Wie kann ich Ram/Rom Verbrauch der Module aus dem elf File extrahieren?
Gast #5700870
ich habe aktuell mehrere embedded Compiler die mir jeweils Object files
und das dazugehörige executable generieren, alle Daten sind im elf
Format.
Aus diesen Dateien würde ich gerne den Ram und Rom Verbrauch der
einzelnen Module auslesen.
Die meisten Compiler liefern ein .map file mit, dass diese Informationen
bereitstellt. Ich würde allerdings nur ungern für jeden Compiler einen
eigenen Parser schreiben, sondern die Daten lieber mithilfe der Binutils
aus den elf files ziehen.
Hat jemand Erfahrungen damit oder kennt Projekte die ähnliche Ansätze
verfolgen?
Kann mir jemand Tipps zur Umsetzung geben oder sieht Probleme?
Die RAM-Belegung zeigt nur globale und statische Variablen an. Um lokale
Variablen (Stackverbrauch) zu zählen, muß man den Calling-Tree
analysieren. Geht aber auch nur, solange keine rekursiven Aufrufe
erfolgen. Auch können manche Analysetools keine Aufrufe über
Funktionspointer verfolgen.
Auch der RAM-Verbrauch von Malloc läßt sich kaum überprüfen.
Stimmt. Wenn das reicht, dann geht das gut mit dem size-Tool aus den
Binutils. Die Ausgabe kann so aussehen:
$ size --format=Berkeley ranlib size
            text    data    bss     dec     hex     filename
            294880  81920   11592   388392  5ed28   ranlib
            294880  81920   11888   388688  5ee50   size
Ansonsten gibt es noch readelf oder objdump, mit denen man das auch
erledigen kann.
Aber eben beim RAM nur die statischen Größen.
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe wie vorgeschlagen ein Python Skript
auf Basis der Binutils (size) geschrieben um die jeweilige Ram und Rom
auslastung automatisiert auszulesen.
Nun würde ich noch gerne zusätzlich den 'Run from Ram' Anteil der
jeweiligen Module bestimmen. Hat jemand da eine Idee?
