char in int umwandeln
Gast #5699670
Hallo!
ich muss für eine Diplomarbeit an meiner Schule (bin absoluter
Einsteiger im Mikrocontroller programmieren!) aus einem MPU6050 Winkel
x,y,z auslesen und auf einen MQTT Server hochladen. Diese werden dann in
einem Topic published, und von einem anderen Mikrocontroller wieder
ausgelesen aus diesem Topic. Nun kommen diese Nachrichten aber als
String an und ich bräuchte aber wieder die Zahlenwerte!
Gibt es hier einen command mit welchem ich das irgendwie umwandeln kann?
Anbei mein bisheriger Sketch, der großteils auf dem MQTT ESP 8266
example der MQTT library besteht!
Danke für jegliche Antworten!
Also kann ich beispielsweise das so lösen:
char char_angle_x[] = "100";
int angle_x= atoi(char_angle_x);
Mein Gedanke:
ich lese den String aus dem besagten Topic aus und definiere ihn. Dann
eben mit atoi die Umwandlung und dann kann ich schon den Zahlenwert
verwenden?
> Mein Gedanke:
> verwenden?
Sieht erstmal soweit sinnvoll aus.
Genaueres hängt davon ab, in welchem Format die Daten vorliegen die Du
bekommst.
Danke für die zahlreichen Anworten!
Nun habe ich noch ein Problem.
Ich lade die Werte auf das Topic des MQTT Servers.
Danach möchte ich das selbe Topic abonnieren und die Werte auslesen.
Dazu brauche ich eben die atoi Funktion (wobei atoi in int umwandelt
oder? ich denke float Werte wären besser..) um wieder Zahlenwerte zu
erhalten. Durch "client.subscribe("Topic");" abonniere ich ja das Topic,
aber wie kann ich mir dann die neuen Nachrichten im Serial Monitor
anzeigen lassen, bzw. wie kann ich sagen, dass eine neue Nachricht
sofort durch die atoi() Funktion laufen soll und anschließend in einer
Variable gespeichert wird, die einfach immer bei einem neuen Wert
überschrieben wird?
Laut Herr Internet kannst/musst du eine Callback Funktion angeben die
bei einem Empfang aufgerufen wird:
client.setCallback(callback);
In ihr kannst du entweder die Zahl direkt zerlegen oder einfach nur
sichern und in der Main in Ruhe.
Je nach dem was deine Timinganforderungen besser erfüllt.
EDIT: ich sehe gerade in deinen Code das du das bereits gemacht hast.
Also nur noch nutzen. Ob float oder int liegt daran wie du deine Zahl
überträgst. Das sehen hier wir nicht. Wie sieht denn der empfangene
String aus?
> String aus?
Kann ich noch nicht sagen, hatte noch keine Gelegenheit das zu
probieren. Gebe heute Abend ein Update!
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++)
    atoi((char)payload[i]);
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
bei der atoi Zeile bekomme ich folgenden Fehler:
invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'const char*'
[-fpermissive]
Wie kann ich das ändern?
atoi möchte als Parameter ein C-String haben und gibt das Ergebnis als
Rückgabewert zurück.
Wenn die Payload nur aus dem Zahlenwert besteht reicht
int wert;
wert = atoi((char *)payload);
Funktioniert auch bei atof, dann sollte wert aber vom Typ float (oder
double) sein.
