Schaltung für Reset nach langem Tastendruck
OP #5697844
Moin,
ich habe einen Microcontroller STM32F103RET6, der über eine
Lithium-Battery und einen DC-DC-Wandler mit Spannung versorgt wird.
Das Gerät soll sich über einen Knopf ein- und ausschalten lassen.
Dazu gibt es einen Taster, der das Gate eines p-Kanal-MOSFETs zwischen
Batterie und DC-DC-Wandler auf Low zieht. Der Microcontroller erhält
Spannung, zieht über einen Output das Gate selbst auf Low und wird so
weiterhin versorgt, auch wenn der Taster nicht mehr gedrückt wird. Wenn
der Taster erneut gedrückt wird, erkennt der Microcontroller das über
einen Input, beendet angefangene Aufgaben, setzt dann seinen Output auf
High und schneidet sich so selbst von der Energieversorgung ab.
Anschließend lässt sich das Gerät über den Taster wieder aktivieren.
Die bisherige Schaltung ist im Anhang.
R1 hängt natürlich nicht an VCC, sondern an Vbat.
Die Dioden sorgen dafür, dass der Microcontroller den Taster auch
auslesen kann, wenn der Output auf Low geschaltet ist.
Nun möchte ich gerne noch die Möglichkeit einfügen, den Microcontroller
zu resetten, wenn der Taster über einen längeren Zeitraum (10-15s)
gedrückt wird. Die Funktion soll also ähnlich sein wie beim
Power-Schalter eines PCs: Kurzer Druck: An/Aus, Langer Druck: Reset.
Wie erreiche das von mir gewünschte Verhalten mit einfachen Mitteln,
also THT-Komponenten, und ohne weitere Microcontroller?
Ein Reset wird ausgelöst, wenn die Spannung am Reset-Pin unter 0,8V
fällt und der Microcontroller hat einen internen Pullup zu 3,3V an
diesem Pin, der mit 30k (min), 40k (typ) und 50k (max) spezifiziert ist.
Grüße, Bastian
Der Reset pin hat einen Schmittrigger dran?
Dann würde ich das über einen Kondensator machen der bei Druck des
Tasters, über einen relativ großen Widerstand (aber kleiner als der
pullup des reset pins) entladen wird.
Fällt der Kondensator unter die Spannung, sollte der Reset auslösen.
OP #5697880
Der Reset-Pin hat einen Schmitt-Trigger.
Hier habe ich mal die Schaltung simuliert, mit 8,2k als
Entladewiderstand, 470µF als Kondensator und 30k Pullup (worst case):
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.1+0.019691167520419408+56+5+43%0AR+192+176+192+128+0+0+40+3.3+0+0+0.5%0Ap+192+240+272+240+1+0%0Ar+192+176+192+240+0+30000%0Ar+192+240+192+304+0+8200%0As+192+368+192+432+0+0+false%0Ag+192+432+192+480+0%0Ag+272+240+272+272+0%0Aw+192+304+192+368+0%0A209+144+240+144+432+0+0.00047+0.7309530348745665+1%0Aw+144+432+192+432+0%0Aw+144+240+192+240+0%0A
Damit komme ich bei komplett entladenem C auf ca. 0,7V, die geforderten
0,8V sind nach ca. 10 Sekunden erreicht.
In der Simulation erkenne ich aber ein anderes Problem: Beim Öffnen des
Schalters wird der Kondensator nur sehr langsam geladen, so dass die 2V
High Pegel erst nach einiger Zeit erreicht werden... kann ich das
irgendwie umgehen?
Eine Softwarelösung will ich ja gerade vermeiden, der Reset soll auch
funktionieren, wenn sämtliche Software sich aufgehängt hat...
Edit: Ein Watchdog-Timer wäre natürlich auch eine Option, wobei ich
einen manuellen Reset bevorzugen würde...
Gast #5697939
Alex G. schrieb:
> Sowas baut man grade für den Fall ein, dass der uC nicht mehr
> reagiert...
Dafür gibt es Watchdog-Timer
> Wobei es noch die Möglichkeit eines Watchdogs gibt wenn der uC sowas
> hat.
Hat er - laut Datenblatt besitzt der STM32F103RET6 davon sogar zwei
verschiedene (Kap. 2.3.17 Timers and watchdogs).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5697953
Warum würdest du den bevorzugen?
my2ct schrieb:
>> reagiert...
Man darf den Watchdog aber natürlich nicht im Timerinterrupt
zurücksetzen...
OP #5698203
> Das gibt einem ein ganz anderes Gefühl von Macht über die Maschine.
> Georg
Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Eventuell kann es auch
Sinn ergeben, einen Reset auszulösen, ohne auf den Watchdog warten zu
müssen.
> Dann denk das mal zu Ende. Bricht die VCC ein, geht der Ausgang des MC
> auf 0V und der P-FET schaltet wieder ein.
> Solche Schaltungen benötigen daher mindestens 2 Transistoren.
Das Gate des p-FET häng nicht an VCC, sondern an der Batterie. Das ist
im Schaltplan falsch gezeichnet, steht aber drunter.
Beitrag #5698223 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5698735
Ich denke, ich habe eine Lösung gefunden:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.001+1.5642631884188172+50+5+43%0Ar+256+240+256+336+0+8200%0Aw+160+176+160+240+0%0Ar+336+240+336+160+0+30000%0AR+336+160+336+80+0+0+40+3.3+0+0+0.5%0Ap+336+240+432+240+1+0%0As+160+336+256+336+0+0+false%0Ag+160+336+160+368+0%0Ad+160+240+256+240+2+default%0Aw+256+240+288+240+0%0Aw+288+240+336+240+0%0Aw+160+144+160+128+0%0AR+160+128+160+80+0+0+40+3.3+0+0+0.5%0A209+160+240+160+336+0+0.00047000000000000004+3.454137925353802+1%0At+256+160+160+160+0+1+-0.24231403919197003+-0.39645196454577203+100%0AR+256+80+256+48+0+0+40+4.3+0+0+0.5%0A209+256+112+256+160+0+0.00001+1.859841702092928+1%0Aw+256+160+256+240+0%0Ad+256+80+256+112+2+default%0Ao+4+1+0+4098+5+0.1+0+1%0A
Ich habe einen NPN-Transistor eingefügt, der den Kondensator lädt.
Hierzu fließt der Strom beim Laden des Kondensators über den internen
Pullup des Microcontrollers in die Basis des Transistors und verstärkt
so den Ladestrom. Der Transistor wird somit schnell geladen.
Beim Schließen des Schalters wird der Kondensator über eine Diode
entladen. Diese sorgt dafür, dass der Strom beim Laden durch den
Transistor fließt.
Bisher funktioniert diese Schaltung nur, wenn der Kondensator geladen
ist. Das ist jedoch nicht immer sicher gestellt, da bei Druck auf den
Schalter bei leerem Kondensator die Versorgungsspannung anliegt, aber
direkt über den Entladewiderstand abfließt. Der Kondensator wird also
nicht geladen, und die Spannung am Reset-Pin beträgt maximal den
Low-Wert, nicht den High-Wert. Der Microcontroller würde also nicht
starten.
Um das zu verhindern gibt es einen zweiten, kleineren Kondensator, der
direkt am Akku hängt. Dieser sorgt dafür, dass auch bei geschlossenem
Schalter und ungeladenem Hauptkondensator eine positive Spannung am
Reset-Pin anliegt.
Die Diode vor dem Kondensator reduziert die Spannung, die in obigem Fall
ansonsten zu hoch für den Microcontroller wäre. Außerdem ist mit der
Diode weniger Ringing beim Einschalten der Schaltung, und die Kurve
fällt flacher ab.
Zur Dimensionierung der Bauteile ist folgendes zu sagen:
- Der Pullup-Widerstand ist in meinem Fall in den Microcontroller
eingebaut. Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich ihn
vermutlich größer gewählt.
- Der Entladewiderstand sollte so dimensioniert sein, dass die
Endspannung unter der Trigger-Spannung des Microcontrollers liegt. Es
gilt:
Vmin = Vdd*(Rent/(Rent+Rpull)).In meinem Fall komme ich bei 30k für den
Pullup und 8,2k für den Entladewiderstand auf ca. 0,7V, die
Triggerspannung liegt bei ca. 0,8V.
- Der große Kondensator bestimmt die Dauer bis zum Auslösen des Resets.
Je größer der Kondensator, desto länger. Theoretisch kann man den
Kondensator verkleinern, wenn man den Entladewiderstand vergrößert, aber
das ist in meinem Fall nicht möglich, da ich die Widerstände nicht
verändern kann
- Der kleinere Kondensator bestimmt die Spannung im Falle eines
ungeladenen Hauptkondensators. Je größer die Kapazität, desto höher auch
die Spannung am Reset-Pin. Hierbei gilt es, den Wert zu finden, den der
Microcontroller noch toleriert, aber der den Reset-Pin lange genug auf
einer ausreichend hohen Spannung hält.
- Der npn-Transistor und die Dioden sind Standardtypen, es fließen keine
hohen Ströme oder Spannungen
Grüße,
Bastian
