Ist mein SSD1306 OLED defekt?
Gast #5701476
ich hatte mir vor kurzem erst ein OLED (0.96 Zoll - 126px * 64px) aus
China zugelegt.
Darauf habe ich einfach mal zum testen das OLED Sketch von Adafruit für
den Arduino Uno drauf geladen, dass auch ohne Einschränkungen
funktioniert hat.
Mein nächstes Ziel war es ein eigenes Assembler Programm zum Ansteuern
des Displays zu schreiben, was ich bis heute nicht hinbekommen hatte
trotz der Hilfe hier im Forum.
Nun habe ich heute mal aus Laune wieder das Arduino Uno OLED Sketch
drauf geladen, aber es hat nicht funktioniert.
An der Schaltung hatte sich nichts verändert, alles blieb beim alten.
Nun zu meiner Frage, kann das OLED durch falsche Assembler Anweisungen
kaputt gegangen sein (z.B. weil ich nicht an das Bitrate Register
gedacht hatte)?
Ich bedanke mich schon mal :D
Gast #5701482
Vielleicht hast du dem COB eine elektrostatische Ladung verpasst.
oder er hat durch zu viel Bewegung den Kontakt zum Kabel verloren.
Oder du hast versehentlich den Ausgang der Ladungspumpe kurzgeschlossen.
Gast #5701745
Was ist ein COB?
Ladungspumpe kurzgeschlossen?
Ist das ein Bauteil am OLED oder an der Schaltung?
pegel schrieb:
> int 21h schrieb:
> ein OLED
> Nur eins? Normal kauft man doch mehr davon zum spielen.
Ich habe mir jetzt mal 3 weitere Nachbestellt, aber wird eine ganz Weile
dauern bis die antreffen.
Willi S. schrieb:
> Zum Kern der Frage:
> Nein, durch Software lässt sich dieses Modul nicht zerstören.
Ganz Sicher?
Die Schaltung im OLED kann durch zu schnelle oder falsche
Datenübertragung nicht kaputt gehen?
M. K. schrieb:
> Wie genau sieht die denn aus? Hast du den I2C richtig eingestellt,
> stimmt die Adresse, sind Pullups an SDA/SCK vorhanden? Lässt du das
> Display auch aktualisieren (display()-Funktion wird benutzt? ;))?
Ja natürlich, ich musste lediglich den fertigen Quellcode compilieren
und hochladen ohne etwas umzustellen.
Der Code lief ja auch bis vor kurzem.
Die Jumper und Pull-ups an der Schaltung habe ich auch vorsichtshalber
ersetzt.
Der Arduino Uno samt uC ist auch heil.
Gast #5701773
int 21h schrieb:
> Was ist ein COB?
Der Display-Controller. Er befindet sich bei diesen OLED auf dem
Flachkabel nahe dem Display-Glas.
COB = Chip On Board
Ich dachte, du hast mit dem Datenblatt gearbeitet. Die Ladungspumpe
erhöht die Versorgungsspannung für das OLED. Sie ist Bestandteil des
COB, kann aber auch ausgeschaltet werden und durch eine externe zweite
Spannungsquelle ersetzt werden.
> Ganz Sicher?
Ich würde dafür keine Garantie geben, aber Zerstörung durch Software
halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was aber leicht geht: Das OLED mit
zu viel Kontrast frühzeitig verschleissen.
Gast #5701852
Ich habe nun endlich den Fehler? gefunden.
Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, aber wenn ich beim Arduino OLED
Sketch die Slave Adresse von 0x3D auf 0x3C änder, funktioniert es.
Von mir blieb dieser Wert unverändert (Steht sogar als Kommentar 0x3D
daneben)!
Ich kann mir das irgendwie nicht erklären
Gast #5701965
Syndedi Sator schrieb:
> An den Displays mit I2C Interface gibt es keinen D/C Pin!
Gut, daß Du sie alle kennst ;-)
Aber am Controller gibt es diesen Pin und das ist das Entscheidende.
Vielleicht nennt sich der Anschluss ja A0 oder SA0 oder Arduino-XY.
Keine Ahnung, was die Leute sich alles einfallen lassen - Hauptsache es
gibt eine LIB.
Gast #5701970
Nö, das Entscheidende ist ob er wirksam ist. Und das ist er nicht
da er im Fall der I2C-Bus Selektion als Slave Adresse wirkt.
Und diese ist damit fest verdrahtet.
#5702046
Das Modul wird von mehreren Firmen hergestellt und sind die Adressen
nicht überall gleich. Es gibt genau 4 Möglichkeiten mit gerade/ungerade
und linksbündig 8-Bit oder rechtsbündig 7-Bit ausgedrückt.
Logischerweise zieht sich diese Problematik auch durch alle Software und
Doku hindurch, jenachdem welches Modul der Bastler zufällig im Einsatz
hatte...
Gast #5702051
Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, bei I²C mit 8-bit Adressen
zu arbeiten. Dann wäre das R/W Flag das neunte Bit und niemand käme auf
die Idee, diese beiden Sachen zu einer Zahl zusammen zu fassen.
#5702059
Im Standard ist es ausdrücklich geregelt, aber sogar die IC-Hersteller
scheinen komplett verzweifelt und geben die Adressen in ihren
Datenblättern meistens BINÄR mit 1/0 und R/W-Bit auf A0 an. Echt
köstlich...
Gast #5702081
> Adressen zu arbeiten. Dann wäre das R/W Flag das neunte Bit und niemand
> käme auf die Idee, diese beiden Sachen zu einer Zahl zusammen zu fassen.
Endlich spricht es mal jemand aus.
Ich sehe es genauso
