ich brauche für eine Anwendung einen Spannungsregler wie den L200.
Anforderung.
Eingangsspannung 20 - 32 Volt.
Ausgangsspannung 12,5 Volt.
Ausgangsstrom 250mA Strombegrenzung 500mA im Fehlerfall.
Eigenstromaufnahme des Reglers max 8mA.
Kein Schaltregler, wegen möglicher Störungen, Einsatz im HF LNA.
Temperaturbereich -40°C bis +60°C.
SMD Bauteil.
Warum der L200 hier nicht geeignet ist.
Nicht als SMD Bauteil verfügbar.
Kein erweiterter Temperaturbereich.
Eigenstromaufnahme > 10mA.
Was ich als Alternative gefunden habe, den LT3081.
Ist aber teuer, habe auch nur geringen Bedarf, max. 10K/ Jahr.
Wer kennt Spannungsregler die dafür geeignet sind, hat jemand schon mal
den LT3081 eingesetzt?
Paul vom Land schrieb:> Eingangsspannung 20 - 32 Volt.> Ausgangsspannung 12,5 Volt.
Da hast du ja genug Reserve. Dann nimm doch einfach zwei LM317, einen
als Stromquelle beschaltet, den zweiten als Spannungsregler.
hinz schrieb:> Dann nimm doch einfach zwei LM317, einen> als Stromquelle beschaltet, den zweiten als Spannungsregler.
Wäre eine Möglichkeit, nur hier müssen beide Regler isoliert eingebaut
werden, was einen gewissen Mechanischen Aufwand mit sich bringt.
Thermischer Übergang Leiterplatte - Gehäuse. Eventl. Wärmeleitpad?
Vom Preis her wäre der LM317 unschlagbar und auch als SMD mit
erweitertem Temperaturbereich erhältlich.
Muss ich mal mit der Mechanik abklären.
Paul vom Land schrieb:> hinz schrieb:>> Dann nimm doch einfach zwei LM317, einen>> als Stromquelle beschaltet, den zweiten als Spannungsregler.>> Wäre eine Möglichkeit, nur hier müssen beide Regler isoliert eingebaut> werden, was einen gewissen Mechanischen Aufwand mit sich bringt.> Thermischer Übergang Leiterplatte - Gehäuse. Eventl. Wärmeleitpad?> Vom Preis her wäre der LM317 unschlagbar und auch als SMD mit> erweitertem Temperaturbereich erhältlich.> Muss ich mal mit der Mechanik abklären.
Denk an die nicht geringe Verlustleistung!
Paul vom Land schrieb:> Ausgangsstrom 250mA Strombegrenzung 500mA im Fehlerfall.
Das sind dann 16W (32V*0,5A), wie willst Du die von einem SMD-Bauteil
wegkühlen?
Paul vom Land schrieb:> Wäre eine Möglichkeit, nur hier müssen beide Regler isoliert eingebaut> werden,
Was willst du denn jetzt, SMD oder festschrauben ?
Bei 20V x 0.25A = 5W Verlust nimmt man sowieso besser einen
Schaltregler. Ein MC34063 täte es schon.
MaWin schrieb:> Bei 20V x 0.25A = 5W Verlust
Bei 32V rein und 12,5V raus sind es bei der Strombegrenzung von 500mA
etwas mehr als 5W. Erst recht, wenn das auch bei Kurzschluss gelten
soll.
Peter D. schrieb:> Paul vom Land schrieb:>> Ausgangsstrom 250mA Strombegrenzung 500mA im Fehlerfall.>> Das sind dann 16W (32V*0,5A), wie willst Du die von einem SMD-Bauteil> wegkühlen?
Nö, so viel muss er nicht berücksichtigen, die LM317 regeln ja thermisch
ab.
Paul vom Land schrieb:> Einsatz im HF LNA.MaWin schrieb:> Bei 20V x 0.25A = 5W Verlust nimmt man sowieso besser einen> Schaltregler. Ein MC34063 täte es schon.
Das beißt sich arg.
Hast Du nicht gelesen oder verstanden, warum kein Schaltregler!
Peter D. schrieb:> wie willst Du die von einem SMD-Bauteil> wegkühlen?
Das ist schon machbar, die Fläche wo das Bauteil aufgelötet wird bekommt
ca. 30 Durchkontaktierungen, Gehäuse TO263, auf der Unterseite wird die
Fläche über ein Wärmeleitpad auf das Gehäuse gedrückt. Die Schrauben
befinden sich neben der Kühlfläche oder als Inseln ausgeführt.
Sollte das nicht reichen, dann gibt es die Möglichkeit eine Vierlagen
LP. zu verwenden. Hiermit kann die Wärme innerhalb der LP. verspreizt
werden.
Diese Technik haben wir schon öfters angewandt und die Wärmeabfuhr war
immer ausreichend.
Paul vom Land schrieb:> Nicht als SMD Bauteil verfügbar.
Mit den von Dir angegebenen Daten liegt bei 250mA die Verlustleistung
bei 2 bis 5W .
Ist bei +60C ambient nicht mehr als SMD handhabbar, wenn es zuverlässig
sein soll..
Andrew T. schrieb:> Ist bei +60C ambient nicht mehr als SMD handhabbar, wenn es zuverlässig> sein soll..
An welcher Stelle meinst Du das?
Die Thermische Anbindung Chip-Gehäuse wäre doch sehr Gut.
TI Datenblatt LM317!
Junction-to-case (bottom) thermal resistance TO-263 1.1 °C/W
Sogar besser als beim TO 220.
Nimm trotzdem einen Schaltregler. Aber natuerlich keinen MC34063!
Bau den vernuenftig auf, nimmt nicht die billigste Spule, mach einen
extra LC-Filter dahinter und mach da dann so einen modernen LowDrop fuer
HF hinter. Das geht schon!
Olaf
Olaf schrieb:> Nimm trotzdem einen Schaltregler.
Geht leider nicht, einmal wegen Störungen und zum anderen,
was ich vergessen habe zu beschreiben, Es soll von der Eingangsseite her
der Strom gemessen werden, der von Der Last aufgenommen wird.
Deshalb auch der Maximale Eigenverbrauch des Reglers von 8mA.
Ein Schaltregler würde diesen Wert völlig verändern, weil hier die
Leistung umgesetzt wird.
Kleine Schaltregler habe ich genügend, z.B. TPS54060
hinz schrieb:> Junction-to-board thermal resistance 24.7°C/W
Das bezieht sich auf eine Standard Leiterplatte die für diese Messung
verwendet wurde.
Das ganz wird beschrieben in Semiconductor and IC Package Thermal
Metrics.
Es gibt auch die Angabe Junction-to-case (bottom) thermal resistance.
Das bedeutet doch, wenn man die Wärmeanbindung an einen Kühlkörper
deutlich verbessert im Vergleich zur LP erreicht man auch einen
niedrigeren Wert als die 24.7°C.
Da muss man sich erst mal durch kämpfen.
Siehe auch Beschreibung wie das deffiniert wurde.
Paul vom Land schrieb:> Das bezieht sich auf eine Standard Leiterplatte die für diese Messung> verwendet wurde.
Und du willst ja noch einen Kühlkörper spendieren...
Hatte ich vergessen.
Metallkernleiterplatten sind übrigens bezahlbar geworden.
hinz schrieb:> Und du willst ja noch einen Kühlkörper spendieren...
Es ist ein massives Alugehäuse mit Kühlrippen vorhanden!
Metalllkernleiterplatten oder was es auch gibt sind Inlays aus Kupfer.
