I2C_WaitOnFlagUntilTimeout verursacht jedesmal einen Timeout
Gast #5700513
Guten Morgen, ich habe schon seit längerem ein Problem mit den I²C
Funktionen aus der HAL für STM32. Vielleicht wisst ihr wie ich dieses
Problem beheben kann denn sitze da schon seit Woche dran.
bei der typischen HAL_I2C_Master_Transmit(); Funktion taucht eine
weitere Funktion auf eine Abfrage für einen Timeout die in der Regel
übersprungen werden sollte, die I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(); Funktion.
Das innere dieser Funktion sieht so aus:
static HAL_StatusTypeDef I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(I2C_HandleTypeDef
*hi2c, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout, uint32_t
Tickstart)
  /* Wait until flag is set */
  while((__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) ? SET : RESET) == Status)
//flagstatus von typ enum kann entweder set oder reset sein
    /* Check for the Timeout */
    if(Timeout != HAL_MAX_DELAY) //springt immer in die if (timeout=25ms
, hal_max_delay = 0xFFFFFFFF)
      tickstart_g = Tickstart;
      gettick_g = HAL_GetTick();
      if((Timeout == 0U)||((HAL_GetTick() - Tickstart ) > Timeout))
        hi2c->PreviousState = I2C_STATE_NONE;
        hi2c->State= HAL_I2C_STATE_READY;
        hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_NONE;
        /* Process Unlocked */
        __HAL_UNLOCK(hi2c);
        return HAL_TIMEOUT;
  return HAL_OK;
Diese Funktion prüft ob flag gesetzt ist oder nicht, bei set gibt es den
rückgabewert HAL_TIMEOUT zurück, dadurch wird bestätigt das der bus
beschäftigt ist und bei Reset gibt er den Rückgabewert HAL_OK.
Und ich bekomme immer einen Timeot zurück egal was ich mache fehlt mir
irgendwas grundlegendes dabei? Wie schaffe ich das mir dieser Ausdruck
((__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) ? SET : RESET) == Status) den
Rückgabewert HAL_OK liefert?
pegel schrieb:
> Mit dieser Funktion hatte ich noch nie zu tun.
> Bist du sicher, dass dein I²C richtig konfiguriert, die Adresse richtig
> und das ACK anliegt?
Also diese Funktion liegt in der Master_transmit funktion zunächst habe
ich über CubeMX I²C eingeschaltet. Danach habe ich über den handler
hi2c1 versucht irgendein Signal zu senden damit ich es auf den
Oszilloskop sehen kann:
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x52, &buff[0], 1, 10);
Aber in dieser Transmit Funktion bleibt er dann in einer Abfrage
stecken:
if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET,
I2C_TIMEOUT_BUSY_FLAG, tickstart) != HAL_OK)
      return HAL_BUSY;
und gibt mir als Rückgabewert einen Timeout zurück statt HAL_OK, wobei
die Funktion ja übersprungen würde.
Um welchen Prozessor handelt es sich? Tritt das Problem eventuell nur
beim allerletzten zu übertragenden Byte auf?
Grad der I2C Teil der ST-Bibliotheken ist leider katastrophal. Ich hab
Mitte letzten Jahres einen Race-Condition Bug bezüglich dem RXNE-Flag in
der L4-Library gemeldet und von ST nicht einmal eine Antwort bekommen.
Was die Sache noch schlimmer machst ist, dass der Bug in der F7-Library
scheinbar ebenfalls drin war und dort schon viel früher gemeldet wurde.
Lange Rede kurzer Sinn. Prüfe genau nach Datenblatt ob die Reihenfolge
der Flag-Abfragen Sinn macht. Eventuell kommt an exakt dieser Stelle
überhaupt kein Busy mehr...
Also zunächst wollte ich einen Sensor ansprechen, aber als das nicht
klappte wollte ich mit dem Oszilloskop erstmal prüfen ob ich überhaupt
ein Signal kriege. Nun habe ich ein oszilloskop an der Clockleitung doch
erhalte nichts, die Sache ist ich denke nicht das eine so grundlegende
Funktion schon Software Fehler hat, weil die auch oft benutzt wird. Es
scheint mir als würde irgendetwas kleines fehlen aber ich finde nicht
heraus was es ist.
Wenn du es mit CubeMX gemacht hast sollte alles eingestellt sein.
Welcher Sensor ist es denn?
Ausserdem gebe ich immer die Typen für die Funktion mit an nachdem ich
mal Probleme damit hatte.
Dein:
würde wenn wir buff gleich definiert haben zu:
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)0x52, (uint8_t*)buff, 1, 10);
Wichtig ist aber erst einmal das der Sensor an den richtigen Pins mit
der richtigen Adresse über die richtigen Pullups angesteuert wird.
