Suche einen Arm Cortex M0+ oder M3 Board mit einer MPU
Gast #5698977
Moin,
da so gut wie alle Arm Cortex M0+ µC keine MPU integriert haben, werde
ich wahrscheinlich doch auf einen M3 zurückgreifen müssen.
Aber alle die ich mir bis her angeschaut habe (Datenblätter) haben keine
Memory Protection Unit integriert.
Ich möchte nämlich irgendwann demnächst von AVR8 auf die Arm Architektur
umsteigen und suche dafür ein geeignetes Board (Am besten ein billiges
aus China), dass eine MPU integriert hat, da diese bei Betriebssystemen
und TCP/IP von großer Bedeutung ist.
fsdf schrieb:
> dann nimm einen M4 oder M7
Würde ich genau so sagen.
Atmel bzw. Microchip hat die SAM4 Reihe bzw. die SAME7x, SAMS7x, SAMV7x.
Da müsstest mal schauen.
Der M4 (SAM4E) hat eine MPU, falls es nicht unbedingt gleich ein M7 sein
muss.
edit:
M4 Core ist der Nachfolger vom M3... Somit würde ich lieber im neueren
Bereich schauen.
> [...] da diese [Memory Protection Unit] bei Betriebssystemen und TCP/IP von
Wie kommst du auf den Trichter? Bei nem kleinen Mikrocontroller ist ne
MPU ziemlich überflüssig. Was sollte sie da erledigen? Die laufen meist
eh mkt ner festen Anwendung  ohne OS und was TCP/IP mit ner MPU soll ...
Öhm, mir fällt da einiges ein:
 - Stack Overflows erkennen via Guard-Pages
 - Null Pointer Zugriffe erkennen
 - Speicherschutz bei verwendung von RTOS Threads
Mit TCP/IP hat das aber nicht viel zu tun, das sehe ich genau so.
Und dann? Die Anwendung killen und beten, dass sie das in Zukunft nicht
wieder macht? Warum sollte sie? Das sind doch alles Programmierfehler
und die müssen gefixt werden.
Ich bleibe dabei: die Bedeutung von MPUs auf kleinen Mikrocontrollern
geht gegen Null. Und das scheinen die Hersteller ähnlich zu sehen ;-)
Genau, und wie finde ich die Fehler in der Entwicklungszeit? Am besten
doch so durch eine harte Exception der MCU.
Und im Produkt ist eine MCU für z.B. Stackoverflow Schutz auch nützlich.
Beispiel aus der Robotik. Sollte es beim Kunden trotz aller Bemühungen
fehlerfreien Code abzuliefern doch mal zu einem Überlauf kommen, welches
Verhalten würdest Du Dir wünschen?
  a) Roboter läuft Amok und hackt dem Benutzer eine Hand ab.
  b) Roboter schaltet sauber die Motoren aus und signalisiert den Fehler
über eine blinkende Status LED.
Letzteres Verhalten lässt sich relativ einfach über die MPU in z.B.
einem Cortex-M3 implementieren weil Du einen Stackoverflow erkennst
bevor undefiniertes Verhalten auftreten kann. Mit Stack Probing und
ähnlichen Techniken bekommst Du es erst dann mit, wenn das Kind bereits
in den Brunnen gefallen ist.
Wenn du eine Steuerung für einen kollaborativen Roboter entwickelst der
genug Kraft aufbringen kann dir "eine Hand abzuhacken" musst du die
vermutlich sowieso mindestens nach SIL2 entwickeln.
Da ist es dann mit ein bisschen Stackoverflow-Schutz nicht mehr getan.
Das war ja auch ein Beispiel, welches ich humorig Zuspitzen wollte. Hat
offensichtlich nicht geklappt.
Worauf es mir ankommt: Die meisten Cortex-M3 haben die MPU eingebaut. Es
dauert meist nicht mal einen Tag sie zum Laufen zu bringen, also warum
die MPU nicht aktivieren und von dem zusätzlichen Schutz profitieren?
(Firma: fritzler-avr.de)
FreeRTOS kann die MPU ja sogar nutzen um einzelne Threads voreinander zu
schützen.
https://www.freertos.org/FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit.html
Ich weis hier echt nicht wieso hier jemand meint die MPU sei unnütz...
TCP/IP kannste damit nicht direkt schützen, aber die Anwendung die
darauf aufbaut.
Bei der Entwicklung der Anwendung übersieht man dann doch eine
Möglichkeit von kauderwelsch vom Netzwerk und die Anwendung stürzt ab.
Das kann der Faulthandler dann wunderbar loggen.
Vor sowas sind ja nichtmal die openSSL Entwickler sicher.
Unvorhergesehende Stackoverflows kommen nach der
Entwicklungszeit/Testzeit auch mal vor und dann soll auch bitte alles
stillstehen:
https://formal.iti.kit.edu/~beckert/teaching/Seminar-Softwarefehler-SS03/Ausarbeitungen/bertram.pdf
Die anderen Fehlerfälle wurden schon genannt.
Der Cortex-M Fault fliegt einem dann sogar direkt mit einem Stackerror
Bit um die Ohren!
Genau so, und mit einem Hard Fault Handler, der die Fault Status
Register dekodiert und ausgibt. Die Cortex-M sagen dir dann ganz genau,
was wo passiert ist. Und zwar, bevor auch nur ein weiterer
Maschinenbefehl ausgeführt wird.
MPU und Hard Fault Handler waren ungefähr das erste, was ich auf
Cortex-M programmiert hab, direkt nach der Blink-LED. Probiert es, es
lohnt sich. Gerade zu Anfang, wenn man noch Fehler macht ;)
Übrigens haben die M0+ aus der STM32L-Familie fast alle eine MPU.
Oder brandneu STM32G0-Familie. Die haben obendrein eine ganz fixe
GPIO-Anbindung, da sehen die anderen STM32 teilweise recht alt gegen
aus.
