebildete hat jedenfalls mal einen Schlag abbekommen und das Displayschutzglas und das Display selber sind zerbrochen.
Einige der Navis haben ein GSM Modul so wie das in der Beschreibung bei Pollin steht. Was für ein Modul ist da verbaut?
> Kennt jemand die defekten Navis von Pollin?
Ja, ich. Viel kann ich im Moment aber nicht dazu schreiben, weil ich mit
dem Ding gerade auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg über Johannesburg
und Philadelphia bin.
Autsch schrieb: > Displayschutzglas und das Display selber sind zerbrochen. Reparaturservice wird ca. 50€ haben wollen. Rentabilität bei alter Software=?
Hier steht das mit dem GSM Modul. https://www.pollin.de/p/navigationssystem-pnf-50-bastelware-851424 Ob man da eine eigene Sim einsetzen kann? Für E-Sim sieht das Navi doch recht alt aus.
Wer noch Hardcore Bastler ist, kann noch ein wenig rumspielen bevor so etwas in der Endablage landet. Wer ein Navi oder ein Multimedia was-auch-immer Teil sucht, sollte z.B. bei ebay-kleinanzeigen den Filter auf max. 20€ setzen und suchen. Meist gibt es eine Beschreibung über Zustand und Fähigkeiten.
Michael M. schrieb: > Hier steht das mit dem GSM Modul. Ich kenn diese Mainboards. Die einzigen Module waren GPS, Bluetooth, TMC oder UKW Radio, je nach Ausstattung. GPS idR auf dem Board, TMC meist extern und UKW fast garnicht. Mit aller Warscheinlichkeit wird es sich als BC04 oder ähnliches BT Modul entlarven. GSM im Navi gab es damals nicht (2 Modelle von TOMTOM Works ausgenommen).
zum Schlachten hätte ich noch gegen Portokosten ein defektes "Fensterscheiben" Blaupunkt Navi abzugeben (Display-Bruch). Modell müsste ich mal raus suchen.
Ich habe mir auch so eines mitschicken lassen. Dieses: https://www.pollin.de/p/navigationssystem-pnf-43-bastelware-851425 Von GSM sehe ich da nichts. Auch nicht im Menü. Es lädt zwar, aber der Akku scheint sehr kaputt zu sein. Mal sehen, wie es nach ein paar Stunden aussieht. Kennt jemand einen Trick, wie man das Gehäuse aufbekommt? Und wozu ist die Micro-SD? Auf anderen Navi kann man da Musik abspielen.
Leider stimmt der Link bei Pollin nicht genau. Auf meinem steht "Durabase".
Ich habe mehrere PNF50 und bin sehr zufrieden damit. Für Ersatzteile finde ich das Pollin-angebot nicht shclecht. Den Gedanken, das Navi als MP3-Player zu nutzen, hatte ich auch, konnte ich aber knicken. Die Akkus waren dafür zu laufschwach und das Ganze Teil auch zu groß. Ich nehme stattdessen ein älteres Handy.
Der "Fehler" liegt meistens in der Software - datumsabhängige Sollbruchstelle. So etwas ist heutzutage usus.
Mittlerweile habe ich die Rückwand doch ab. Mit dem Daumennagel kann man den Spalt an der Rückwand aufhebeln. Es ist aber schwierig, da sie an der rechten oberen Ecke (von vorn gesehen) mit doppelseitigen Klebeband flächig geklebt ist. So 55 mal 35mm. Mit Geduld und einem runden Messer ging es dann doch ab. Passieren kann nichts, denn das Innenleben ist voll mit Plaste verkleidet. Weiter geht es dann mit Schrauben. Nun muß ich noch einen neuen Akku finden, der jetzige kommt auch nach Stunden nicht über den ersten Balken hinaus.
Hallo, ich habe mir letztens ein PNF-43 von Pollin mitschicken lassen, ein PNF-?? habe ich hier seit Jahren im Einsatz. Das gelieferte ist ok, der Akku ist tot, Start mit USB-Versorgung geht problemlos.Navi-Software direkt von der SD-Karte starten geht auch, es müssen nur 2 Dateien zusätzlich angelegt werden. Einen passenden Akku habe ich mir noch nicht besorgt, öffnen geht wie von michael_ (Gast) beschrieben, der Kampf mit dem Klebeband ist nervend, aber zu gewinnen. Ich habe mich aber nur soweit vörgekämpft, bis ich das Displaykabel sauber abziehen konnte und den defekten Akku ausbauen. Schon den Akku aus dem Gehäuse lösen war eine Strafarbeit... Interessant für wäre nur, TMC in meiner genutzten Software zu aktivieren, aber nur, wenn ich mal Langeweile habe und was dazu finden. Gruß aus Berlin Michael
michael_ schrieb: > Von GSM sehe ich da nichts. Auch nicht im Menü. > > Es lädt zwar, aber der Akku scheint sehr kaputt zu sein. > Mal sehen, wie es nach ein paar Stunden aussieht. Hallo, ich habe das Navi von Pollin, bei meinem war der Akku total hinüber, habe aber einen gefunden der rein passt. Laden funktioniert unddas Navi läuft auch. GSM sehe ich auch nicht. Mein Navi hat auch einen Display Schaden, die Farben verändern sich beim berühren, es sind auch Horizontale Streifen im oberen Bereich. Ist wohl doch für die Tonne. Ich habe im Netz was gelesen, man kann Programme für Windows CE 6.0 auf dem Gerät ausführen, wenn diese auf die SD Karte kopiert wurden. Das habe ich aber nicht versucht, wenn jemand was dazu weis mal hier rein schreiben. Grüße.
michael_ schrieb: > Und wozu ist die Micro-SD? Ich besitze ein Navigon von 2007. Da sitzt Windows-CE im PROM des Gerätes, aber die komplette Navigationssoftware incl. der Karten ist auf der SD-Karte. Interessant wird das in drei Wochen, am 6. April 2019 findet ein "GPS Week Rollover" statt und es wird spekuliert, dass oder ob oder welche GPS ihre Funktion einstellen.
Mittlerweile geht der Akku. Ich kann 20min. Einstellungen machen ohne NT. Am Anfang hat es immer nur gepumt. Also Display An, Aus, An ... Glück gehabt. Michael U. schrieb: > Navi-Software direkt von der SD-Karte starten geht auch, es > müssen nur 2 Dateien zusätzlich angelegt werden. Welche Soft? Und woher? Meine im Gerät hat die Arival von 2010.
Manfred schrieb: > Ich besitze ein Navigon von 2007. Da sitzt Windows-CE im PROM des > Gerätes, aber die komplette Navigationssoftware incl. der Karten ist auf > der SD-Karte. Wenn man einen Reg Editor hat dann könnte man den Autostart so ändern das die Navisoft nicht gestartet wird sondern direkt zum Desktop von Win CE. Ähnliches hatte ich damals mit einen Navi von Jaytech gemacht. Da konnte ich den Desktop freischalten. Auf dem Navi lief die Navisoft Polnav. Da es dafür keine Updates mehr gibt hatte ich seiner zeit Navigon installiert.
Ich habe eines in betrieb ... zuerst nichts, Nach dem öffnen hat man sofort gesehen warum,das displaykabel war nicht angeschlossen. Kabel eingesteckt mit Igo 8 läuft es.. einfach alles auf sd Karte und geht, um die Windows oberfläche zu sehen hatte ich ein Hilfsprogramm "Showtaskbar.exe"
michael_ schrieb: > Man kann es evtl. als Ladegerät für LiIon benutzen. Ein Li-LadeIC kostet 1-2 EUR. Also Bitte.
