PLL als Takterzeuger für DDS
Gast #5701331
Ich finde im Internet schon Hybride anwendungen jedoch habe ich bisher
noch keine Schaltung gefunden, die einen Schwingquarz mit Hoher Güte als
Referenzfrequenz benutzt, um damit die PLL anzutreiben, die widerum mit
ihrer Ausgangsfrequenz eine DDS als Referenzfrequenz antreibt. Mein
Gedanke ist dabei, dass ich durch die PLL eine möglichst hohe
Ausgangsfrequenz erzeugen kann und mit der DDS dann eine unglaublich
feine Frequenzauflösung bekomme. Nun habe ich in meiner Vorlesung
gelernt, dass Digitale Signalverarbeitung selten im Frequenzbereich
>100MHz eingesetzt wird, was gegen eine PLL als Referenzfrequenz für
eine DDS spricht. Ist das villeicht schon die Antwort? Wenn ja, wieso
ist das so? Dafür stand auch nicht wirklich etwas in meinem Skript. Das
einzige was ich mir vorstellen könnte wäre, dass DA-Wandler in einem
Frequenzbereich >100MHz schwierigkeiten haben das Digitalsignal zu
Wandeln, jedoch denke ich dann wiederum an ein R2R Netzwerk. Mit dem
soll es, nach meinem Wissensstand, in einem Taktzyklus möglich sein DA
zu wandeln. Natürlich habe ich dann nur ein Wertdiskretes Signal, dies
ist mir aber an dieser Stelle Egal.
Eine andere Möglichkeit die mir einfällt wäre, dass bei den hohen
Frequenz, die durch eine VCO erzeugt wird, eine zu große Ungenauigkeit
herrscht, was sich Negativ auf den Digitalen Prozess auswirken kann (Ist
nur ein Gedanke, liege damit sicher komplett daneben. Wenn nicht könnte
mir einer erklären warum?)
Hoffe ich habe kein Hater/Troll Thread eröffnet. Bin noch am Anfang des
weges in diesem Bereich und erhoffe mir mit eurer Hilfe bisschen Licht
ins Dunkle zu bringen.
Beste Grüße
Eigentlich kenne ich es genau umgekehrt:
DDS mit feiner Phasenauflösung als Referenz für eine PLL, die das Signal
vervielfacht und spektral reines Signal erzeugt.
DDS alleine macht leider viele Oberwellen.
eine Reihe ingetrierter DDS-ICs haben eine PLL eingebaut und machen das
genau so. (Dort heißt die PLL dann z.B. "Ref-Clock Multiplier", siehe
z.B. https://www.analog.com/en/products/ad9911.html)
MHH schrieb:
> Wenn ja, wieso
Na ja, um digitale Signalverarbeitung mit deutlich >100MS/s
durchzuführen brauchst du halt Rechenwerke, die das schaffen. Nicht
unmöglich, aber eben auch keine (billige) Kleinigkeit.
MHH schrieb:
> Das
> Wandeln
Wenn du mit 500MS/s über Platine gehst um einen externen DAC anzusteuern
ist das tatsächlich nicht ganz ohne. Aber wenn der DAC im DDS integriert
ist, funktioniert das meist ganz gut.
> zu wandeln.
Wenn du selbst dir was mit R2R basteln willst, mag das vielleicht in
Hinblick auf Abtastrate akzeptable Werte liefern, alle sonstigen
Parameter des selbstgebastelten DACs werden aber bei 500MS/s massiv
schlechter sein, als wenn ein entsprechender DAC in einem DDS-IC
integriert ist. Also solltest du lieber eine solche integrierte Lösung
wählen, die deinen Wünschen an die Frequenzauflösung entspricht:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11018
> herrscht,
Ja, es ist auch nicht ganz einfach, die PLL so zu bauen, dass die 500MHz
stabil sind und wenig jittern. Auch hier würde ich sagen: man kann das
für ein paar Euro in einem DDS-IC kaufen, mit einem Eigenbau wird es
kaum billiger und kaum besser.
Hier gibt es genügend kompetente Leute, nur sehe ich für diese
keine Motivation darauf einzugehen da deine Fragestellung diffus
erscheint. Nur mal so ein paar Postulate zu bestätigen oder zu
widerlegen, dafür besteht wenig Druck zu schreiben
Gut wäre es wenn du eine konkrete Frage stellen würdest und
vor allem, was genau willst du erreichen? Klar, wenn du nicht
wirklich was konkret erreichen willst kannst du hier quer durch
den Gemüse-(Elektronik-)Garten philosophieren und vom Hundertsten
ins Tausendste gelangen. Aber da macht wohl kaum einer mit.
Wenn du sehen willst wo die Grenzen des aktuell physikalisch
Machbaren liegen dann schau einfach in die Datenblätter von
diversen DDS- und PLL-Herstellern und setze dich mit diesen
Daten auseinander.
Warum sollte eine DDS-Implementierung an PLL-Schaltkreisen
scheitern?
Dann nimmt man halt einen Festfrequenz-Taktgeber > 100 MHz.
Oder > 1000 MHz
Nur weil du nicht kapierst, dass die gesamte DDS-Schaltung
für ein sauberes Signal im VHF-UHF-Bereich im ps-Bereich exakt
schalten müsste (was es nicht für 0,07 EU beim erstbesten
ebäy-Anbieter gibt), brauchst du doch nicht solche Pseudo-Fragen
zu stellen..
Die DA-Wandlung aus dem ps-genau-geschaltetem DDS-Signal ist
dann vergleichsweise (!) pille-palle....
MHH schrieb:
> habe ich bisher
> Güte als Referenzfrequenz benutzt, um damit die PLL anzutreiben
Albern. Nahezu überall, wo man Takte größer ~25MHz braucht, verwendet
man heute keinen Quarz(oszillator) bei der Nennfrequenz mehr, sondern
einen langsameren Quarz und eine PLL. Allerdings nennt man die PLL dann
eher "Taktvervielfacher" (clock multiplier).
Eine Weile hat man noch mit Oberwellenquarzen gearbeitet, aber
mittlerweile hat man die Technik so gut im Griff, daß man PLL-basierte
Oszillatoren in den gleichen Gehäusen wie Quarzoszillatoren bauen kann.
Gern auch mit einem MEMS Resonator statt eines Quarzes. Z.B. Microchip
DSC1001/3/4
