Drehstrommotor schneller laufen lassen
Gast #5700591
Hi!
Ich habe hier eine ELU Kreissäge mit einem Drehstrommotor mit den
folgenden Kenndaten lt. Typenschild:
380V 3~
50Hz
2,4/3,2A
0,85/1,2kW
1.1/1.6PS
1050/2010/min
Die Maschine verfügt über einen Schalter, an dem zwei Geschwindigkeiten
eingestellt werden können. Ich weiß leider noch nicht so ganz genau, wie
das geschaltet wird, damit es funktioniert, evtl. mit der
Dahlanderschaltung.
Leider passt die Drehzahl nicht ganz zu meiner Anwendung.
Wünschenswert wäre eine Drehzahl von ca. 5500 U/min, um
Korundtrennscheiben benutzen zu können.
Nun möchte ich diesen Motor mit einem Frequenzumrichter, der aus 1 Phase
230V 3 Phasen macht, schneller drehen lassen.
Nun habe ich im Internet gelesen, dass es 2 Varianten gibt.
Einmal die 87Hz Methode, bei der die Spannung bis auf 400V angehoben
wird, und einmal der Betrieb bei 400V mit erhöhter Frequenz und
Drehmomentverlust.
Ich habe die Daten mal in einen Drehmomentrechner eingegeben und komme
bei 2050 U/min auf 5,4 Nm.
Wenn ich die Daten eines 230mm Winkelschleifers in Relation setze, dann
liegt dieser bei 6000 U/min und 1,5kW bei etwa 2,5Nm.
Nun zur Frage:
Um auf eine Drehzahl von 5500 U/min zu kommen, müsste ich mit 130Hz
ansteuern. Wieviel Drehmoment würde mir da verloren gehen? Lässt sich
das sinnvoll errechnen?
Jonas
...bei 5000U/min wird dir der Motor vermutlich nicht lange mitmachen.
es besteht die Möglichkeit dass die Fliehkraft im Anker so groß wird,
dass die Kurzschlussstäbe (ALU) aus dem Anker gedrückt werden könnten.
Jonas schrieb:
> ELU Kreissäge
Bei Riementrieb würde ich einfach eine andere Übersetzung wählen oder
nachsehen ob ein passender Motor billiger als ein FU ist. 1kW ist für
eine dicke Trennscheibe nicht viel, dünne könnte klappen.
Ja eine andere Übersetzung hatte ich auch schon überlegt.
Aktuell ist da 17 Zähne an der Motorwelle und 13 Zähne an der
Sägeblattwelle verbaut.
Dann müsste ich auf 17 : 34 wechseln und die Wellen nach außen
verlängern weil es sonst nicht rein passt..
Aber dann würde das Drehmoment ja proportional sinken oder?
D.h. ich liege später so bei 2Nm... Könnte ja reichen.
Ob die paar Nm reichen, hängt auch vom Durchmesser der Scheibe ab.
Wahrscheinlich würde ich gleich eine passende Flex kaufen, da ständiges
umstellen nervt. Übrigens sollten Scheiben auch für die Geschwindigkeit
geeignet sein. Sonst fliegen sie bald durch die Luft. Das wäre höchst
ungesund.
Ist eine 300er 3mm Trennscheibe. Ja die sind bis 6500 U/Min geeignet.
Problem ist halt nur, dass bei der geringen Drehzahl scheinbar zu wenig
Kühlung da ist. Das Material fängt an zu glühen und der Schnitt dauert
ziemlich lange, ansonsten funktioniert es schon halbwegs aber ist nichts
für den Dauergebrauch.
Bei dem Winkelschleifer mit hoher Drehzahl (auch 3mm Trennscheiben)
glüht nichts und der Schnitt ist viel sauberer, kann es mir nur anhand
der Drehzahl erklären.
Ich hätte echt Lust die Säge zu modifizieren, da die ansonsten super
stabil und exakt ist, aber leider ist das alles nicht so plug and play
machbar...
Natürlich, wo willst du auch sonst die erhöhte Leistung herzauben ?
Einfach mal dem Motor abverlangen ?
Tut es meiner Meinung nach immer, wenn man langsam einen Schnitt macht.
Daher zum Trennen von Material die Trennscheibe nur schnell über das
Material rutschen lassen so daß sie nur eine kleine Kerbe macht, so 1mm,
dabei wird so wenig Wärme frei daß es ohne glühen abgeht, und dann immer
wieder drüberrutschen bis das Material ganz durch ist.
Ja, das geht nicht mit einer Kreissäge, aber mit einer Zug-Kappsäge.
...ich schalge na andere Riemenübersetzung vor, Dahlander Motoren
funktionieren nach meiner eigneen Erfahrung mit Frequenzumrichtern nicht
gut, schon gar nicht ohne Umschaltung der Parameterfelder für die Beiden
Motorbetriebsarten.
Wenn es ein Normmotor sein sollte kommt dessen Wechsel in Verbindung mit
einem FU freilich in Frage..aber lohnt das noch?
Gruß,
Holm
Hab mir grad mal nen Bosch Winkelschleifer mit 300er Trennscheiben zum
Vergleich angeschaut, der hat 5000 U/min bei 2400W Aufnahmeleistung.
Das entspricht ca. 4,5 Nm..
Wenn ich dann mit meinen 2Nm gerade so hinkomme, wenn ich die
Übersetzung ändere, wird die Drehzahl in in den Keller fallen und dann
bin ich wieder da wo ich angefangen hab.. Wird also wohl nichts.
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich vermute mal, der Motor dieser Kreissäge läuft mit Synchrondrehzahlen
von 1500 und 3000 U/min. Bedeutet für das Ding eine Untersetzung von
etwa 0,7. Für 5500 U/min müsste der Motor also mit 7860 U/min laufen.
Das wären 135Hz. In der Praxis hast Du Glück, wenn ein 50Hz-Motor mit
80Hz läuft ohne zuviel an Kraft zu verlieren. Das wird also nichts.
Was Dir bleibt wäre ein Umbau der ganzen Säge. 2900 U/min Motor und dann
mit Riemenantrieb hoch auf Deine 5500 U/min. Und dann auch gleich einen
Motor mit 4 oder 5,5kW nehmen, sonst geht Deinem Maschinchen die Puste
aus wenn es nicht nur im Leerlauf drehen soll.
Hab gesehen dass es die Maschine unter der gleichen Bezeichnung (MGS72)
auch mit 3850 U/Min bei 2,2kW gibt.. D.h. es muss ja Motoren geben die
da passen würden.
Das wäre ja genau was ich brauche.. Über die aktuelle Riemenübersetzung
käme ich dann auf ca. 4500 U/Min am Sägeblatt..
> D.h. es muss ja Motoren geben die da passen würden.
Nö. Vorausgesetzt das ist ein Drehstrommotor, wird der wohl knapp unter
seiner Synchrondrehzahl von 3000 U/min laufen und dann geht's per Riemen
oder Getriebe hoch auf 3850 U/min.
Sägeblatthöhenverstellung + Schlittenführung (oder notfalls
Gummi-Anpreßrollen-Vorschub, oder etwas sehr stabiles selbst
konstruiertes -notfalls ohne aktiven Vorschub) wäre mir lieber als die
Kappsäge...
wobei auch hier keine ohne Höhenverstellung geht, sollte klar sein.
Hier Mini-KS ohne Schlitten, aber anpressende Führung wäre trotzdem
möglich. Eine ELU ohne Höhenverstellung... gibt's die überhaupt?  :)
Ich hab in der Säge ein Anschlussschema gefunden. Es ist also ein
Dahlandermotor.
Im Internet lässt sich leider nichts über Minimalgeschwindigkeiten von
Trennscheiben und Mindeatdrehmomente finden, das wär mir dann etwas zu
gewagt die Übersetzung zu ändern um dann festzustellen dass es nicht
geht.
Alternativ zu den Trennscheiben hatte ich erst überlegt den FU zu nehmen
um die Drehzahl auf ca. 50 U/min zu reduzieren, damit ich dann spezielle
Metall-Sägeblätter benutzen kann. Dazu noch ne selbstgebaute
Kühlungsvorrichtung. Dafür brauche ich eine Frequenz von 5Hz im
Dreieckbetrieb...
Kann sowas funktionieren oder ist die Frequenz zu gering?
Metallsägen haben wegen des nötigen Drehmomentes üblicherweise
Untersetzungsgetriebe. Was Dein Motor mit irgendeinem FU anstellt wirst
Du schon selber rausbekommen müssen, mir glaubst Du ja nicht.
Gruß,
Holm
Wie schon gesagt wurde, leider nein. Du wirst den Motor sehr schnell
überhitzen, zumal der bei 5Hz sowieso kaum Drehmoment liefern kann.
Diese Art Metallsäge ist meistens mit einem 4poligen Motor
(Synchrondrehzahl 1500 U/min) und einem Schneckengetriebe ausgerüstet.
Der Motor hat dabei gar nicht so viel Leistung, die Kraft kommt allein
durch das Getriebe zustande.
Welches Gestein oder welche Keramik überhaupt willst/mußt Du denn so
überaus maßhaltig bearbeiten (und wieso)? Reine Neugier.
Dafür kann man doch ein Schutzblech hinbiegen, lackieren, schrauben.
Über das angegebene (Zahn-)Verhältnis sollte man noch mal nachdenken...
man braucht hier doch höhere, nicht niedrigere Drehzahl - oder? :)
Was übrigens primär zählt, ist die richtige Schnittgeschwindigkeit.
Diese bestimmt sich über Blattumfang und Drehzahl. Vergleiche mit der
Schnittgeschwindigkeit der Flex, und sorge für ein dazu passendes,
insgesamt möglichst nahe kommendes Übersetzungsverhältnis. Ein paar
Prozentpunkte Abweichung sind da kein Drama, aber mehrere schon...
Mit dem Drehmoment des Motors bei "Normaldrehzahl" ginge das schon.
Man kann nämlich über die Vorschub-Geschwindigkeit (auch händisch) das
nötige Drehmoment in Grenzen beeinflussen. Das sollte hier drin sein,
mal rein überschlägig. Man braucht halt ruhige Hände - wie immer.
Andreas M. schrieb:
> Läuft dein Motor überhaupt mit 230 Volt im Dreieck? Das ist das, was
> dein FU rausbringt.
Von der FU Idee würde ich mich so oder so verabschieden.
Natuerlich, das passiert bei allen Methoden.
Die Physik laesst sich nicht ueberlisten.
Es gilt: Leistung = Geschwindigkeit * Kraft
> Nun zur Frage:
Natuerlich, siehe oben. Allerdings kommt noch dazu, dass 130Hz an der
Induktivitaet des Motors kaum noch Strom_ fliessen laesst und _der
erzeugt das Magnetfeld und damit das Drehmoment.
wendelsberg
> kann.
Auch dann kann er sogar das Nennmoment liefern, und zwar bei
(etwas mehr als) 10% der Nennspannung.
Durch die niedrige Drehzahl ist ggf. die Lüftung unzureichend, dafür
sind die Eisenverluste niedriger.
