Accurate Power Meter Digital LCD RF Power Meter -75~16 dBm 1-600MHz
OP #5699704
https://de.aliexpress.com/item/Accurate-Power-Meter-Digital-LCD-RF-Power-Meter-75-16-dBm-1-600MHz-Radio-Frequency-Attenuation/32840243480.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.702c4fcfbOfsKm&isOrigTitle=true
wird hier zum Preis von 16.34$ angeboten.
Ich suche für z.B. Messung der Ausgangsspannung an kleinen Oszillatoren
bis 200Mhz ein preisgünstiges Messgerät.
Die angebotenen analogen Gebrauchtgeräte sind mir für den Zweck zu teuer
und die Funktionalität ist vielfach unbekannt.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Gerät aus chinesischer
Produktion?
Danke
Gerd
Moderator Persönliche Seite
Huh schrieb:
> can be extended to 100dBm
Prust!  Bloß gut, dass ich gerade keinen Tee im Mund habe …
Ob die Leute auch nur irgendwie drüber nachdenken, was sie da für
Unfug schreiben?
Schau dir einfach die Doku der diversen AD83xx-Chips an, dann siehst du,
was du von so einem Gerätchen ungefähr erwarten kannst.  Wird ein
uralter AD8307 sein, was da drin werkelt.
https://www.analog.com/en/products/ad8307.html
Leistungmesser sind aber keine Spannungsmessgeräte und stellen i.d.R.
eine 50 Ohm Last dar.
Ob damit dein kleiner Oszillator überhaupt noch schwingt?
Du wirst auch nicht den vorhandenen Abschlußwiderstand einfach ausbauen
können, weil du es dann mit der Kapazität, evtl. auch mit
Transformationseffekten, des Koaxkabels zu tun bekommst.
Wobei so ein AD8307 selbst eine deutlich höhere Eingangsimpedanz hat.
Die 50 Ω Nennlast schaltet man dort in der Regel als ohmschen Widerstand
parallel zum Eingang – könnte man also sicherlich auch wieder ausbauen.
Dann stimmt allerdings die dBm-Angabe der Anzeige nicht mehr; man könnte
sich dann sinnvollerweise eine eigene Firmware dafür schreiben und die
Anzeige in dBµV oder sowas machen.
Persönliche Seite
Hallo Gerd,
für die Messung an Oszillatoren hatte ich mir seinerzeit einen einfachen
Tastkopf mit einem Dual-Gate-FET am Eingang gebastelt, also einen
Impedanzwandler.
Siehe hier:
https://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=51330#post51330
Vermutlich wird Dich nicht die absolute Leistung interessieren, sondern
nur der relative Wert, z.B. bei Vergleichsmessungen.
OP
Ja so in der Richtung.
kurz prüfen ob ein Oszillator schwingt und wie hoch sein Ausgangspegel
ist.
Mache es im Moment mit einem Eigenbau "Hf-Tastkopf".(Diode und
Kondensator)
Suche halt nach was besserem.
Gerd
100dBm - das sind 10 Megawatt, das wäre schon ein sehr großer
Leistungsabschwächer.
Der eigentliche log. Detektorchip ist auf allen Fotos unter dem LCD
versteckt. Es dürfte aber ein AD8307 oder ähnlicher Typ sein, neuere
Typen haben eine höhere Grenzfrequenz aber dadurch auch ein größeres
Summenrauschen. Die kommen nicht mehr auf -75 dBm herunter.
> Produktion?
Naja, also.. du siehst ja, was du kriegst. Nämlich ein offenes Dings
ohne Gehäuse. Also mußt du dir erst naoch ein Gehäuse drum herum bauen.
Ich hatte das mal mit dem hier bekannten AVR-Transistortester, der sich
zum Allzweck-Tester entwickelt hat, gemacht. Das war aber trotz
einigermaßen passenden Gehäuses eine elende Plastik-Fräserei.
Aber irgend ein Gehäuse muß sein, du willst das Ding ja auch benutzen.
Also ist mechanisches Basteln angesagt. Was bei dem Ding stört, ist der
Höhenunterschied zwischen Schiebeschalter+Tasten einerseits und Display
andererseits. Also entweder was per 3D-Druck machen oder aus dem Vollen
fräsen.
W.S.
