Hilfe Reparatur Schaltnetzteil
OP #5698879
mein Home Entertainment-System (Philips HTS5581/12) macht keinen Mucks
mehr, nicht mal die Standby-LED leuchtet.
Da ich mit Schaltnetzteilen wenig Erfahrung habe, hoffe ich, dass mir
hier jemand bei der Fehlersuche helfen kann. Den Schaltplan habe ich mal
angehängt, das vollständige Service-Manual findet man hier:
https://elektrotanya.com/philips_hts5581.pdf/download.html
Was ich mir schon angeschaut habe:
Auf der Primärseite ist der PWM-Regler IC903. Hier ist die
Versorgungsspannung etwa 12V, allerdings schwankt sie etwas.
Auf der Sekundärseite sind nur die BK3.3V vorhanden. Die Spannung an
D922 (Pin 2), aus der BK3.3V abgeleitet ist, beträgt ca. 3,6V - 3,8V,
erwartet hätte ich hier eine höhere Spannung, da daraus auch die
Spannung +5V gewonnen wird.
Die Messungen wurden am ausgebauten Netzteil durchgeführt. Im
eingebauten Zustand komme ich nicht an die Unterseite der Platine dran.
Dementsprechend ist das Signal ON/OFF nicht beschaltet. Es ist mir auch
unklar, auch welcher Spannung das liegen müsste, um das Netzteil
einzuschalten.
Vorher sollte wahrscheinlich aber geklärt werden, warum nicht mal die
Standby-LED leuchtet und welches überhaupt die Standby-Spannung ist.
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Tips bekäme, wo ich mit der
Suche anfange. Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße
Markus
Gast #5698924
Mark U. schrieb:
> Mit meinem Schätzeisen messe ich für C978
> C=23uF, ESR=0,3 Ohm, Vloss=1%
> So würde ich meinen, dieser Kondensator sei OK.
> Was ist dessen Funktion bzw. was macht diese Windung 1-2 am Übertrager?
> Ist das ein Feedback?
Das ist die Eigenstromversorgung für den Regler, sollte eigentlich bei
ca. 15V liegen.
Miss mal die Spannungen an den Drosseln L904 bis L906, gegen Sekundär
GND natürlich.
#5698938
Mark U. schrieb:
> Die Spannung an
Mark U. schrieb:
> Hier ist die
Ja, der Schaltregler kommt nicht hoch.
Wenn die Spannung an C960 ca. 3.6V beträgt, muss an den anderen Elkos
(C936 C956 C978) auch eine Spannung ankommen.
Liegt einer von denen bei 0V oder unter 1V, liegt dort ein Kurzschluss
vor von Diode oder Elko.
OP #5699342
jetzt habe ich Spannugen an den genannten Induktivitäten gemessen:
L904 / C961: 3,6...3,8V
L905 / C962: läuft langsam auf ca. 12,3V hoch (> 15sec)
L906 / C955: -16,7...-16,9V
C956: -16,7...-16,9V
C978: 11,7...13,1V
Was sagt uns das nun?
Danke & Schöne Grüße
OP #5699437
Das ist leider nicht so:
Ein Widerstand von 180 Ohm (= 9V / 50mA) wurde von L905 / C962 nach
Masse gelötet.
Da messe ich jetzt eine Spannung, die von ca. 3,5V auf 5,8V hoch läuft,
dann wieder zurück springt (das wiederholt sich ca. alle 3 Sekunden).
Zu L904 / C961:
Da müssten doch ca. 5V gemessen werden, oder?
Gast #5699445
> Masse gelötet.
Prüfe den Gleichrichter in diesem Zweig.
> Zu L904 / C961:
Das NT hat eine Besonderheit, die Referenz ist umschaltbar. Im Standby
wird diese Schiene auf 3,5V geregelt, im Normalbetrieb aber auf 5V.
Das wird dann auch der nächste Test: Normalbetrieb durch überbrücken von
Q918 erzwingen.
OP #5701050
Dem letzten Post bin ich (noch) nicht nachgegangen, da ich eine neue
Spur habe.
Das Netzteil wurde nochmal ins Gerät eingebaut.
Das Netzteil gibt die Standby-Spannung über CN904 an das
Touch-Bedienfeld mit LED, die ja nicht leuchtet, da die Standby-Spannung
BK3.3V fehlt. Beim ausgebauten Netzteil ist diese Spannung aber da.
Seltsam...
Beim Messen - soweit man eben dran kommt - fiel dann auf, dass das GND
des Steckers CN904 nicht mit der Masse des Netzteils verbunden ist.
Die Massen werden offenbar auf dem Mainboard zusammen geführt. Auch die
Standby-Spannung BK3.3V geht ans Mainboard.
Dann fand ich jetzt heraus, dass auf dem Mainboard ein Kurzschluss
zwischen der Standby-Spannung und BK3.3V besteht. Wenn ich den
Widerstand der Messspitzen abziehe, sind das ca. 0,5 Ohm.
Jetzt ist die Frage, wie ich diesen finde. Leider ist das pdf des
Schaltplans nicht suchbar.
Die Standby-Spannung BK3.3V fand ich nur am Stecker CN1005 (links unten)
und am Hauptprozessor (oben mitte, Pin 75). Wenn ich also nichts
übersehen habe, geht die Spannung zu einem Elko, einigen winzigen
Keramik-Kondensatoren und dem Prozessor.
Die Angaben links/rechts etc. beziehen sich auf das gedrehte pdf-File.
Den Elko könnte ich mal auslöten und testen.
Bei den kleinen Keramik-Kondensatoren ist das viel Arbeit, besonders das
wieder einlöten
Beim Prozessor könnte man gar nichts machen.
Äußerlich sieht alls unauffällig aus.
Also:
Wie finde ich am einfachsten heraus, welches Bauteil den Kurzschluss
verursacht?
Vielen Dank.
Gast #5701083
Mach mal, aber der gehört nicht zu den üblichen Verdächtigen.
> wieder einlöten
Gerade die fallen aber schon mal mit Kurzschluss aus.
Gast #5701130
In solchen Fällen speise ich mit einem Labornetzteil z.B. 3V ein und mit
1A Strombegrenzung. Mit einem kontaktlosen Thermometer wird dann nach
leichten Temperaturerhöhungen gesucht...
OP #5701272
Man nehme so man hat...
Ja, wollte mir schon immer mal so ein Thermometer mit Laser-Pointer
kaufen, bisher habe ich leider keines.
Deshalb habe ich jetzt mal alle Kondensatoren ausgelötet, die für einen
Kurzschluss in Betracht kommen:
C106, C107
C143 - C149
Da es sehr kleine Kondensatoren sind, wurden die Lötstellen gereinigt
und mit der Lupe kontrolliert, dass keine Brücken da sind.
Ergebnis:
Der Kurzschluss ist noch immer da.
Dann habe ich am Netzteil mal 3,3V und 100mA eingestellt, ohne mit dem
Finger irgendwo eine nennenswerte Erwärmung festzustellen. Das Netzteil
regelt allerdings die Spannung schnell runter.
Ich getraue mich nicht, 1A einzustellen, da die Leiterbahnen sehr dünn
sind und dann vielleicht abbrennen. Oder nicht?
#5701363
Es gibt auch noch die Methode einen Strom von ein paar Hundert mA mit
externem Netzteil einzuspeisen und dann mit einem DMM die Punkte mit der
niedrigsten Spannung zwischen beiden Leiterbahnzügen zu suchen.
Wenn das an den Anschlüssen des Controllers der Fall sein sollte, dann
ist der wohl hinüber.
#5701519
Theoretisch ja, praktisch ist das Spannungsgefälle meist derartig
niedrig, dass man zum Messen schon ein ziemlich hochwertiges DVM mit 1uV
Auflösung benötigt.
Zur Stromeinspeisung: Mit 1A sollte Deinen Leiterbahnen wirklich noch
nichts passieren. Im übrigen geht der Versorgungsstrompfad eigentlich
nie durch die dünnsten Leitungen. Miß mal die Spannung, die bei 100mA am
Geräteeinspeisungspunkt noch übrig bleibt. Multipliziere mit 100mA und
Du erhältst die tatsächliche "Heizleistung". Alles unter 1W wird kaum
etwas abfackeln können, sach ich mal so aus dem Bauch heraus.
Zum Infrarotthermometer mit Laserpointer: So ein Teil habe ich. Der
Laser sitzt 2cm neben dem IR-Detector, zeigt also immer um 2cm daneben.
Reicht aus für Kältebrücken an Hauswänden, aber nicht um mm-genau
Elektronikteile zu lokalisieren.
OP #5701699
danke für die Tips. Leider kann ich mit meinem Multimeter keine
signifikanten Spannungsunterschiede feststellen. Auch die Einspeisung
höherer Ströme führt nicht zu einer mit dem Finger bemerkbaren Erwärmung
eines Bauteils.
Ich probier's aber später nochmal.
Die Spannung bei 250mA beträgt am Einspeisepunkt übrigens noch 0,1V. Die
Leistung reicht also nicht aus, um Leiterbahnen zu beschädigen. Diese
sind in diesem Fall aber tatsächlich ziemlich schmal, kaum mehr als die
Signalleitungen. Ich denke mal, dass das damit zusammen hängt, dass es
hier lediglich um die Standby-Versorgung geht.
Was für ein Thermometer würde sich denn für solche Fälle eignen? Es gibt
ja schöne bildgebende Thermometer, die würden aber die Bastelkasse etwas
zu sehr beanspruchen. Vielleicht gibt es günstigere Alternativen, mit
denen man arbeiten kann?
