Induktive Lasten entstören
OP #5700355
Ich habe trotz ausführlicher Suche keine wirklichen Antworten gefunden.
Ich habe eine CNC-Steuerung und dazugehörend eine Ansteuerung für einen
Frequenzumrichter mit einem 4044 Flipflop. Zu der ganzen Anlage gehören
auch verschiedene Relais mit denen Schütze angesteuert werden und ein
300VA Ringkerntrafo für die Schrittmotoren.
Eine 12V- bzw. 5V Versorgung ist jeweils separat über einen Blocktrafo
mit Gleichrichter, Glättungskondensatoren und einem 78xx Spannungsregler
aufgebaut.
Jetzt habe ich mit Störungen zu kämpfen wenn die Relais schalten. Bei
den 12V-Gleichstromrelais hat schon ein konsequenter Einsatz von
Freilaufdioden geholfen. Ein Problem sind die 230V~ Schütze, die von den
Hilfsrelais geschaltet werden. Was ich über die Suche finden konnte war
eine Entstörung mit einem 100 Ohm / 1Watt Widerstand und einem 100nF
X2-Kondensator parallel zur Spule. Wenn die Schütze an der gleichen
Phase hängen wie die restliche Elektronik lösen diese sonst beim
Abschalten das Flipflop aus und der Motor springt an … nicht gut.
Den Ringkerntrafo schalte ich über NTCs ein (die dann überbrückt
werden), das funktioniert auch sehr gut. Beim Ausschalten springen die
Motoren aber einen Schritt, die Endstufen bekommen also wohl auch einen
Impuls, auch wenn am Enable (Active High) regulär keine Spannung anliegt
und beim Ausschalten auch keine entstehen sollte. Was klemmt man an den
Ringkerntrafo (primär und/oder sekundär)? 100 Ohm und 500nF? Da der
Ausschalter gleichzeitig ein Not-Aus-Alles-Aus-Schalter ist, schalten
auch die 12V-Trafos ab. Meine Idee geht dahin, auf der Primärseite
überall Netzfilter (und besagten Snubber) einzubauen und auf der
Sekundärseite eine 1,5KE-Überspannungsschutzdiode zwischen Gleichrichter
und Spannungsregler, geschützt durch eine PTC-Sicherung (Absicherung ist
mit Schmelzsicherung auf der Primärseite). Deren Wert müsste wohl höher
sein als die Leerlaufspannung, also 20V oder so.
Oder ist das Overkill? Vielen Dank schonmal ...
Gast #5700366
Ist das alles Eigenbau von einem FunkenSchlosser oder von einem
Hersteller der sowas regulär vertreibt?
Auf der Netz-Seite sind erstmal keine Maßnahmen nötig aber wohl auf der
Sekundärseite aller Trafos und in den Netzteilen,
Siebung und Glättung und Impuls-Entstörung wie Masse-Führung wären zu
prüfen oder zeig einfach mal die Schaltpläne oder Fotos?
C´s parallel zu einer Spule mit einem R wird ein schöner Schwingkreis
mit Saugeffekt, da kommen auch Freilauf-Dioden hin und Schütze kann man
auch mit Transistoren ein- und aus-schalten?
Hört sich schon etwas komisch an das Ganze von dir?
Gast #5700381
Die sich wie äussern?
Die im Zusammenhang mit dem Schalten von Induktivitäten oft auftretenden
HF-Störungen entstehen auch nicht durch die Induktivität an sich,
sondern durch den Abreissfunken an den Relaiskontakten, der einen
negativen Widerstand darstellt und ungedämpfte Schwingungen anfachen
kann.
Die Induktivität stabilisiert diesen Lichtbogen nur.
Zur Bedämpfung dieser Schwingungen sollte man auch nicht einfach
pauschal 0,1µF+100 Ohm einbauen, sondern der Snubber sollte den
Eigenschaften der Last angepasst werden.
Insbesondere halte ich einen 100 Ohm Widerstand im Zusammenhang mit
Lasten, zu deren schalten Schütze angebracht sind, für viel zu
hochohmig.
Um den Abreissfunken gering zu halten, sollte der Widerstand klein genug
sein, um beim Nennstrom der Last nur eine geringe Spannung von
vielleicht 30V an den Kontakte zuzulassen.
Stephan B. schrieb:
> Bei
Dieses Problem hatte evtl. auch einen anderen Grund
OP #5700698
eure Antworten stehen aber im krassen Widerspruch zu dem was Siemens
hier:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/702/21653702/att_60233/v1/overvoltage_suppression_of_contactors.pdf
selbst über das Schalten von Schützen schreibt. Es handelt sich nicht um
den Funken, sondern die Selbstinduktion durch das zusammenbrechende
Magnetfeld. Der Funkenüberschlag ist nur die Folge der hohen
Impulsspannung (mehrere 1000V). Zitat: "Die Erhöhung der an der Spule
wirksamen Kapazität verringert die Amplitude auf das zwei bis dreifache
der Steuerspannung sowie die Steilheit der Schaltüberspannung, so dass
keine Schauerentladungen mehr auftreten."
Bei einem mit 230V AC betriebenen Schütz kann man keine Freilaufdiode
einsetzen. Ein Varistor hat das Problem der begrenzten Lebensdauer und
das er die Flankensteilheit des Impulses nicht verringert, bei einem
RC-Glied wird diese auch gedämpft. Zitat: "Die RC-Beschaltung schützt
damit speziell du/dt-empfindliche Ausgangsstufen vor ungewolltem
Durchschalten." Eigentlich wollte ich ja Antworten von jemandem der das
alles schon weiß. Das Problem ist auch, dass man die Induktivität der
Schützspule gar nicht vernünftig messen kann (verändert sich mit der
Position des Ankers), darauf kommt es wohl auch nicht so genau an.
"Insbesondere halte ich einen 100 Ohm Widerstand im Zusammenhang mit
hochohmig." - ich hatte geschrieben: parallel zur Schützspule. Die zu
entstörende Last ist nur die Schützspule (nur ein paar Watt), ggf. die
Primärseiten der Trafos, wenn die Probleme machen sollten. Hier hatte
ich konkret nach einer Kombination für den 300VA Ringkerntrafo gefragt.
Es gibt meines Wissen zwei Möglichkeiten der Entstörung: Über die
Relaiskontakte - dann fließt aber immer ein Strom am Relais vorbei und
man bekämpft nicht das eigentliche Problem - oder eben man bedämpft die
Abschaltüberspannung direkt, so dass kein Kontaktfunke mehr entsteht.
Wenn man nur den Kontaktfunken löscht, hat man den Impuls immer noch auf
den Leitungen die sich überallhin einkoppeln können. Und ja: ich wollte
auch wissen ob man den 16VA bzw. 10VA 12V Trafo auch direkt mit
entstören sollte. Wenn ich nämlich ändere, dann geht das in einem
Abwasch, sonst darf ich die Stromversorgungsplatine zweimal neu machen
wenn es daran lag. Außerdem halten die Relaiskontakte länger wenn man
die in der Spule gespeicherte Energie über ein RC-Glied ableitet.
Und ja: das ganze ist kein Bausatz, sondern besteht aus den von mir
angegebenen Komponenten die teilweise gekauft sind (wie die Endstufen
oder die Schnittstelle) und teilweise selbst zusammengelötet sind (wie
die Stromversorgung). Ich habe mich aber an die Standardschaltungen für
Gleichrichtung und Glättung und den Spannungsregler gehalten - und da
waren solche Dinge wie Überspannungsschutzdiode und
Abschaltüberspannungsbedämpfung nicht vorgesehen. Die Schütze brauche
ich deshalb weil ich unter anderem einen Staubsauger und einen
3-Phasen-Asynchronmotor mit 500W schalten muss und für diese induktiven
Lasten Relais wohl eher weniger geeignet sind. Das Finder 41 z.B ist nur
für 500W 1-Phasenmotorlast angegeben, der Staubsauger hat aber mehr.
Die Störungen äußern sich darin, dass die Endstufen bzw. das Flipflop
schalten wenn besagte Induktivitäten abgeschaltet werden. Die
Abschaltüberspannungen setzen sich also vom Netz durch die gesamte
Schaltung bis dahin durch und erzeugen Active High Signale wo keine
hingehören.
(Firma: MED-EL GmbH) #5702069
Das klingt eher danach,  dass Deine 5V- und 12V- Versorgung nicht gut
gefiltert sind.  Wenn Du gewickelte Kondensatoren einsetzt, können diese
durch ihre Eigeninduktivität scharfe Flanken nicht abfangen. Die
78xx-Modelle können von sich aus auch nicht die hochfrequenten Störungen
ausregeln.
Mögliche Lösungsansätze: MLCC-Kondensatoren und eine Z-Diode am
Reglereingang.
Gast #5702549
Stephan B. schrieb:
> Die zu
Wie kommst du denn darauf?
Hast du etwa gemessen, dass der Digitalkram schon abschmiert, bevor sich
der Anker des Schützes in Bewegung setzt?
Stephan B. schrieb:
> Hier hatte
Hatte ich dir ja genannt: 20..30 Ohm in Reihe mit dem 0,1µF und zwar
parallel zu den Schützkontakten und möglichst nah dran, falls das
möglich ist, denn dort entsteht die Hochfrequenz.
Aber hat dann langsamere Flanken, die wesentlich weniger in andere
Schaltkreise überkoppeln.
Und wenn dein Schütz drei Phasen schaltet, musst du die Entstörung
dreimal machen.
Das geht evtl. auch, ist aber nur die zweitbeste Lösung.
Stephan B. schrieb:
> Und ja: ich wollte
> entstören sollte.
Wird der denn auch geschaltet?
Und falls ja, womit?
Vielleicht solltest du besser den Schaltplan von der Geschichte
hochladen.
Nichts anderes hatte ich erwartet.
Stephan B. schrieb:
> Die
> hingehören.
Möglich, aber das kann man ohne die Details zu kennen nicht sagen.
Der Schrittmotortreiber scheint ja auch Probleme mit deiner Konstruktion
zu haben.
Jedenfalls musst du dir einige Bolzen geleistet haben, wenn 4000er CMOS
Probleme mit dem Störabstand hat.
> alles schon weiß.
Ach, ich dachte, dass ich diese Thematik  sei 197x oder so im Griff
habe.
Jedenfalls hatte ich seither solche Probleme nicht mehr.
Sonst musst du eben Siemens fragen. Die verkaufen dir gerne etwas.
