Wie nenn man diesen Filtertyp?
Gast #5698725
wie bezeichnet man einen Filter, der folgendes Verhalten zeigt:
Wenn <Wertänderung> > PosLimit
    <Wert> += PosLimit           // Begrenzung positive Dynamik
Wenn <Wertänderung> < NegLimit
    <Wert> += NegLimit           // Begrenzung negative Dynamik
Sonst
    <Wert> += Wertänderung       // Keine Begrenzung
Der Filter begrenzt also die Dynamik. Aber nicht linear, sondern hart,
durch Abschneiden.
Weiß jemand, wie man diesen Filter nennt?
Grüße
Steffen
> durch Abschneiden.
Da wird nichst abgeschnitten, da wird die Transiente begrenzt.
> Slew Rate Limiter", eine Übersetzung in klassisches
> Deutsch darfst du dir selber überlegen.
Ich mach mal nen vorschlag:
"Anstiegs- und Abfall-Begrenzer" ;-)
Moderator
klangfeile schrieb:
> Abfall-Begrenzer
Dieses Wort isoliert betrachtet klingt für mich ein wenig wie
"Müllvermeider" ;-)
Das soll aber keine Kritik sein, da mir selber auch keine passende
Übersetzung einfällt. Das Beste, was mir einfiel, war noch "Anstiegs-
und Abfallgeschwindigkeitsbegrenzer", aber wer will sich schon mit solch
einem Wortungetüm herumschlagen?
Stimmt schon. Aber nicht proportional per Faktor, sondern per
Schwellwert. So meine ich das mit "abschneiden".
Yalu X. schrieb:
> Auf neudeutsch "Slew Rate Limiter", eine Übersetzung in klassisches
"Slew rate limiter" passt grundsätzlich, da ich in englisch kommentiere.
Ich hatte ihn bisher übrigens "dynamic limiter" genannt. Bis ich im
Quellcode zusätzlich folgenden Filter gefunden habe:
<Wert> += <Wertänderung> * -------------------
                           <Filterkoeffizient>
Tja, offenbar auch ein "dynamic limiter" oder "slew rate limiter", nur
eben linear. Ich hatte gehofft, dass die beiden Typen eine eigene
Bezeichnung haben.
Na gut, dann bezeichne ich den einen halt als "linear" und den anderen
als "non-linear".
Moderator
IMHO ist "slew rate" ein enger definierter Begriff als "dynamic", zumal
es sich bei letzterem wahlweise um ein Substantiv oder Adjektiv handeln
kann:
- Mit Substantiv wäre es ein Dynamikbegrenzer, worunter man zumindest in
  der Audiotechnik einen Begrenzer des Unterschieds (in dB) zwischen dem
  leisesten und dem lautesten Signal verstehen würde. Ein Beispiel dafür
  wäre ein Dynamikkompressor.
- Mit Adjektiv wäre es ein dynamischer Begrenzer, also einer, der
  irgendetwas begrenzt, dabei aber im Gegensatz zu seinem statischen
  Pendant sein Verhalten zeitlich an die jeweils aktuellen Gegebenheiten
  anpasst.
> als "non-linear".
Wo siehst du hier eine Linearität?
Laut Wikipedia ist Linearität
[…] die Eigenschaft eines Systems, auf die Veränderung eines Parameters
stets mit einer dazu proportionalen Änderung eines anderen Parameters zu
reagieren.
Nach dieser Definition wäre dein Begrenzer linear, wenn die Grenzen der
Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangssignals proportional zu irgendeinem
Parameter des Eingangssignals (bspw. seiner Amplitude) wären. Aber genau
diese Interpretation möchtest du mit dem gesuchten Begriff ja vermeiden.
Egal für welchen Begriff du dich letztendlich entscheidest: Da er dem
Leser mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel sagt, solltest du ihn bei
seiner ersten Verwendung klar definieren.
Ist das denn beim zweiten Filter nicht der Fall? Die Slew Rate ist über
den gesamten Wertebereich proportional zur Amplitude des
Eingangssignals. Beim ersten Filter ist das dagegen nicht so: Dort folgt
sie nur bis zum Schwellwert proportional (1:1), danach ist sie begrenzt.
Was auch immer es ist: Schade, dass die beiden Filter kein gängiger Name
unterscheidet. Jetzt werde ich "Slew Rate" nehmen und, wie Du sagst, den
Begriff beschreiben.
Vielen Dank für Euren Rat!
Steffen
