Buch zu Hochspannung (mit Praxisbezug)
OP #5700225
ich bin auf der Suche nach empfehlenswerter Literatur zum Thema
Hochspannung. Ich habe mich bislang mit "A. Küchler,
Hochspannungstechnik" beschäftigt. Dieses Werk ist denke ich für die
Lehre konzipiert worden daher kann ich den theoretischen Teil des Buches
durchaus empfehlen, allerdings gehen mir die praxisbezogenen Kapitel
nicht genug in die Tiefe.
Kann einer von euch mir gute Literatur zum Thema empfehlen (möglichst
praxisnah)?
Ich interessiere mich für die Spannungserzeugung und Messtechnik im
Bereich von 1kV bis ~ 30kV. Was ich bisher in allen Literaturquellen
vermisse sind gute  Ausführungen zu Hochspannungsbauelementen (passiv)
und Messschaltungen (Evtl. mit hinweisen zu Aufbau, Wickeltechniken,...
PS: Literaturhinweise bitte in deutscher oder englischer Sprache.
Michael
Persönliche Seite #5700568
Hallo Michael.
> praxisnah)?
Mit so richtig Hochspannung haben halt nur wenig Leute Erfahrung.....
Weil bisher keiner sonst geantwortet hat:
Kind: Einführung in die Hochspannungsversuchstechnik
ISBN-13: 978-3528038052
z.B.
https://www.amazon.de/Einf%C3%BChrung-die-Hochspannungs-Versuchstechnik-Lehrbuch-Elektrotechniker/dp/3528038055/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547801103&sr=8-1&keywords=Hochspannungsversuchstechnik
"Praxis" aus dem Bauch heraus macht man bei Hochspannungstechnik
meistens aus Selbsterhaltungsgründen nicht. Besser man überlegt sich
vorher zusätzlich theoretisch, was alles zu beachten ist.
Vermutlich auch nicht die Antwort, die Du hören wolltest. :(
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5701007
200V - 20KV / 300W Regelbar habe ich vor >10J mal gebaut.
'Damals' war zwar sehr wenig Literatur vorhanden, aber eigentlich war
die nutzlos.
Wir musste fast alles auf die harte Tour lernen.
Bauteile und Schaltungen sind prinzipiell die gleichen wie immer.
Die Physik ändert sich ja nicht.
Das Du dann z.B. keinen 200V Widerstand nehmen kannst, sondern
Reihenschaltungen und / oder Widerstände mit höherer Betriebsspannung
sollte klar sein.
Stell hier konkrete Fragen und Du wirst hier einige finden die bei HV
ganz fit sind.
OP #5701310
Guten Abend,
vielen Dank erst mal für die konstruktiven Beiträge.
Das ist natürlich klar. Vielleicht habe ich mich hier auch ein wenig
missverständlich ausgerückt.
Ich meinte z.B. das darlegen von gängigen und bewährten Techniken beim
Aufbau von HV-Komponenten. Zum Beispiel gibt es in in der HF-Technik ja
spezielle Wickeltechnik um Spulen hoher Güte herstellen zu können. Ich
hatte gehofft, dass es zum Aufbau von HV-Spulen vergleichbare Techniken
gibt nur eben in Richtung Spannungsfestikeit und Teilentladungen hin
optimiert.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Wenn es von einem Extrembastler sein darf, SEHR praxisorientiert
Auch Bastelarbeiten sind oft sehr interessant um sich Anregungen zu
hohlen. Ich werde die mal genauer studieren wenn ich Zeit dafür habe.
Ich denke das wird bei mir auch so ablaufen. Ich möchte halt die
Erfahrungen anderer soweit es geht nutzen. Es soll nicht jede Schaltung
beim ersten Versuch gleich abrauchen.
> ganz fit sind.
Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich plane schon an einer
kleinen 50Hz + DC Prüfspannungsquelle <= 5kV.
Schönes Wochenende!
Gast #5708405
Projekte gibts genug im Netz, Material auch, ist klassische KfZ- und
TV-Technik (Funkenziehen an der PL war lustig)
Keywords: auf Ferrit:  Zeilentrafo, als Luftspule Teslatrafo, mit
Eisenkern
Zündspule, Induktor, als verkapseltes Fertigmodul Neontrafo oder
Zündtrafo,
 usw. usf.
HS ist sehr tricky wegen Sprühentladungen und beim Wickeln ist die
Isolation wichtig.
Was heißt klein? Vorsicht beim Basteln mit 50Hz-Trafos MOTs aus µWellen
o.ä. das verzeiht keinen einzigen Fehler.
Schlachte besser einen Laserdrucker oder Kopierer und such Dir zuerst
was Ungefährliches aus, z.B.
http://www.kilovolt.ch/hv-quellen/laserdruckernetzteile.htm
#5708591
". Eine Berührung des Hochspannungsausgangs ist nicht gefährlich, wohl
aber ziemlich schmerzhaft... sage ich aus eigener Erfahrung ;-). "
Wo er recht hat.
Mir hat schon das ein oder andere mal ne TV Kaskade in die Finger
gezwickt.
Und wenn sie durchschlagen stinkt es wie die hölle!
Gast #5709486
Hängt wohl ziemlich davon ab in welcher Leistungsklasse.
Bei mir damals 20KV mit 300W effektiver Leistung.
Effektiv, weil auf 20KV aufgeladene 4uF Kondensator, der Pulsweise
endladen wurde. So Bierkistengroßer Kondensator Aufbau.
Da ist Berühren, bzw. einmal blöd in die Richtung bewegen, ohne zu
Berühren, das letzte was du jemals tun wirst.
HV Kaskaden ohne Puffer Cap sind relativ ungefährlich.
Gast #5709507
Wieso, >5KV Leerlaufspannung und bei ca. 4KW kommt die
Hausanschlusssicherung ;-)
Darwin Award: Den Genpool freiwillig sauber halten damit nachfolgende
Generationen einen angemessenen Respekt vor dummen und gefährlichen
Handlungen entwickeln.
#5710015
Stimmt, tun aber höllisch weh.
Mir hat's da scho oft nen Schrecken eingejagt mit.
Und wenn sie abfackeln stinken sie!
Irgendwo hab ich noch ein video von meiner Jakobsleiter mit der ich die
Kaskade zum bersten brachte.
Ich finde es nur gerade nicht.
Gast #5710024
Schmerzen ohne bleibende Schäden sind Dein Freund in der E-Technik.
Die erinnern Dich daran das man zu jedem Zeitpunkt genau wissen sollte
was man da tut.
Geht nicht immer glimpflich aus und so ein kleiner Schuss vor den Bug
verhindert u.U. schlimmeres.
#5710324
das Pech der späten Geburt
CRT TV/Monotore sind aus der Mode, RFS Technik ist kein Ausbildungsberuf
mehr, LCD arbeiten nicht in dem Spannungsbereich.
Isolierte bis 10kV Belzerschraubendreher gibt es nicht mehr, obwohl mir
einer bei 6kV an der Boosterröhre durchgeschlagen ist.
Hmm Praxis wird schwierig.
#5710403
Kilo S. schrieb:
> 10-15 DST liegen
ungewöhnliche AKÜFI
daylight saving time
DST – Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
Deutsche Schule Thessaloniki
Deutscher Städtetag
vermutlich
Datenstation
lese ich in meinem langen Leben zum ersten Mal, wo hat er das
ausgegraben?
Das musst dem TO schicken der will Funken fliegen lassen üben....
