Abwärtswandler
Gast #5701248
ich habe 16-24 V Spannungsquelle und würde gerne diese varrieren je nach
dem PWM-Signal. Z.B. @ 80% PWM > Ausgangsspanung 19 V.
dafür habe ich sowas gefunden :
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-power-management/1467357/
ist sowas durchaus möglich ? oder traume ich
danke im Voraus
lg
#5701259
Wenn Du genau das hier haben möchtest, was im ersten Satz steht, träumst
Du nicht.
"BD9A301MUV-EVK-001 Evaluation board delivers an output 1.8 volts from
an input 2.7 to 5.5 volts using BD9A301MUV-LB, a synchronous
rectification step-down DC/DC converter integrated circuit, with output
current rating of maximum 3A."
Falls es 19V sein sollten, trifft das Träumen auf Dich zu oder Du hast
nicht ins Datenblatt geschaut, warum auch immer.
Was Du vorgeschlsgen hattest, macht ein Rechteckgenerator mit
einstellbarem Tastverhältnis, den es in etlichen Varianten gibt.
Gast #5701265
danke für deine Antwort.
doch habe ich es geschaut. Die Sache ist, dass ich nicht nur 19 V
Ausgangsspanung haben will, sonderen diese reduzieren je nach dem PWM
Signal.
@ 50% PWM > 12 V.
#5701282
Das Teil in Deinem Link ist ein so genanntes Evaluierungs-Board.
Sauteuer. Und verträgt nur 5,5Volt am Eingang.
Gibt es schon lange. Geschaltete Spannungsregler wurden schon mit
Germaniumtransistoren gebaut.
Gast #5701286
Sowas ist möglich, aber nicht mit diesem Kit.
mark schrieb:
> @ 50% PWM > 12 V.
Bei einer induktiven Last ergibt sich das von alleine, ohne Regelung.
Bei einer ohmschen Last werden es eher 17V.
Es hängt also von der Last (und Eingangsspannung) ab. Will man das
vermeiden, muss man regeln.
Die Sollausgangsspannung eine stdp down Spannungsregler nun aber über
eine PWM Spannung bzw. gefiltert durch eine variable Analogspannung
besgkmmen zu wollen geht nicht so einfach.
Die meisten Regler vergleichen die spannungsgeteilte Ausgangsspannung
mit einer Referenzspannung und können nicht unter diese Referenzspannung
regeln.
Addiert man aber die Steuerspannung zur Ausgangsspannung, bekommt man
die Variabilität.
