Hi, bei mir ist eine Türkommunikationsanalage von elcom (Hager) namens Elcom Touch verbaut. Die Anlage kann Video und Audio per 2-Drahtbus verarbeiten. Der Bus heißt I2-Bus (wahrscheinlich nicht I2C). Es liegen dauerhaft 24V DC auf der Busleitung. Mehr weiß ich nicht. Es gibt eine Klingel am Hauseingang und dann noch einmal vor der Wohnungstür, da ich in einer Eigentumswohnung wohne. Je nachdem welche Klingel gedrückt wird unterscheidet die Türstation und klingelt mit unterschiedlicher Melodie. Ich würde nun gerne mit einem ESP8266 auf das Bussignal reagieren und wenn jemand klingelt diese Information an einen MQTT Broker publishen. Allerdings weiß ich nicht wie ich da unterscheiden kann welche Klingel gedrückt wird. Ich weiß auch nicht einmal wie ich erkennen kann ob überhaupt geklingelt wurde. Hat zufällig hier jemand erfahrung mit diesem 2-draht bus? Vielleicht gibt es dafür ja schon eine Library? Oder jemand weiß ob sich dahinter ein CAN/KNX/I2C Bus versteckt? Eine Möglichkeit wäre ja einfach an der Türstation auf die Spannung zu reagieren die dort am Lautsprecher erzeugt wird wenn jemand klingelt. Aber damit wäre ja keine Unterscheidung möglich wo geklingelt wurde. Ich bin dankbar für jede Idee und Vorschlag ;)
Sebastian S. schrieb: > Hat zufällig hier jemand erfahrung mit diesem 2-draht bus? Proprietär.
Sebastian S. schrieb: > Es gibt eine Klingel am Hauseingang und dann noch einmal vor der > Wohnungstür, da ich in einer Eigentumswohnung wohne. Je nachdem welche > Klingel gedrückt wird unterscheidet die Türstation und klingelt mit > unterschiedlicher Melodie. Den Wohnungstaster müsstest du separat abgreifen können. Der wird normalerweise nicht mit dem Bus verbunden, sondern direkt mit der Innenstation. Wird der Taster gedrückt geht die Spannung über ihn auf 0V. Bleibt das Problem mit dem Bus. Hier müsste man wahrscheinlich relativ umfangreich messen und probieren um das Busprotokoll so weit zu verstehen, dass man das eigene Klingelsignal von der Türstation auf dem Bus erkennt. Alternativ könnte man versuchen ein sekundäres Signal abzugreifen. Z.B. wenn die Innenstation beim Klingeln ein Display einschaltet. Dann könnte man versuchen die Versorgungsspannung des Displays zu detektieren. Verbunden mit der Information vom Wohnungstaster könnte man unterscheiden ob an der Haustüre oder Wohnungstür geklingelt wurde. Bei allen Basteleien an der Innenstation hast du zwei grundsätzliche Probleme: Erstens, du kannst den Bus für das gesamte Haus lahm legen. Damit machst du dir keine Freunde. Zweitens, das Zeug ist unglaublich teuer. Geht dir eine Video-Innenstation kaputt kannst du mit 500 Euro aufwärts für eine Station rechnen. Dabei rede ich nicht nur von deiner Station. An dem Bus hängen auch die Stationen deiner Nachbarn.
Hannes J. schrieb: > Der wird normalerweise nicht mit dem Bus verbunden, sondern direkt > mit der Innenstation. Die meisten (alle?) Hager Innenstationen kann man so konfigurieren, daß das Signal trotzdem mit auf den Bus gelegt wird ("Etagenruf-Weiterleitung"). Etliche der Innenstationen haben auch schon einen passendes potentialfreien Schaltausgang (Kontakte KK am Anschlußblock), beim den .TOUCH bin ich mir da allerdings nicht sicher. Ansonsten gibt es von Hager auch entsprechende Relais als Zubehör (z.B. BER-540 oder RED114Y)
Vielen Dank erstmal an alle Mitdenker ;) sind schon ein paar gute Anregungen dabei. Bus Protokoll auslesen und da drauf reagieren ist wohl wirklich ne nummer zu groß und nicht praktikabel. Werde mir eure ideen mal weiter durch den kopf gehen lassen und dann schon eine lösung finden. hilft auf jedenfall schon mal weiter wenn andere personen in etwa die gleichen gedanken haben. dann bin ich schon nicht auf dem holzweg :) weitere ideen und vorschläge sind natürlich auch weiterhin willkommen!
