STM32 STLink Windows 10 Probleme
OP #5697657
ich habe seit Wochen ein Problem das mich in den Wahnsinn treibt.
Ich habe verschiedene STM32 Nucleo Boards an meinem DELL Windows 10
Notebook angeschlossen und nutze die USB Virtual COM Port Funktion, die
der ST Link anbietet, um Daten vom Nucleo an den PC zu übertragen.
Problem: Ca. alle 10-14 Minuten bricht die Verbindung ab. Die serielle
Console hängt und muss neu gestartet werden, der Mikrocontroller wird
vom ST Link neu gestartet (Reset).
Ich habe so ziemlich alles probiert und kann das Nucleo Board inkl.
Software darauf ausschließen, da es an einem anderen Windows 10 Notebook
einwandfrei Stunden lang durchläuft. Auch der Debugger schmiert ab.
Bei Energieeinstellung für Windows 10 USB Gerät hab ich das abschalten
deaktiviert. Verschiedenste ST Treiber probiert, Windows 10 ist auf
neusten Stand, keine Fehler im Geräte Manager.
Man findet hier und da etwas im Internet aber ich hab alles pprobiert.
Kennt jemand das Problem?
Gast #5698022
Das Verhalten kann ich bestätigen, habe da aber noch nicht weiter nach
gesucht. Ein Disco F469NI hat bei mir auch ständig neu gestartet. Um
auszuschließen das es ein Programmierfehler ist habe ich das Board mit
einer Powerbank versorgt- lieg mehrere Stunden durch.
Aktuell habe ich mir eine LED Matrix mit ESP8266 gebaut und nutze einen
FTDI232 als Prog Adapter, der ist mit DTR an Reset verbunden. Und rate
mal was passiert... Win10 fummelt also offensichtlich am DTR rum und
löst auch da regelmäßig Reset aus.
Wenn es also daran liegt hilft eventuell dieser Tip:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/faq/software/I23A3243-001.htm!ArcEntryInfo=0004.18.I23A3243&NewServerName=zeta
kleine Korrektur: Reset liegt beim ESP Progadapter an RTS.
#5698778
pegel schrieb:
> Bietet das Nucleo Board ein USB mass storage device?
> Vielleicht versucht Win ein reparieren des Laufwerks, oder einen Index
> zu erstellen?
USB Mass storage kann sich auch Geräte-seitig aufhängen. Hatte ich mal
hier, Windows resetet dann das komplette USB Device inklusive aller
sonstigen Interfaces.
Abhilfe: ST-Link Firmware aktualisieren oder auf J-Link umstellen.
Diagnose ist mit wachem Auge und USB Packet Capture Tool möglich. Man
sieht dass die regelmäßigen Abfragen des USB Mass storage nicht mehr
beantwortet werden, und dann nach einigen Sekunden der Reset erfolgt.
Je nach Tool sieht man den Reset eventuell nicht direkt, sondern nur der
nachfolgende Traffic auf EP0.
Gast #5698799
Ich hatte da etwas weiter gesucht, es scheint die Enumeration der
Schnittstellen zu sein wenn sich irgendwas tut. Schon das starten des
Br@y Terminalprogramms löst das aus. Der Ftdi Treiber hat eine Option
das abzuschalten aber ob es hilft ist fraglich, probiere ich später aus.
Das ist aber wohl ein anderes Problem als beim Nucleo bzw. STLink. Bei
Windows 7 hatte ich das bisher nicht beobachtet, kann ich mit dem
Discoboard aber auch nochmal testen.
Gast #5699366
> hier,
ich habe gestern abend das USB MSD vom STLink auf dem Disco deaktiviert,
über Nacht hat es keinen Reset gegeben. Mit USB MSD nach spätestens 1h,
auch wenn ich nix am Rechner gemacht habe. Die Theorie von Jim kann
stimmen, das Problem ist aber wie ich vermute erst mit Windows 10
gekommen.
Wenn der Windows Rechner neu gestartet wird dann wird das Disco auch neu
gestartet, das lässt sich wohl nicht verhindern.
Wobei das MSD deaktivieren ein blöder Workaround ist weil ich das gerne
nutze, ein richtiger Fix wäre mir auch lieber.
In dem anderen Fall mit dem virtuellen COM Port hilt es in den
erweiterten Einstellungen das 'Plug & Play' abzuschalten und keine
Modemsteuerung einzuschalten. Dann wird das Target auch beim Windows
Rechner starten in Ruhe gelassen.
Nur Br@y Terminal starten löst noch einen Reset aus, das macht wohl ein
open/close oder irgendwelche Tests beim Scan der verfügbaren
Schnittstellen.
OP #5700156
Vorab vielen Dank für den Input.
Kannte ich schon, hat keine Verbesserung gebracht...
> zu erstellen?
Habe keine Möglichkeit gefunden die Index Erstellung zu verhindern ...
wo kann man das deaktivieren?
War das erste was ich gemacht hatte, ist mit der neusten Version eher
schlimmer als besser im Vergleich mit den alten Versionen...
Jim M. schrieb:
> Checke alle laufenden Programme. Bei mir war mal ein Mobilfon Tool, das
> wahllos alle Com Ports regelmäßig geöffnet hat. ->Uninstall
Halte ich auch für möglich, hab schon ähnliche Anwendungen deinstalliert
und / oder im Task Manager beendet.
FTDIs laufen ohne Probleme bei mir.
Wie genau hast du das gemacht? Rechtsklick auf MSD und auswerfen
drücken? Ach ich glaube ich hab das deaktivieren gefunden, werds gleich
mal testen.
Wie genau geht das?
Problem besteht weiterhin, wenn noch jemand Lösungsvorschläge hat, immer
her damit. Beruhigt mich aber das ich nicht der einzige mit dem Problem
bin.
Gast #5700201
Max P. schrieb:
> Wie genau geht das?
Systemsteuerung (die alte) aufrufen, 'Geräte und Drucker anzeigen'
von 'STM32 STLink' die Eigenschaften aufrufen, Tab Hardware und das 'USB
Massenspeichergerät' auswählen. Eigenschaften, Button 'Einstellungen
ändern', Tab Treiber, 'Gerät deaktivieren' auswählen. Dann möchte
Windows neu gestartet werden.
Alternativ über den Gerätemanager, in USB Controller das USB
Massenspeichergerät finden und genauso in Eigenschaften deaktivieren.
Wenn das MSD deaktiviert ist wird es hier auch mit gelbem Warndreieck
dargestellt, da kann man es leicht wieder aktivieren.
Der FTDI oder virtuelle COM Port war nicht das Problem beim STLink, das
hatte ich erst vermutet. Der Fix hilft wenn Reset vom Target mit RTS
verbunden ist.
OP #5700263
Tausend Dank Johannes S.!!!
Das Deaktivieren des Massenspeichergerätes, gemäß deiner Anleitung, hat
bei mir das Problem mit den ständigen Resets scheinbar gelöst. Läuft
jetzt schon 40 Minuten ohne Probleme (sonst war nach spätestens 14 min
ein Neustart). Ich werde das mal weiter laufen lassen.
VCP und Debug Session funktionieren jetzt ebenfalls stabil.
Ich hab die ganze Zeit den Fehler beim VCP Treiber gesucht und dort
alles probiert (Windows 10 scheint ja bei Serial Treibern in der
Vergangenheit etwas Probleme gehabt zu haben). Bei dem MST gab es ja
nicht viel einzustellen wie z.B. Energiesparen etc., deshalb hatte ich
das nicht weiter beachtet.
Für mich ist das schon eine vertretbare Lösung des Problems. Natürlich
würde mich trotzdem interessieren warum bei einem meiner Notebooks das
von Haus aus  keine Probleme hervor ruft und bei dem anderen schon.
(beide Windows 10 x64, gleiches Nucleo Board, gleiche MSC Treiber
Version 10.0.17134.1 Datum 21.06.2006 von Microsoft) Bei dem Windows wo
es nicht ohne den Fix ging, ist Windows Home installiert, bei dem
anderen Prof. ...
#5700275
Max P. schrieb:
> Natürlich
Weil das USB Timng subtil anders ist.
Der Aufhänger entsteht wenn der PC eine Anfrage beantwortet und der µC
im ST-Link noch nicht mitbekomment hat das die Anfrage überhaupt
(fertig) gesendet wurde.
Hat mitunter auch was mit der Reihenfolge anstehender (USB-) Interrupts
zu tun, und trat (zumindest hier) nur bei realtiv hoher Interrupt Last
auf.
Ein paar µs(!) eines PC machen da eine Menge aus...
