Passender Step Up zu 3.3V nRF24l01
OP #5697955
Hallo Zusammen, wir entwickeln derzeitig einen Handsender welcher einen
ATmega88PA-AU als Gehirn beinhaltet und über einen nRF24L01 Daten
sendet.
Das Ganze wird mit 2 AAA Batterien betrieben.
Für unsere früheren Fernbedienungen haben wir den NCP1400ASN33T1G
benutzt.
Dieser ist aber auch laut Mouser Obsolet und wird nicht mehr
verkauft/produziert. Also muss etwas neues her. Da der nRF24l01 aber
eine gute Spannungsquelle benötigt würde ich gerne vorher euren Rat
einholen.
Habt ihr einen guten günstigen Step Up Wandler parat, der euch einfällt?
Der Handsender benötigt maximal 40mA, da hier auch noch LEDs bestückt
sind.
Sobald der Handsender 5 Sekunden lang nicht bedient wurde, schaltet er
sich komplett ab. Die Spannung bekommt der µC über einen PNP Transistor
und der µC hält sich dann per Timer selber 5 Sekunden wach.
Eingeschaltet wird alles über die Knöpfe, welche über Dioden den
NPN-Transistor schalten damit der PNP geschaltet wird.
Oder könnte man generell auch auf einen LDO switchen? z.B.
http://www.farnell.com/datasheets/37930.pdf?_ga=2.125887437.1789490306.1547544974-315320777.1537424297
Grüße!
OP #5698041
Martin schrieb:
> Der AT & der nRF arbeiten mit 2 AAA Zellen ohne Problem bis runter auf
> ca. 2 V. Brauchen deine anderen Komponenten eine höhere Spannung?
Problem ist hierbei, dass die LEDs ab 2,5V nicht mehr wirklich schön
leuchten. Diese Funktion muss bei uns gegeben sein, damit das Keypad
schön durchleuchtet ist.
soso... schrieb:
> Folgender ist super für Batterien:
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005173B.pdf
Ich werde ihn mir einmal anschauen, danke!
Gast #5698319
LTC3525-3.3 koennte auch was sein, ich verwende den fuer einen Si4713
FM-Sender. Der Wandler schaltet automatisch auf LDO-Betrieb, wenn die
Eingangsspannung mal groesser als 3.3V ist (z.B. LiPo statt 2
Primaerzellen).
#5698479
Der MCP16252 kommt dem NCP1400 recht nahe - wenn man annimmt, daß der
NCP1400 im Schlafzustand abgeschaltet wurde und die Elektronik dann über
Spule und Ausgangsdiode aus der Batterie weiterläuft. Der MCP hat die
Input-to-Output Bypass Option (gibt es auch beim MCP1640 u.a.) die den
Synchrongleichrichter im gleichen Sinne verwendet. Disabled braucht der
Stepup nahezu keinen Strom und am Ausgang liegt die Batteriespannung an.
Was der MCP nicht hat, ist die feste Ausgangsspannung. Macht zwei
Widerstände zusätzlich. Dafür spart man die Diode.
