Kabelwiderstand
Gast #5700809
Hallo liebe Mitglieder,
ich benötige für meinen Aufbau einen Widerstand von 0.02 Ohm und habe
mir überlegt, ob ich das nicht einfach über den Kabelquerschnitt löse.
Aktuell habe ich ein Kabel mit 0.75 mm², aber kann auch ohne Probleme
ein kabel mit 0.5 mm² verwenden. Sollte bei einer länger von ca. 10cm
ein Widerstand von 0.02 Ohm erreicht werden oder fällt euch eine
elegantere Lösung ein?
Danke für eure Hilfe!
Wenn du mit der Temperaturabhängigkeit kein Problem hast...
Kupfer ist halt ein Kaltleiter, Der Widerstand verändert sich also stark
mit der Temperatur. Bei einem "Echten" Widerstand aus passendem Material
ist das natürlich nicht so.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wie genau und konstant soll denn dieser Widerstand sein? Welches
Problem willst du auf diese Art lösen?
> oder fällt euch eine elegantere Lösung ein?
Ich würde einen Widerstand mit 20mOhm einbauen. Das ist
reproduzierbar...
Im Endeffekt soll damit nur der Anlaufstrom von einem Motor gedämpft
werden. Ich weiß, dass man dafür tendenziell eher zu einem Thermistor
greift, aber ein 0.02 Ohm Widerstand hat gereicht, damit der Schutz vom
Akku nicht ausgelöst wurde.
Beitrag #5701049 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5701060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5701067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5701078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5701084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5702058 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5702063 wurde von einem Moderator gelöscht.
0.02 Ohm sind kein utopischer Widerstandswert; es gibt sogar
(Mess-)widerstände mit 0.01 Ohm:
https://www.conrad.de/de/messwiderstand-001-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-isabellenhuette-pbv-001-1-st-447323.html
Ein Kupferdraht von 1m Länge und 1qmm Querschnitt hat rein rechnerisch
einen Widerstand von 0.017 Ohm. Bei 0.5qmm sind es entsprechend 0.034
Ohm pro Meter Länge. Der Rest ist dann einfacher Dreisatz...
Was haben wir denn da für einen Anlaufstrom?
20 mOhm ist ja wirklich nicht viel. Da genügt u.U. eine Lüsterklemme die
nicht richtig fest angezogen ist. Hast Du die 20 mOhm messen können?
mfg klaus
Wenn ein Widerstand von 20 mOhm Dein Problem beim Anlauf eines Motors,
egal wie groß oder klein der ist, gelöst hat, stimmt garaniert irgend
etwas nicht.
Sag uns mal klipp und klar, um welche Anlaufströme es sich handelt. Oder
was das für ein Motor ist, welche Leistung. Der Akku hat einen Schutz.
Der muß ja sehr empfindlich sein wenn er auf 20 mOhm im Stromkreis
reagieren sollte.
Womöglich hast Du ein ganz anderes Problem.
mfg Klaus
