Pointer von Funktion
Gast #5698809
ich bin noch nicht ganz so fit mit Pointers und habe eine Funktion die
folgendermaßen definiert ist:
char *function(void){...}
ich frage mich gerade, wie meine Variablendeklaration aussehen muss,
damit ich die Rückgabewert der Funktion in meiner Variablen steht und
keine Adresse.
Wäre froh um eine kurze Hilfe für dieses (vermutlich für die Meisten)
triviale Problem.
danke!
Persönliche Seite #5698815
Du suchst den Dereferenzierungsoperator. Den verwendet man, um einen
Pointer zu dereferenzieren, d.h. den Wert zu bestimmen, auf den der
Pointer (hoffentlich) zeigt.
Das ist ein Sternchen.
char a;
char b;
char *p;
b = 'x';
p = &b;
a = *p;  // p wird dereferenziert
Das gleiche Konzept lässt sich auch mit Deiner Funktion anwenden.
Gast #5698920
domi schrieb:
> char *function(void){...}ich frage mich gerade, wie meine
> keine Adresse.
Aber du brauchst doch die Adresse. Die Funktion bekommt keine Parameter
übergeben und liefert einen Zeiger zurück.
Einen Zeiger auf was? Auf lokale Variablen? Das geht doch nur wenn du
für sie Speicher reservierst. Und irgendwann musst du dann diesen
Speicher auch freigeben. Also wirst du so oder so die Adresse brauchen.
Oder sehe ich das falsch?
Gast #5698960
char halloWelt[] = "Hallo Welt";
  return halloWelt;
// Funktionszeiger Type im C Stil
typedef char *(*FunkPtr)(void);
// Funktionszeiger Type im C++11 Stil
// using FunkPtr = char *(*)(void);
void setup()
 FunkPtr funkPtr = function;
 char *str = funkPtr();
 Serial.begin(9600);
24
 Serial.println("Start");
25
 Serial.println(str);
26
27
28
void loop()
29
30
31
Wenn man das Arduinospezifische Zeugs da raus wirft, sollte es in C
laufen.
