ESP8266: SPIFFS Speicher - Was damit machen?
Gast #5697713
ich habe grad den Stein "NodeMCU 8266" mit 4M Flash entdeckt und hier
liegen, zumindest die LED kriege ich zum Blinken. Und auch die Software
für die At-CMDs kriege ich geflasht mit dem Tool von Espressiv.
Das weitere unter Arduino mit pasender Lib. Ebenfalls installiert habe
ich ein .jar File in den Tools, dass es mir ermöglicht einen Data Ordner
in FS des Chips zu laden (SPIFFS). Funzt auch, getestet mit ein paar
Text Files. Mal einen Webserver aus den Examples gestartet, verbindet
sich auch mit meinem Wifi zu Hause.
Jetzt die Frage: Was kann ich mit dem Platinchen Schönes machen? Mir
fällt auf Anhieb da nichts ein, außer vielleicht einen Wetter Server ab
zu fragen und ein paar LEDs zu schalten mit einem json Parser. Glaube
openwwaether org hat auch das json Format.
Hat damit schon mal jemand gebastelt? Dieser SPIFFS Speicher sollte
schon genutzt werden, hat ja vermutlich seinen Zweck, dass man das dort
gespeicherte benutzen kann....
Link auf ein Projekt zum Nachbauen wäre gut.
PS: Stromsparend ist das Ding ja grad nicht.... Batterie scheidet wohl
aus.
Gruss,
Christian
#5697802
Puh, von LED blinken lassen bis kabellos TV Signale senden kann der ESP
eigentlich alles. Und W-LAN natürlich auch :)
Ich empfehle dir einfach mal auf YouTube nach esp8266 zu suchen und dir
einige Projektvideos anzusehen. Vielleicht findest du da eine schöne
Idee.
Stromsparend kann er übrigens auch, aber natürlich nicht non stop mit
W-LAN. Man kann ihn aber schlafen legen und z.B. nur alle 5min was tun
lassen, dann hält er auch mit Batterie ewig.
Und der SPIFFS Speicher ist einfach ein Teil des Flash-Speichers. Du
musst den nicht als Dateisystem nutzen, das ist einfach nur eine Option.
Du kannst ihn auch normal mit programmcode beschreiben, aber so viel
wirst du nie brauchen.
Gast #5697813
Ja, sowas schwebt mir auch vor. Über meine Fritzbox ins Internet. Ok,
steuern muss ich nichts, meine Heizung schalte ich auch so per App ein,
das gibt es fertig zu kaufen.
NTP Abfrage grad probiert, klappt auch. Deauther ist auch ein nettes
Spielzeug. Nervtötend sind nur die endlos langen Kompiliervorgänge, auch
wenn der Upload mit maximalen 900.000 problemlos klappt. Aber eine
änderung sind dann rund 15-20 Sekunden warten, weil da ja wohl etliches
mehr hochgeladen wird als nur ein Blink Sketch. Keine Ahnung wieso das
noch nicht geändert wurde. 180 kb Bin-File und 25 kb globale Variablen
direkt belegt.... fragt sich nur womit.
Gast #5698139
Michael U. schrieb:
> was sollte man da ändern? WLAN, TCP-Stack und noch etliche
> Standardfunktionen weglassen?
Vielleicht nur einmal laden? So wie auch die diversen Teile der Firmware
für AT-Cmd? Das Flashen geschieht doch partiell. Ist bisher auch der
Grund wieso ich damit noch nicht mehr gemacht habe, die meiste Zeit
wartet man eben, besonders anfangs wenn man erst ausprobieren muss ob es
überhaupt so klappt.
Fürs Blinken einer LED brauch ich 2 T's, 2 C's und 4 R's, nennt sich
astabiler Multivibrator in sachkundigen Fachkreisen....
Gast #5699661
Moin,
nochmal kurz ne Frage: Welchen sind ergeben Arduino Makros wie PROGMEM,
wenn die Tensilica Xtensa CPU sich doch sowieso blockweise den Code aus
dem seriellen Flash nachlädt, den sie grad ausführt? Liegt doch eh alles
im Ram später.
Macht das da noch Sinn auf den RAM Speicher zu gucken? 50kb sind das
glaube ich.....
Gast #5849152
Stefanus? Bist Du hier?
Weisst du zufällig wie man beim ESP8266 das Wifi abschaltet und wieder
ein?
Frage ja nur alle 5 Minuten ab. Aktuell habe ich Auto Connect. Möchte
etwas Stromsparen, so 1s im Sleep Mode wäre gut und dann weiter.
Idealerweise wäre ein Light Sleep Gut.
Gruss,
Christian
Gast #5849166
Du kannst im SPIFFS zum Beispiel statische HTML Seiten, Bilder,
Javascripte, etc ablegen. Damit erzeugst du Webseiten, über die du das
Gerät (das du noch erfinden wirst) bedienen kannst.
> und wieder ein?
Ja, "zufällig" habe ich dafür sogar ein Lesezeichen definiert:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wlanonoff
> Möchte etwas Stromsparen, so 1s im Sleep Mode wäre gut und
> dann weiter. Idealerweise wäre ein Light Sleep Gut.
Dann kann der ESP allerdings nicht mehr den Webserver für ein
Browser-basiertes Bedienfeld spielen.
Gast #5849174
Nö, muss er auch nicht. Guckt nur alle 1 Stunde im Web nach, holt die
Börsen Kurse als json und taucht wieder ab.
Das spffis kann man prima mit einem fs verwenden,. klappt richtig
klasse! einfach logfiles dort ablegen und später senden.
Gast #5849320
Beim ESP32 kann man sich eine Custom Partition erstellen und die
komplette Partition als RAM Mappen, ist dazu noch ultraschnell im
gegensatz zu Spiff.
Spiff hat für Richtige Datenschubsserei einfach zuviel Overhead, wnen
man mal überlegt wie schnell es mit max SPI gehen müsste..
Gast #5849623
> Jetzt schreibst du hier einen Teaser aber lässt offen wie das zu machen
> ist.
Es ging ja auch um den ESP8266..
dort kann man das ähnlich mit Progmem machen, da kann man
Partitionierung ohne Spiff erstellen und nur eine große
Programmpartition anlegen.
Das ist dann only Read,den Rest hab ich selbst nicht versucht.. aber wie
bei OTA ist bestimmt auch das möglich.
Mappen unterstützt nur der ESP32 soweit ich weiß, ich nutze es nur Only
Read.
Gast #5850210
Also so gehts beim ESP32:
Ich habe eine Custom Partition angelegt und mein Bilddaten.bin mit dem
ESP-Downloader an die Adresse geladen. Dann habe ich die Partition als
RAM in einen Pointer gemappt. (macht die MMU mit nem Transparent Cache)
Jetzt kann ich mit dem Pointer "data"+Offset meine Bilder direkt zum
Display rausschieben.
Pseudobeispiel:
Code:
const esp_partition_t* part;
spi_flash_mmap_handle_t handle;
void* data;
esp_err_t err;
void setup(){
part=  esp_partition_find_first(ESP_PARTITION_TYPE_DATA, ESP_PARTITION_SUBTYPE_ANY, "storage");
err = esp_partition_mmap(part, 0, part->size, SPI_FLASH_MMAP_DATA, (const void**)&data, &handle);
vspi->writeBytes((uint8_t*)data+offsetBackground, width *high* 3);
Gast #5851661
Ich verstehe zwar nur Bahnhof, weil ich keine Ahnung habe womit man das
macht aber der ESP8266, der ohne die Arduino Cores eh kaum benutzbar ist
kann direkt auf 1-4 Mbt SPIFFS eingestellt werden. Bindet man das FS ein
kann man direkt auf ein File System zugreifen, ob Ram oder Flash ist
wumpe. Es ist r/w. Einspielen kann man die Daten mit dem Upload Tool
(data Ordner), sie könnten aber auch run time erzeugt werden. Zugriffe
mit fopen, fwrite, fread usw. Als wenn eine SD Karte eingesteckt wäre.
Der Stein hat wirklich einiges an Potential, ich bin da immer wieder
erstaunt. Zumindest solange ich den Core 2.4.0 nutze, mit denen drüber
läuft nix mehr....
Gast #5851698
> macht aber der ESP8266..
Mir war Spiff halt zu langsam, zum testen benutze ich es auch.. für nen
bisschen Logging oder so.
Ich benötigte für vernünftige FPS auf dem Display Daten an SPI..
Mit Spiff waren es umgerechnet 15Mhz SPI Datenrate, mit der Mapping
Lösung die angepeilten 24Mhz Datenrate und nach oben alles offen.
Gast #6211588
der letzte Eintrag liegt zwar schon etwas zurück.
Ich verwende auch ESP8266 mit Arduino-IDE.
Wie kann man eine kleine TEXTDATEI aus dem ESP-SPIFFS-Speicher  in
meinen  ***.BPLACED.NET -Ordner hochladen ?
Leider bisher alle Versuche beim Googeln vergebens.
Grüße
lisa
