STM32F103 "Blue Pill" USB Bootloader Linux
OP #5699057
ich habe gerade ein Problem, ein "Blue Pill" Board mit dem USB
Bootloader von
https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/binaries
(generic_boot20_pc13.bin) ans laufen zu kriegen.
Ich kann problemlos den Bootloader auf den Chip über mein parallel zum
USB angeschlossenes USB-Serial Interface an PB9 und PB10 flashen, mit
dem stm32loader.py script. Der Bootloader scheint auch aktiv zu sein
anhand der LED blink codes, die er beim Betätigen der Reset Taste
ausgibt.
Weiterhin bin ich in der Lage über den USB Bootloader ein vorher
kompiliertes Programm per dfu-util (version 0.9) raufzuladen, nur dass
dieses Programm dann keinerlei Funktion zeigt.
Lade ich das gleiche Programm ohne Bootloader über den stm32loader.py
auf den Chip, funktioniert alles wie es soll. Ich habe ein einfaches
Blinky ausprobiert.
Mein Verdacht ist, dass das Programm bei Verwendung des Bootloaders
evtl. an eine andere Adresse im Flash geladen werden muss, aber da bin
ich mir eben nicht sicher.
Leider finde ich nur Anleitungen, wie diese Arduino-GUIs zu verwenden
sind, aber ich will das nur mit GCC und Makefile und den unter Linux
vorhandenen Tools machen.
Grüße,
Martin
#5699077
Ja, der bootloader benutzt den ersten Bereich des Programmspeichers. Da
wo dein programm normalerweise läuft.
Du musst wissen, wo der bootloader das Programm hinpackt. Dann musst Du
den Linkerscript entsprechend anpassen.
Aber das ist noch nicht alles. Die Vektortable für die Interruptroutinen
muss an der richtigen stelle stehen. Mit Glück passt das der Bootloader
entsprechend an.
Wenn Du CubeMX benutzt, gibt noch eine weitere Falle.
Martin
OP #5699182
anbei mal mein Linker-Script (hoffe es ist auch das relevante
Linker-Script, habe da nicht so die Ahnung, da bisher nur mit AVRs
unterwegs gewesen). Da war das nicht so relevant.
Default linker script for STM32F10x_128K_20K with GNU-ld
Martin Thomas, 9/2009
A heavily modified "Default linker script for STM32F10x_512K_64K"
Copyright RAISONANCE S.A.S. 2008 found in the STM fw-library.
(there is not much left from Raisonance's code and nearly everything
has been modified or reordered)
/* Program Entry, set to mark it as "used" and avoid gc */
ENTRY(Reset_Handler)
/* Memory Spaces Definitions */
MEMORY
  RAM      (RWX) : ORIGIN = 0x20000000+0, LENGTH = 20K-0
  EXTSRAM  (RWX) : ORIGIN = 0x68000000, LENGTH = 0
  FLASH    (RX)  : ORIGIN = 0x08000000+0, LENGTH = 128K-2K-0
  EEMUL    (RWX) : ORIGIN = 0x08000000+128k-2k, LENGTH = 2k
  FLASHB1  (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
  EXTMEMB0 (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
  EXTMEMB1 (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
23
  EXTMEMB2 (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
24
  EXTMEMB3 (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0
25
26
27
/* higher address of the user mode stack */
28
_estack = ORIGIN(RAM)+LENGTH(RAM);
29
30
/* start of the two 1kByte pages used by EEprom emulation at end of flash */
31
_seemul = ORIGIN(EEMUL);
32
33
/* There will be a link error if there is not this amount of RAM free at the end. */
34
_Minimum_Stack_Size = 0x100 ;
35
36
/* Check valid alignment for VTOR */
37
ASSERT(ORIGIN(FLASH) == ALIGN(ORIGIN(FLASH), 0x80), "Start of memory region flash not aligned for startup vector table");
38
39
/* Sections Definitions */
40
41
SECTIONS
42
43
44
  /* the program code is stored in the .text section, which goes to Flash */
45
  .text :
46
47
    . = ALIGN(0x80); /* PM0056, Rev.1 (4/2009), 4.3.3 */
48
    _isr_vectorsflash_offs = . - 0x08000000;
49
    KEEP(*(.isr_vectorsflash))
50
    . = ALIGN(4);
51
    CREATE_OBJECT_SYMBOLS
52
    *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
53
    *(.plt)
54
    *(.gnu.warning)
55
    *(.glue_7t) *(.glue_7) *(.vfp11_veneer)
56
    *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
57
    *(.gcc_except_table)
58
  } >FLASH
59
60
  .eh_frame_hdr : ALIGN (4)
61
62
    KEEP (*(.eh_frame_hdr))
63
  } >FLASH
64
  .eh_frame : ALIGN (4)
65
66
    KEEP (*(.eh_frame))
67
  } >FLASH
68
69
  /* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section.  */
70
  __exidx_start = .;
71
  .ARM.exidx :
72
73
    *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
74
  } >FLASH
75
  __exidx_end = .;
76
77
  .rodata : ALIGN (4)
78
79
    *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
80
81
    . = ALIGN(4);
82
    KEEP(*(.init))
83
84
    . = ALIGN(4);
85
    __preinit_array_start = .;
86
    KEEP (*(.preinit_array))
87
    __preinit_array_end = .;
88
89
    . = ALIGN(4);
90
    __init_array_start = .;
91
    KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
92
    KEEP (*(.init_array))
93
    __init_array_end = .;
94
95
    . = ALIGN(4);
96
    KEEP(*(.fini))
97
98
    . = ALIGN(4);
99
    __fini_array_start = .;
100
    KEEP (*(.fini_array))
101
    KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
102
    __fini_array_end = .;
103
104
    . = ALIGN(0x4);
105
    KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
106
    KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
107
    KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
108
    KEEP (*crtend.o(.ctors))
109
110
    . = ALIGN(0x4);
111
    KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
112
    KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
113
    KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
114
    KEEP (*crtend.o(.dtors))
115
116
    *(.init .init.*)
117
    *(.fini .fini.*)
118
119
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
120
121
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
122
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
123
124
125
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
126
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
127
128
129
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
130
131
    . = ALIGN (8);
132
    *(.rom)
133
    *(.rom.b)
134
    _etext = .;
135
    /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */
136
    _sidata = _etext;
137
  } >FLASH
138
139
  /* This is the initialized data section
140
  The program executes knowing that the data is in the RAM
141
  but the loader puts the initial values in the FLASH (inidata).
142
  It is one task of the startup to copy the initial values from FLASH to RAM. */
143
  .data : ALIGN (8)
144
145
    /* This is used by the startup in order to initialize the .data section */
146
    _sdata = . ;
147
148
    . = ALIGN(0x80);
149
    _isr_vectorsram_offs = . - 0x20000000;
150
    KEEP(*(.isr_vectorsram))
151
152
    . = ALIGN(4);
153
    KEEP(*(.jcr))
154
    *(.got.plt) *(.got)
155
    *(.shdata)
156
    *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
157
    . = ALIGN (8);
158
    *(.ram)
159
    *(.ramfunc*)
160
     . = ALIGN(4);
161
162
    _edata = .;
163
  } >RAM AT>FLASH
164
165
  /* This is the uninitialized data section */
166
  .bss (NOLOAD):
167
168
    . = ALIGN(4);
169
    /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section */
170
    _sbss = .;
171
    *(.shbss)
172
    *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
173
    *(COMMON)
174
    . = ALIGN (8);
175
    *(.ram.b)
176
    . = ALIGN(4);
177
178
     _ebss = . ;
179
    _end = .;
180
    __end = .;
181
  } >RAM AT>FLASH
182
183
184
    /* This is the user stack section
185
    This is just to check that there is enough RAM left for the User mode stack
186
    It should generate an error if it's full.
187
188
    ._usrstack (NOLOAD):
189
190
        . = ALIGN(4);
191
        _susrstack = . ;
192
        . = . + _Minimum_Stack_Size ;
193
        . = ALIGN(4);
194
        _eusrstack = . ;
195
    } >RAM
196
197
198
    /* this is the FLASH Bank1 */
199
    /* the C or assembly source must explicitly place the code or data there
200
    using the "section" attribute */
201
    .b1text :
202
203
        *(.b1text)                   /* remaining code */
204
        *(.b1rodata)                 /* read-only data (constants) */
205
        *(.b1rodata*)
206
    } >FLASHB1
207
208
    /* this is the EXTMEM */
209
210
211
212
    /* EXTMEM Bank0 */
213
    .eb0text :
214
215
        *(.eb0text)                   /* remaining code */
216
        *(.eb0rodata)                 /* read-only data (constants) */
217
        *(.eb0rodata*)
218
    } >EXTMEMB0
219
220
    /* EXTMEM Bank1 */
221
    .eb1text :
222
223
        *(.eb1text)                   /* remaining code */
224
        *(.eb1rodata)                 /* read-only data (constants) */
225
        *(.eb1rodata*)
226
    } >EXTMEMB1
227
228
    /* EXTMEM Bank2 */
229
    .eb2text :
230
231
        *(.eb2text)                   /* remaining code */
232
        *(.eb2rodata)                 /* read-only data (constants) */
233
        *(.eb2rodata*)
234
    } >EXTMEMB2
235
236
    /* EXTMEM Bank0 */
237
    .eb3text :
238
239
        *(.eb3text)                   /* remaining code */
240
        *(.eb3rodata)                 /* read-only data (constants) */
241
        *(.eb3rodata*)
242
    } >EXTMEMB3
243
244
245
246
    /* after that it's only debugging information. */
247
248
    /* remove the debugging information from the standard libraries */
249
/*    DISCARD :
250
251
     libc.a ( * )
252
     libm.a ( * )
253
     libgcc.a ( * )
254
255
256
257
  /* Stabs debugging sections.  */
258
  .stab          0 : { *(.stab) }
259
  .stabstr       0 : { *(.stabstr) }
260
  .stab.excl     0 : { *(.stab.excl) }
261
  .stab.exclstr  0 : { *(.stab.exclstr) }
262
  .stab.index    0 : { *(.stab.index) }
263
  .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
264
  .comment       0 : { *(.comment) }
265
  /* DWARF debug sections.
266
     Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
267
     of the section so we begin them at 0.  */
268
  /* DWARF 1 */
269
  .debug          0 : { *(.debug) }
270
  .line           0 : { *(.line) }
271
  /* GNU DWARF 1 extensions */
272
  .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
273
  .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
274
  /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
275
  .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
276
  .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
277
  /* DWARF 2 */
278
  .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
279
  .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
280
  .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
281
  .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
282
  .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
283
  .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
284
  .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
285
  /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
286
  .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
287
  .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
288
  .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
289
  .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
290
  /* DWARF 3 */
291
  .debug_pubtypes 0 : { *(.debug_pubtypes) }
292
  .debug_ranges   0 : { *(.debug_ranges) }
293
294
  .ARM.attributes 0 : { KEEP (*(.ARM.attributes)) KEEP (*(.gnu.attributes)) }
295
  .note.gnu.arm.ident 0 : { KEEP (*(.note.gnu.arm.ident)) }
296
  /DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack) *(.gnu_debuglink) }
297
298
299
/* mthomas:  from the STM example - moved here for now to keep it as reference, not
300
   used in the project (useful anyway?)*/
301
302
/* default stack size(s). These are used by the startup in order to allocate stacks for
303
the different modes. */
304
__Stack_Size = 1024 ;
305
306
PROVIDE ( _Stack_Size = __Stack_Size ) ;
307
__Stack_Init = _estack - __Stack_Size ;
308
309
/*"PROVIDE" allows to easily override these values from an object file or the commmand line.*/
310
PROVIDE ( _Stack_Init = __Stack_Init ) ;
Was müsste ich jetzt da ändern um mit dem USB-Bootloader klarzukommen?
Grüße,
Martin
#5699308
MEMORY
in der Memeory Beschreibung musst Du die Zeile FLASH anpassen. Da steht
ORIGIN  und LENGTH
0x8000000 ist start of flash des stm, da steht jetzt Dein bootloader. Du
musst die Adresse entsprechend erhöhen und die Länge kürzen.
OP #5700143
freut mich, dass ich euch mit meinem anscheinend 'overkill'
Linker-Script zum Lachen bringen konnte. Ich hab das aus irgend einem
Projekt übernommen und es hat funktioniert. So what? Falls jemand was
geeigneteres rumliegen hat nehme ich gerne das.
Aber es funktioniert leider noch nicht, daher noch einige Fragen:
dfu-util -l liefert folgendes:
dfu-util -l
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [1eaf:0003] ver=0201, devnum=98, cfg=1, intf=0, path="1-1.1", alt=2, name="STM32duino bootloader v1.0  Upload to Flash 0x8002000", serial="LLM 003"
Found DFU: [1eaf:0003] ver=0201, devnum=98, cfg=1, intf=0, path="1-1.1", alt=1, name="STM32duino bootloader v1.0  Upload to Flash 0x8005000", serial="LLM 003"
Found DFU: [1eaf:0003] ver=0201, devnum=98, cfg=1, intf=0, path="1-1.1", alt=0, name="STM32duino bootloader v1.0  ERROR. Upload to RAM not supported.", serial="LLM 003"
Es scheint also mehrere mit alt=? auswählbare Versionen zu geben, die an
verschiedene Flash-Adressen laden. Macht das nun der Bootloader von
selbst oder muss es trotzdem im Linker-Script angepasst werden?
Mein Aufruf von dfu-util zum Flashen sieht dann so aus:
dfu-util -a 2 -D ./FLASH_RUN/project.bin
Ausgabe ist folgende:
dfu-util 0.9
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 1eaf:0003
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #2 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 1024
Copying data from PC to DFU device
Download  [=========================] 100%         4928 bytes
Download done.
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
23
Done!
Ich habe das mit den FLASH Adressen 0x08000000, 0x08002000 und
0x08005000 im Linker-Script versucht, jedoch ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße,
Martin
Gast #5700159
Hättest du meine Frage nach HAL beantwortet ....
Aber auch so mein Tip.
In der HAL Lib gibt es ein IAP_Binary_Template Projekt,
das steht wie es gemacht wird.
Wenn du an der Funktion des Boot-Ladens interessiert bist, empfehle ich
dazu das IAP_Main Projekt, welches über die serielle Schnittstelle
funktioniert.
OP #5700258
wie du vielleicht merkst, verstehe ich das Ganze nicht wirklich.
Was ich bisher dachte zu wissen:
der Bootloader setzt sich an die Startadresse, an der normal das
Programm startet (in diesem Fall wohl 0x08000000). Nach einem Reset
wartet der Bootloader auf ein zu übertagendes Programm. Wenn er das
bekommt, lädt er es in einen höheren Adressbereich (in diesem Fall z.B.
0x08002000) und führt es dann aus.
Wenn ein Programm schon vorhanden ist wartet der Bootloader kurz ob er
ein neues Programm empfangen soll und führt ansonsten schon das
vorhandene aus.
Soweit mein Verständnis. Was ich nicht weiß, ist wie ein solches
Programm beschaffen sein muss, damit es über den Bootloader gestartet
werden kann. Ich war der Meinung dass das halbwegs transparent abläuft,
aber so scheint es nicht zu sein.
Grüße,
Martin
Gast #5700299
Das stimmt im Prinzip auch so.
Zuerst musst du wissen an welche Adresse der Bootloader dein Programm
lädt.
Ein gutes Programm zur Verwaltung des Speichers ist der
STM32CubeProgrammer.
Der kann SWD, dfu und USB.
Damit kannst du sehen wohin dein Prog geladen wird und es entsprechend
anpassen.
Dann aus der IAP_Binary_Template/readme.txt:
To build such application, some special configuration has to be
performed:
1. Set the program load address at 0x08004000, using your toolchain
linker file
2. Relocate the vector table at address 0x08004000, using the
"NVIC_SetVectorTable"
   function.
