H-Brücke Motorstromfeedback
(Firma: matzetronics) #5699540
Wie man schon an der Innenschaltung des L6201 sieht, ist der Motorstrom
direkt proportional zur Spannung an SENSE.  Über einen Widerstand nach
GND fällt die Sensespannung ab, die dann gemessen werden kann. Die
Spannung über dem Widerstand folgt dabei wie immer dem Ohmschen Gesetz.
Man kann also nicht unabhängig vom Motorstrom eine konstante Spannung an
Sense erwarten, es sei denn, man verwendet keinen Widerstand gegen
Masse, sondern z.B. eine 1V Zenerdiode - wenn es sowas geben würde.
Praktisch würde ich vermutlich eine Si-Diode verwenden, die den
Motorstrom verträgt und dann schauen, ob ich die ~0,7V, die bei
aktiviertem Motor über der Diode stehen, für meine Zwecke verwenden
kann.
(Firma: matzetronics) #5699553
georg22 schrieb:
> Nein es soll einfach in einem bestimmten Strombereich  konstant analog
> 1V zurückgeben werden
Nicht ohne Zusatzelektronik.  Entweder klemmst du den SENSE wie oben
beschrieben mit Diode auf 0,7V - die stehen aber dann da, sobald der
Motor aktiv ist, also nix mit wählbarem, 'bestimmten' Strombereich.
Für das von dir gewünschte Ausgangssignal installierst du den
Sensewiderstand und wertest die Sensespannung dann über einen
Fensterkomparator aus, dem du den 'bestimmten' Strombereich vorgibst als
untere und obere Grenze. Dieser Komparator kann dann am Ausgang auch
gerne auf 1V geklemmt werden.
Gast #5702074
Wie meinst du mit auf 1V am Ausgang klemmen?
(Firma: matzetronics) #5703222
fex2 schrieb:
> Blöde Frage aber: Welche Spannung verwendet man dann um den
> Spannungsbereich festzulegen? Auch die 48V von der H-Brücke?
Kann es evtl. sein, das du zwar irgendwas fragst, aber gar nicht weisst,
worum es ursprünglich ging?
Der Komparator misst die Spannung, die über einem Shunt abfällt, sobald
der Motor Strom zieht.
Gast #5703232
Das weiß ich schon aber ich meinte beim Fensterkomparator die
Vergleichsspannungen. Die kommen ja von einer seperaten Spannungsquelle.
Sorry bin Anfänger :/
