HC-06 reagiert nicht auf AT Befehle
Gast #5700942
Guten Tag!
Ich habe ein unkonfiguriertes HC-06 Modul und versuche dieses mit
AT-Befehlen und meinem Arduino Due zu konfigurieren. Leider schickt das
Modul aber keine Antworten auf meine Befehle, also kein "OK" auf ein
"AT".
Dabei habe ich die Einstellungen aus dem Datenblatt versucht: Baud-Rate
9600, Kein Zeilenende, Kein gekoppeltes Gerät
Weil es nicht ging habe ich natürlich mit anderen Baud-Rates/Zeilenende
versucht, ohne Erfolg.
Das HC-06 lässt eine Verbindung mit dem Smartphone zu, seltsamerweise
heißt er dort "HC-05", das beidseitige Senden und Empfangen ist aber
ganz normal möglich.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Hab in der Suchfunktion
leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Beste Grüße
Dani
#5700966
Das erklärt einiges. Wenn es tatsächlic ein HC-05 ist, muss der KEY Pin
verwendet werden um zwischen Daten und AT Befehlen umzuschalten.
Gast #5701907
Danke für die schnellen Antworten.
Nein der EN (KEY) Pin ist nicht verlötet, hat also kein "Bein". Auch
wenn ich auf den Punkt ein HIGH Signal gebe ändert sich nichts. So wie
es aussieht werde ich ihn leider einfach unkonfiguriert weiterverwenden
müssen - gehen tut er ja so.
Gast #6903103
Da die verschiedenen HC-06 Versionen nicht nur ein anderes Zeilenende
benutzen, sondern auch verschiedene Befehlssätze hier mal ein kleines
Arduino Script zum testen. Es probiert probiert die verschiedenen
Bautraten durch und setzt das HC-06 Modul auf Werkseinstellungen zurück.
Die Version wird per Compiler Switch ausgewählt.
