Attiny13 Solarzelle mit Pufferbatterie
OP #5700242
bei meinem momentanen Projekt möchte ich einen Feuchtigkeitsmesser für
den Blumentopf bauen. Dieser soll aller paar 8 Sekunden per WDT
aufgeweckt werden und den Bodenwiderstand messen (ADC). Dabei soll das
System hauptsächlich von einer CR2023 Batterie (kein Akku) versorgt
werden. Da die Schaltung jedoch im Innenbereich verwendet wird und ich
eine Solarzelle (4V 50mA) übrig habe, hatte ich die Idee, das sobald die
Solarzelle mehr als 3V liefert die Schaltung von Batterieversorgung auf
Solarversorgung umschaltet und umgekehrt. Dabei soll die Batterie NICHT
geladen werden. Leider ist es mir nicht gelungen eine entsprechende
Schaltung zu finden.
Hat jemand Erfahrung darin und/oder kennt jemand eine entsprechende
Schaltung?
Oder sollte ich eine andere(aufladbare?) Batterie verwenden?
Gast #5700326
> Schaltung?
Naja, am einfachsten sind zwei Dioden. An der Solarzelle brauchst du
sowieso eine, sonst leert diese die Batterie, wenn sie unbeleuchtet ist.
Eine zweite sollte den Rückstrom in die CR verhindern.
Leider hast du dann einen Spannungsverlust. Mit Schottkydioden ist der
zwar einigermaßen gering, allerdings haben die auch einen deutlich
größeren Sperrstrom.
Jede aktive Variante wird auch nicht besonders stromsparend sein. Man
könnte (vielleicht) mit der Spannung der Solarzelle einen pMOS (LL) im
Pfad der CR ausschalten, wenn die Spannung groß genug ist.
Da es diese Akkus (Li) auch in den Bauformen gibt, wäre das die
einfachste Lösung.
Nebenbei: wenn deine Solarzelle nicht direkt von der Sonne beleuchtet
wird, kommt kaum was Brauchbares raus.
Gast #5701610
Ich würde da zu einer etwas unorthodoxen Methode tendieren: Versorgung
über Portpins.
Mit dem ADC und Vref=VCC kannst du ermitteln, welche Quelle gerade mehr
Spannung liefert.
Diese Quelle dann für den nächsten Mess- und Schlafzyklus zuschalten.
Die von HildeK genannten
HildeK schrieb:
> pMOS (LL)
sind High-Side bereits in den Porttreibern integriert.
Gast #5701625
Die von der Solarzelle gelieferte Spannung springt in dem Moment, wo du
die Last anhängst, von Leerlaufspannung auf den Betriebspunkt. Wenn die
Spannung an diesem Betriebspunkt unter deiner Entscheidungsschwelle
liegt, erzeugt eine aktive Umschaltung (messen und agieren) eine
wunderbare Schwingung.
Gast #5701690
Wolfgang schrieb:
> Wenn die
Ja, kann passieren. Aber schon durch die parasitäre Diode im MOSFET wird
die Amplitude maximal die 0.7V betragen. Mit paralleler Schottkydiode
eher nur 0.3V. Und niemand verbietet einem, eine kleine Hysterese
einzubauen.
Bei wenig Stromaufnahme (so sieht es ja aus) würde ich die Variante mit
zwei Schottkydioden (BAT54, BAT41 etc,) vorziehen. Die Tiny13A oder
Tiny25V laufen runter bis VCC=1.8V. Das ist definitiv der kleinste
Aufwand.
Gast #5701696
> Spannung liefert.
Wäre die nicht schon über die Port/Bodydioden des Chips mit Vcc
verbunden?
Ich würde wahrscheinlich eine ladbare Batterie nehmen, denn die meiste
Zeit wird es (strommäßig) dunkel sein.
