Digitaler Schalter gesucht (sperrt in beide Richtungen)
Gast #5700387
für ein Gerät benötige ich einen Umschalter. Es gibt zwei Eingänge und
einen Ausgang. Die Eingänge, sowie der Ausgang können 0-20V erreichen.
Es kann also sein, dass die Eingänge 0V haben, während der Ausgang
bereits 20V hat. Es ist also wichtig, dass der Schalter in beide
Richtungen sperrt. Obendrein liegt die Steuerspannung bei 3V.
Ideal wäre ein Relais, aber das lässt sich hier nicht einsetzen, da er
alle paar Sekunden umschalten muss.
Ron sollte nicht über 1 Ohm liegen, da bist zu 1A fliessen können.
FETs wären wegen der 3V Ansteuerung und die Anforderung, dass in beide
Richtungen gesperrt werden muss, recht aufwändig zu implementieren.
Gibt es da was fertiges?
Gast #5700390
> bereits 20V hat.
Dann ist der Ausgang also kein reiner Ausgang sondern wird auch von
irgendwoher gespeist. Oder woher kommen sonst die 20V.
Wie sieht es mit Transienten beim Umschalten aus. Ohne saubere
Strombegrenzung überschreitest du schnell mal 1A. Kannst du vielleicht
mal etwas weniger abstrakt formulieren, was du vor hast?
Simon schrieb:
> Vergessen: Es sollte SMD-Dimensionen haben.
Du willst also bis zu 1 Watt in dem SMD-Teil verheizen. Welche Dimension
stellst du dir da vor? SO23-6?
Gast #5700496
Das gibts wie Sand am Meer:
https://www.mouser.at/Semiconductors/Switch-ICs/Analog-Switch-ICs/_/N-7590c
Das Stichwort lautet "Analog switch". Das tut so zuiemlich das, was ein
Relais tut. Es gibt sie in allen Geschmacksrichtungen, auf mit <1 Ohm.
Natürlich hat es - verglichen mit einem Relais - Nachteile. Zum beispiel
der eingeschränkte Spannungsbereich und die fehlende galvanische
Trennung.
Wenn die Spannung zu klei ist, kannst du Photomos verwenden (wurde oben
ja schon genannt).
Was auch noch möglich ist, ist eine Back-to-Back FET - Konfiguration.
Die Ansteuerung ist nicht simpel, aber das habe ich auch schon
verwendet. Da bekommt man zur Not auch 100V AC mit 10mOhm geschaltet.
Also so:
http://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf
Die Ansteuerung kann man mit einem DCDC-Wandler und Optokoppler machen.
