Alternative zu NAS
OP #5701683
ich will einen kleinen File- und Medienserver aufsetzen. Maximal drei
Nutzer. Darauf laufen soll Nextcloud und ein paar andere Dienste - bis
auf den Speicherplatz für Mediendateien sind also keine großen
Anforderungen.
Ich habe schon seit Jahren keinen Homeserver jenseits von Raspberry Pi
mehr im Betrieb, deswegen die Frage ins Forum.
"Klassisch" schreit das nach einem NAS. Was mir an diesen Geräten
allerdings nicht gefällt, ist die Langzeitverfügbarkeit von Updates -
die es bei den meisten Geräten einfach nicht gibt, und der Aufwand, wenn
man einen Dienst installieren will, für den es noch keine fertigen
Installation im Repository gibt.
Also suche ich eine kleine Kiste auf mit geringer Leistungsaufnahme und
geringer Geräusschemission im Idle-Zustand, auf der sich ein Debian
installieren läßt und die Platz für drei bis vier 2,5-Zoll-Laufwerke
(1/2x SSD, 2xHDD) bietet. (Im letzten Punkt bin ich nicht fix. Ich
brauche keine Hochverfügbarkeit.)
Wie heißt diese Gerätegattung?
Ich nehme an, dass dieser Anwendungsfall keine Seltenheit hat. Also: Hat
jemand ein derartiges Gerät im Betrieb und für welche Konfiguration aus
welchen Gründen entschieden?
Viele Grüße
W.T.
#5701710
Da ich auch keine Anforderung an Hochverfügbarkeit habe, läuft bei mir
ein altes Thinkpad (T410) mit Ubuntu und einer zweiten Festplatte im
Serialbay. Da ist dann quasi auch die USV schon eingebaut und wenn man
will kann man den Server auch mit den vPro Features managen (AMT und
so). Idle mit Display und WLAN aus und so liegt man ohne große
Verrenkungen bei unter 10 Watt und hören tut man auch nichts.
Falls du dann doch noch RAID willst, dann kannst ein NAS dazustellen,
welches nur als iSCSI-Target arbeitet und sich um die Platten kümmert.
#5701722
Ich kann einen Selbstbau mit einnem j4105 ITX Board empfehlen.
Hier gibt es eine Zusammenstellung die man ja an die eigenen Bedürfnisse
noch abändern kann.
https://www.elefacts.de/test-59-nas_basic_2.0__effizientes_selbstbau_nas_mit_4x_sata_im_mini_itx_format
Ich habe diese Konfiguration mit einem anderen Gehäuse und nutze es mit
OpenMediaVault und Kodi unter Debian als NAS und Entertainmentsystem.
Gast #5701725
Die kriegst du mit FreeNAS oder OpenMediaVault, beide NAS Systeme sind
Open Source, womit du prakitsch das NAS eine halbe Ewigkeit auf die
nächsten Majorreleases hieven kannst, solange die Hardware mit macht.
Und da der kleinste gemeinsame Nenner heute AMD64 ist, wird das
wahrscheinlich noch sehr lange möglich sein.
Der Nachteil ist der Resourcenbedarf eines x64 System, vor allem bei
FreeNAS mit seinem ZFS Dateisystem und der Notwendigkeit von ECC RAM,
womit sich weitere Einschränkungen bezüglich der Hardwarewal ergeben.
Z.B: Mainboard mit C236 Serverchipsatz.
Aber die Stärken von ZFS überwiegen meiner Meinung nach.
Wenn es dich interessiert, kannst du dir folgenden Vortrag zu ZFS ja mal
ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=knKedtlCsa8
Aufgrund von Bit rot ist ZFS bei heutigen Plattengrößen je nach
Einsatzzweck eigentlich fast schon ein muss.
Bei ext4, XFS usw. hat man da keine Chance gegen kaputte Daten.
Jetzt kommt es halt darauf an, wie wichtig dir das ist und welche Daten
du sichern musst.
Bei Bildern und Videomaterial wird's kaum eine Rolle spielen, wenn mal
ein Pixel nicht mehr die richtige Farben anzeigt oder sich ein
Klotzbereich von 8x8 Pixel nicht richtig dekodieren lässt.
Aber falls du darauf Anwendungen sichern willst, dann sorgt ein
gekipptes  Bit eben unter Umständen dafür, dass das Programm nicht mehr
richtig funktioniert.
Siehe dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_degradation
Auf FreeNAS kannst du Virtuelle Machinen laufen lassen und darin
parktisch jede Distribution als Gasystem laufen lassen.
Es geht aber auch mit sogenannten Jails auch leichtgewichteger als in
einer  VM.
Offiziell als Jail unterestützt wird bspw. owncloud.
Das Original, nextcloud ist nur ein Fork von diesem.
Im Bereich von x64 wäre das ein Intel Corei3, Pentium G4XXX oder Atom.
Die Lautstärke ist mit leisen Lüftern problemlos in den Griff zu
kriegen.
Sparsamer geht es nur noch mit ARM CPUs, aber dann geht FreeNAS nicht
mehr. Dann wäre nur noch OpenMediaVault eine Option, das aber ohne ZFS
kommt.
Bei ARM basierten Geräte kommen dann noch so Probleme wie die
Treiberunterstützung dazu, außerdem wirst du mindesten SATA Anschlüsse
haben wollen, um die SSD oder HDs irgendwo anschließen zu können.
SSDs sind sparsamer als HDs und eigentlich zu bevorzugen, vor allem
auch, da sie häufiges ein und ausschalten wesentlich besser vertragen
als Festplatten. Ich würde auch sagen, dass sie robuster als Festplatten
sind.
Ihr Nachteil ist allerdings, dass die Daten auf denen nicht ewig halten.
Bei Festplatten gilt das zwar auch, aber bis die magnetische Speicherung
verloren geht, dauert das wesentlich länger, als die elektrische Ladung
in der Flashspeicherzelle.
Bei der Speicherdichte sind Festplatten natürlich auch immer noch im
Vorteil, da kommt es darauf an, wie viel du speichern möchtest.
Letzten Endes ist auch ein NAS von bspw. Synology oder QNAP alles ein
Computer.
Was du suchst ist einfach sparsame Hardware, bei dem du deine SSDs
anschließen kannst und dazu ein passendes Gehäuse und Mainboard mit der
gewünschten CPU.
Ich habe ein FreeNAS NAS System.
Die Langzeitverfügbarkeit bezüglich Updates und ZFS waren meine
Argumente dafür.
Wobei man aber auch sagen muss, dass so eine Synology Diskstation, also
so ein NAS Fertiggerät auch sehr lange mit Sicherheitsupdates versorgt
wird.
Da gibt es nämlich auch Unterschiede von Hersteller zu Hersteller.
Ich habe mich aber dennoch gegen eine Synology und für FreeNAS
entschieden, denn da habe ich wirklich die volle Kontrolle über die
Hardware und kann gängige Komponenten auch günstig austauschen.
Gast #5701728
> Viele Grüße
> W.T.
wurde schon genannt, ich kann`s nur bestätigen: Microserver von HP,
N54L sind gebraucht ohne Platten schon um ca. 100€ zu bekommen.
CD-Laufwerk raus, SSD hinein und alle 4 Einschübe stehen als RAID oder
was auch immer zur Verfügung.
Gast #5701729
Die Microserver von HP bieten sich für ein FreeNAS Gerät an, denn die
kommen auch mit ECC RAM Unterstützung.
Ihr Nachteil ist, dass deren Mainboards kein gängiger Formfaktor haben.
D.h. wenn das Mainboard kaputt geht, dann kannst du das nicht einfach
gegen ein anderes austauschen.
#5701735
Kürzlich ist mir ein >8 Jahre altes Synology-NAS in die Hände gefallen -
liess sich problemlos auf die neueste DSM-Version upgraden (wenn auch in
bestimmt 4 Schritten). Fand‘ ich durchaus bemerkenswert; trotzdem....
...läuft bei mir u.a. deswegen inzwischen auch ein bereits genannter HP
Microserver. Zieht mit 4 Platten, SSD und iLO-Karte zwar 30-40W, dafür
rennt da ein Proxmox mit SMB-Freigaben einigen Containern sehr
ordentlich...
#5701743
Luther B. schrieb:
> Diese Turions sind AMDs Atom Prozessoren und ziemlich langsam. Ich bin
> ein bisschen skeptisch was die Anforderung "NextClound und andere
> Dienste" betrifft".
Als der Microserver vor Äonen rauskame, war der Prozessor schneller als
Intels Atoms. Mittlerweile ist er es naürlich nicht mehr. Normale Athlon
64 Architektur, niedriger getaktet. Mein oller N36L schafft es
problemlos und ohne ins Schwitzen zu kommen, Gigabit Ethernet mit Samba
und NFS zu sättigen.
Bei ZFS sollte man aber auf das RAM achten. ZFS ist gierig und
Nachbeschaffung passenden alten ECC-RAMs kann teuer enden als der
Server. Andere Filesysteme sind sparsamer.
Gast #5701747
RAM geht allerdings auch kaum kaputt.
Wenn es läuft, dann läuft es.
Eher fällt das Netzteil, das Mainboard, die HD sowieso oder die CPU aus,
als das RAM.
Notfalls tauscht man in 10 Jahren halt Mainboard, RAM und CPU einmal
aus, den Rest kann man weiter benutzen.
#5701755
Im Prinzip ja. Wir mussten allerdings nach rund 5 Jahren sämtliche RAMs
einer zweistelligen Anzahl Dell Server auswechseln (P4 Generation).
Offensichtlich Serienfehler. Im restlichen Server-Zoo kommt ein Defekt
mal vor, aber selten.
Ich bezog mich aber auf die Kapazität. Der N36L/N54L kam mit 1-2GB, was
bei ZFS etwas bescheiden sein kann. Das btrfs scheint sparsamer zu sein,
meine 3GB reichen aus.
In der Altersgruppe fällt schon mal ein Gehäuselüfter aus der Halterung
(wieder Dell), weil die ihn befestigenden Gumminippel hoffnungslos
versprödet sind. Und die Disks das Fussende der Badewanne erreicht
haben.
PS: Ich hatte für den N36L damals 155€ gezahlt, neu, und zu den 1GB noch
2GB ECC-RAM draufgelegt. Echtes Schnäppchen, immer noch im Einsatz, kein
Ende abzusehen.
Gast #5701829
Ja, 1-2 GB sind bei ZFS etwas wenig. Als Richtwert wird etwa 1 GB RAM
pro 1 TB Speicherkapazität empfohlen. Meinem FreeNAS System habe ich
daher gleich 32 GB spendiert.
Für deplucation (für die die es nicht kennen, ein Feature von ZFS um
doppelt belegten Speicherplatz zu vermeiden) reicht das aber trotzdem
noch nicht, bzw. wäre das nicht empfehlenswert. Anderseits brauche ich
deplucation in meinem Anwendungsfall aber auch nicht, es lohnt sich aber
für Leute, die viele VM betreiben.
> versprödet sind.
Gut, das sind so Kleinigkeiten die immer mal wieder vorkommen können.
Ein Lüfter kostet aber auch nicht viel. Meine sind festgeschraubt.
> Ende abzusehen.
Da stimme ich dir zu. Der Preis ist echt gut.
Gast #5701832
> Darum geht es aber bei ECC nicht, sondern darum, daß auch bei
> funktionierendem RAM im Normalbetrieb durch externe Einflüsse Bits
> kippen können.
Du redest völlig am Thema vorbei.
A. K. sprach wirklich von RAM, das richtig kaputt geht und dann
ausgetauscht werden muss und darauf habe ich geantwortet.
Natürlich hat ECC eine ganz andere Funktion, nämlich Fehler von
kippenden Bits und dergleichen im laufenden Betrieb zu erkennen. Aber
das ist eben etwas ganz anderes als RAM, das defekt gegangen ist.
#5701841
Ich schrieb von wahrscheinlich zu schwacher Ausstattung des N54L mit
RAM, wenn man ZFS im Auge hat. Mehr als 16 GB kann der ausserdem nicht
und unbuffered ECC-RAM könnte heute rar/teuer sein (ZFS ohne ECC wird
nicht empfohlen).
Es gibt aber natürlich auch neuere Modelle mit mehr RAM. Da sollte man
für ZFS dann allerdings auf ECC achten, das haben m.W. nicht alle der
Microserver vorgesehen.
Gast #5701849
Das auch, aber in dem Fall ging es dir um die Nachbeschaffung von ECC
RAM nach ein paar Jahren.
Siehe hier:
Beitrag "Re: Alternative zu NAS"
Was soll eine Nachbeschaffung sonst sein, als einen RAM Riegel durch
einen funktionstüchtigen zu ersetzen?
Mit der ECC Funktion hat das nun wirklich nichts zu tun.
Gast #5701863
@TS
Schau dir mal den HP ProLiant Microserver Gen10 an:
https://www.hpe.com/de/de/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.hpe-proliant-microserver-gen10.1009955118.html
Der hat ein kleines Gehäuse, ECC RAM und auch gleich noch 4
Wechselschächte für 3,5" Laufwerke, in die man aber sicherlich auch 2,5"
Festplatten einbauen kann.
Für FreeNAS ist der also geeignet.
Vom Preis her liegt er bei etwa 350 bis 400 €.
Gast #5701866
Man kann, wenn man will jedes Problem mit noch mehr, besserer,
schnellerer und neuerer Hardware erschlagen.
Die Frage des TO bezog sich mM nach vor allem auf die Möglichkeit der
Software "up to date" zu bleiben.
Obdas Filesystem darunter dann ZFS oder sonst was tolles ist - für einen
Medienserver für 3 Personen sind Betriebskosten vermutlich relevanter
als ein gekipptes Bit in einem Videofile.
Denn egal wie grandios das Hardarezeug ist - nach 3 Monaten ist es
veraltet und es gibt was noch besseres.
Das auch Daten, die - egal auf welchem Filesystem sie herumlungern
gesichert werden sollten ist ja auch ein durchaus interessantesn Thema.
Daher sich an ECC für ein HomeNAS aufhängen ist mM nach mehr als nur
Nerdig, da es die verfügbare Hardware dann doch sehr einschränkt.
iaW: ich hab lieber einen gebrauchten preiswerten 2 Microserver als
Hardwarebackup herumstehen wo ich nur die Platten übersiedeln muß (DHCP
ist schon darauf vorbereitet) als das ich deutlich teurere neue Hardware
kaufe, so groß sind die Kisten nicht - und es gibt genügend Leute die
meinen was neues zu brauchen...
Der einzige wesentliche Nachteil der Microserver ist - sie brauchen zu
viel Strom für sich selbst wenn sie aktiv sind, das schaffen die
ARM-basierten Kisten meistens besser.
Gast #5701867
Ansonsten eben ein normales miniITX oder µATX Mainboard mit passender
CPU in einem passenden Gehäuse.
Mainboards die ECC RAM Support bieten wären bswp. folgende:
https://geizhals.de/?cat=mbxeon&xf=317_C236%7E4400_Mini-ITX%7E4400_%B5ATX%7E494_ECC-Unterst%FCtzung
IPMI ist empfehlenswert, ebenso eines mit M.2 Steckplatz, dann kann man
auf dem das OS installieren und die SATA Anschlüsse für den NAS Speicher
verwenden.
Schau dir vor allem die Boards von Supermicro an.
#5701874
Also wenn der A dem B beibringt, was der C gemeint hat, dann muss das
zwar nicht stimmen, kann aber ein Ansatz sein, wenn C förderhin schwieg.
Aber wenn der A den B beibringt, was der B gemeint hat, dann ist das
Chuzpe. ;-)
Bisschen schon. Non-ECC gibts überall, registered ECC neu oder aus alten
Servern auch. Unbuffered ECC war und ist weniger gebräuchlich. Das
gibts, da sollte man aber drauf achten.
Gast #5701878
Nun, so einfach ist es nicht.
Denn wenn FreeNAS eine Option sein soll, dann geht es nicht ohne ZFS und
damit auch nicht mit HW ohne ECC RAM.
Ansonsten bleibt von den "up to date" Systemen nicht mehr viel übrig,
außer eben OpenMediaVault.
Man hat also die Wahl zwischen OpenMediaVault oder FreeNAS.
Klar, man könnte mit irgendeiner beliebigen Linuxdistribution auch alles
irgendwie händisch zusammenfrimmeln, aber dann sollte man auch den
Arbeitsaufwand einkalkulieren.
So ein NAS wie OpenMediaVault oder FreeNAS bietet eine Webgui mit der
man alles einstellen kann, was man benötigt, für mehr steht natürlich
auch ein Zugang via ssh zur Verfügung.
Aber allein das Webinterface nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab.
Ja, aber ohne ECC schränkt man sich dann eben bei der Software bzw. den
fertigen Open Source NAS Systemen ein.
Und so klein ist die Auswahl bei Systemen mit ECC RAM auch nicht mehr.
Man findet da schon etwas passendes.
Und die Mainboards haben einen speziellen Formfaktor.
Ein Austausch mit einem MB von der Stange ist also nicht so einfach bzw.
nicht möglich.
#5701886
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich mit dieser Besonderheit von
ZFS vielleicht um ein Amok laufendes Gerücht handeln könnte.
"“Authority” in this case doesn’t get much better than Matthew Ahrens,
one of the cofounders of ZFS at Sun Microsystems and current ZFS
developer at Delphix. In the comments to one of my filesystem articles
on Ars Technica, Matthew said “There’s nothing special about ZFS that
requires/encourages the use of ECC RAM more so than any other
filesystem.”
Aus: "Will ZFS and non-ECC RAM kill your data?"
http://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs-and-non-ecc-ram-kill-your-data/
Ich bevorzuge freilich trotzdem ECC-RAM in Servern. Ob ZFS oder nicht.
Gast #5701887
A. K. schrieb:
> Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich damit nicht auch um ein Amok
Naja, das Problem ist das dir ZFS dann einfach die gesamte Platte beim
scrubbing kaputt schreibt, wenn ein Bit im RAM defekt ist.
Das FreeNAS Forum hat dazu einen schönen Artikel:
https://forums.freenas.org/index.php?threads/ecc-vs-non-ecc-ram-and-zfs.15449/
Natürlich läuft ein FreeDOS basiertes FreeNAS auch auf einem Rechner
ohne ECC RAM, aber die Daten bleiben auf dem nicht sehr lange intakt,
wenn es zu einem Fehler im RAM kommt und die sind nicht selten.
Bei Desktopsystemen ist so etwas egal, da stürzt im schlimmsten Fall die
Anwendung oder das OS ab und dann startet man neu und alles ist wieder
gut.
Bei einem NAS werden die Daten auf der Platte dagegen dann kaputt
geschrieben.
Es gibt im FreeNAS Forum nicht wenige, die ihren gesamten ZFS Pool
verloren haben, weil sie Hardware ohne ECC RAM verwendet haben.
#5701891
> nicht möglich.
Entweder findet man dann noch was, oder schreibt es ab und nimmt was
Neues. Entscheidend für privaten Einsatz ist m.E., ob man beim Ausfall
vom MB mit vertretbarem Aufwand den Inhalt der Disks ins neue System
übernehmen kann.
Gast #5701896
Ach noch etwas.
Das Btrfs Dateisystem wird oftmals als ZFS Ersatz gepriesen.
Auf dem Papier klingen die Features alle toll, aber in der Praxis läuft
es so, dass bspw. RedHat Btrfs wieder aus ihrer Distribution
rausgeschmissen hat, weil zu viele Nutzer damit ihre Daten verloren
haben.
Und RAID ist immer noch als experimental markiert.
Damit bleiben nur Mirrors oder single Disks Konfigurationen übrig,
single Disks wird man auf einem NAS wohl eher nicht wollen.
Und bei Mirrors sind die Probleme von Btrfs auch noch nicht aus der Welt
geschaffen.
ZFS dagegen funktioniert in der Praxis einfach, es ist ausgereift und
kommt direkt von Solaris, hat also schon viele Jahre reife im
Servereinsatz hinter sich. Ein Weg, den btrfs in 8 Jahren noch nicht
geschafft hat.
Btrfs steht als Dateisystem unter OpenMediaVault zur Verfügung.
Ich rate bei Verwendung von OpenMediaVault in dem Fall aufgrund der
fehlenden Robustheit von Btrfs dann aber doch eher zu ext4 oder xfs.
Gast #5701911
> Genau auf dieses Scrub of Death Szenario geht der verlinkte Artikel ein.
> Ich will das mangels Kenntnis der ZFS Details aber nicht bewerten.
Das Problem liegt meines Wissens nach im ARC. Das ist der Speicher der
bei FreeNAS als Cache im RAM für ZFS reserviert wird.
Da ZFS sehr stark von viel RAM profitiert und FreeNAS daher so
eingestellt ist, dass es sehr viel RAM aus dem RAM für ZFS verwendet
steigt natürlich mit kaputtem RAM die Gefahr, dass man durch Scrubbing
die Daten kaputt schreibt.
Denn die Wahrscheinlichkeit die kaputten Bits im RAM zu erwischen ist
natürlich viel größer, wenn man sehr große Bereiche des RAMs für ZFS
reserviert.
Auf den typischen Desktopdateisystemen ist das etwas anders.
Da begnügt sich bspw. ext4 mit einem Minimum an RAM, die
Wahrscheinlichkeit, dass das Dateisystem vom kaputten Speicher betroffen
ist, also genau die Bereiche für das Dateisystem reserviert werden, in
denen das RAM kaputt ist, sinkt also.
Insofern, ja, bei kaputtem RAM ist es besser, wenn man ein anderes
Dateissystem als ZFS verwendet oder dafür sorgt, das ZFS nur noch einen
Bruchteil des Speichers reserviert, aber das hat andere Nachteile.
In der FreeNAS Doku wird das mit dem ARC recht gut erklärt.
Gast #5701921
A. K. schrieb:
> @biz würde ich btrfs nicht einsetzen, da ist
> in den Hauptsystemen sowieso RAID-TEC angesagt.
Die erkennen leider kein bit rot bzw. sind keine Hilfe, wenn der Fehler
auftritt.
ZFS erkennt das.
Ein weiterer Nachteil von HW Raid ist der, wenn man es austauschen muss,
dann braucht man wieder den gleichen Raid Controller.
Bei SW Raid ist das kein Problem.
Außerdem bietet ZFS noch RaidZ3, d.h. da können 3 Platten ausfallen ehe
man die Daten verliert.
In HW gibt es das meines Wissens nach maximal nur mit 2 Platten.
Als Desktopuser mag man meinen, das ist kein Problem, wenn man noch 2
Platten für die Redundanz hat. Aber im Servereinsatz fallen oftmals die
Platten genau dann aus, wenn eine Platte bereits kaputt ist und dann
wegen dem Umkopieren auf die neue Platte die anderen Platten stark
belastet werden und in dem Prozess diese dann auch noch ausfallen.
Wenn so ein Rebuild bei den Plattengrößen ein paar Tage dauert, dann
steigt da auch die Wahrscheinlichkeit, weswegen es im business Bereich
Leute gibt, die inzwischen nach ZFS Raidz3 verlangen.
Sollte Performance kritisch sein, dann kann versuchen, diese bei ZFS mit
mehr RAM und einer ZIL in den Griff zu kriegen. HW Raid braucht es dann
nicht und die Datensicherheit ist bei HW Raid nicht höher, da ist SW
Raid klar im Vorteil.
#5701981
> auftritt.
RAID-TEC ist kein Hardware-RAID-Controller, sondern grob vergleichbar zu
RaidZ3, aber von Netapp: "With RAID-TEC protection, ONTAP can use up to
three spare disks to replace and reconstruct the data from up to three
simultaneously failed disks within the RAID group."
Ganz andere Klasse als hier im Thread betrachtet, klar. Weshalb ich das
oben nur am Rande erwähnte.
> ZFS erkennt das.
Es gibt im Web natürlich zu allem Gegenpositionen, manchmal auch recht
heftig vorgetragene. ;-)
"ZFS won’t save you: fancy filesystem fanatics need to get a clue about
bit rot (and RAID-5"
https://www.jodybruchon.com/2017/03/07/zfs-wont-save-you-fancy-filesystem-fanatics-need-to-get-a-clue-about-bit-rot-and-raid-5/
Diese Theorie ist mir bekannt, aber in der Praxis habe ich das noch nie
erlebt. Disk-Fehler gab es genug, die 2,5er SAS sterben recht häufig,
häufiger als die 3,5er SAS davor, aber noch nie starben welche im
Bündel.
Gast #5701993
"ZFS benötigt ECC" ist einfach nur vielfach wiederholter Schwachsinn.
Der "Scrub of Death" ist zwar möglich, aber massiv unwahrscheinlich. Ein
Scrub läuft folgendermaßen ab:
- Daten von Festplatte 1 lesen
- Checksum von Festplatte 1 lesen
- Checksum mit Daten vergleichen
-> Wenn richtig, weiter gehen
-> Wenn falsch, Daten von 2. Festplatte wiederherstellen
Wenn wir jetzt RAM haben, der einen Block als "fehlerhaft" darstellt
(falsche Checksum oder falsche Daten), obwohl er korrekt ist, werden
einfach nur bereits richtige Daten ersetzt. Das ist also kein Problem.
Wenn der RAM jetzt noch beim Wiederherstellen des Blocks einen Fehler
macht, ist das schon etwas gefährlicher. Jedoch verifiziert ZFS auch
hier die Checksum nach dem Kopieren des Blocks. Schlägt das fehl, wird
die Festplatte als Defekt markiert und aus dem Array geworfen (-> ohne
effektiv Daten zu verlieren).
Die einzige Situation in der ein Scrub wirklich Daten zerstören könnte,
ist wenn beim Wiederherstellen sowohl die Daten falsch ausgelesen werden
UND der Checksumvergleich durch einen weiteren RAM Fehler auch noch eine
Hash Kollision auslöst. Das ist selbst beim billigstem Consumer RAM
einfach absurd unwahrscheinlich.
Das ganze "Scrub of Death" Szenario ist etwas, was man mit präpariertem
RAM erzeugen kann, aber nicht mit zufälligen Fehlern.
Matthew Arens hat das im Arstechnica Forum vor langer Zeit auch schon
mal erwähnt [1]. ZFS wird nicht dadurch schlechter als NTFS wenn beide
ohne ECC laufen.
[1]
https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=2&t=1235679&p=26303271#p26303271
Gast #5702033
> ohne ECC laufen.
Das mag sein, aber siehe oben.
Der Anteil des reservierten RAMs kann hier eine Rolle spielen.
Ungefähr gleich verhalten sich die beiden Dateisysteme somit nur dann,
wenn man sie nur die gleiche Menge RAM nutzen lässt.
Ein Dateisystem, das aber von viel RAM lebt oder so eingestellt ist,
dass es viel RAM reserviert wird sehr schnell auf die defekten RAM
Bereiche stoßen und die über die Zeit hinweg dann auch nutzen.
Gast #5702035
Ansonsten vertraue ich bezüglich der Aussagekraft ob man für ZFS jetzt
ECC RAM braucht oder nicht eher den Entwicklern von FreeNAS, denn die
haben diese Systeme täglich im Einsatz und ECC RAM wird hier mehr als
oft genug extra betont.
Wenn mögliche Datenverluste mit Non-ECC RAM so selten wären, dann würde
man in der Doku ja nicht erwähnen, dass man auf jeden Fall auf die
Verwendung ECC RAM achten soll.
Da schlägt also die Praxiserfahrung die theoretischen Aussagen.
OP #5702093
danke für die rege Diskussion.
FreeNAS - dafür sehe ich gerade keinen Anwendungsfall. Eigentlich ist
NextCloud schon so gut wie gesetzt (wegen CalDAV-Server).
MiWi schrieb:
> Microserver von HP,
> N54L
Die Gen10-Mikroserver scheinen ja nichts so dolle Bewertungen zu haben,
wobei wohl insgesamt eher der Rückschritt zum Vorgänger bemängelt wird.
Und die Lautstärke. Der Rückschritt und besonders komfortable Montage
interessieren mich nicht so. Lautstärke schon.
Wie sieht denn beim N54L die Lautstärke aus?
ZFS, ECC usw. - so weit werde ich wohl nicht gehen müssen. Ein normales
RAID 1 auf zwei Datenplatten sollte ausreichen. Momentan müssen weniger
als 1 TB bereitgehalten werden. Mit 2x3TB sollte ich auf der sicheren
Seite sein.
> Serialbay.
So sieht mein Testsystem, dass ich gerade aufbaue, aus. Ein altes
Thinkpad X220 mit MSata-SSD und HDD. Das kann insbesondere bei der
Lautstärke punkten.
Gast #5702186
ich hab einen mit 4 Platten in einem relativ ruhigen Raum stehen und da
fällt der nicht weiter auf. Allerdings steht der so das Schall nach
hinten und auf die Seite gut gedämmt ist, es ist also nur das, was durch
die Front durchkommt hörbar.
Gast #5702212
Nun, Nextcloud ist kein NAS, es ist ein Clouddienst.
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Die NAS sind erstmal Datenspeicher, aber viele NAS werden inzwischen
eben um weitere Serverdienste, wie eben ein Clouddienst erweitert.
Und OwnCloud ist im Prinzip NextCloud, da NextCloud ein Fork von
OwnCloud ist und OwnCloud kann CalDAV und ist auch Open Source wie
NextCloud.
Zu sagen man möchte Nextcloud ist also so, als würden man sagen man
möchte kein Debian, weil man Ubuntu haben möchte.
Siehe dazu auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/OwnCloud#Funktionsumfang
Aber selbst wenn du jetzt ganz spezifische Features von Nextcloud
benötigst, sofern es diese gibt, dann könntest du Nextcloud trotzdem
innerhalb FreeNAS laufen lassen, eben weil es dafür die Jails und die
VMs gibt.
Hier gibt's einen Überblick, Owncloud findest du dort unter Plugins
aufgelistet:
https://freenas.org/about/features/
Aber es ist natürlich deine Entscheidung.
Die Lautstärke ist in der Regel von den verbauten Lüftern abhängig.
Die kann man gegen leise Lüfter auswechseln, dann wird so ein
Mikroserver auch leise.
Gast #5702240
So, ich habe jetzt mal etwas im FreeNAS Forum herumgestöbert.
Hier hat jemand eine Anleitung geschrieben, wie du NextCloud auf einer
FreeNAS installierst:
https://forums.freenas.org/index.php?threads/how-to-manually-install-nextcloud-14-15-on-freenas-11-2-with-hardened-security.72016/
Anderseits stelle ich gerade fest, dass NextCloud laut Doku, anders als
die FreeNAS Featuresseite, suggeriert, doch ein offiziell unterstütztes
Plugin zu sein scheint:
https://www.ixsystems.com/documentation/freenas/11.2/plugins.html#official-plugins
Während man owncloud nicht aufgezählt findet.
Du könntest also Glück haben oder es ein falscher Eintrag entweder auf
der Featureseite oder in der Doku.
Du kannst natürlich auch FreeNAS mal kurz in einer VM ausprobieren und
selber nachsehen.
Gast #5702244
A. K. schrieb:
> Und von den Platten. Die sind nicht geräuschgedämmt gelagert.
Ja stimmt, die kommen natürlich auch noch dazu.
Sollte er SSDs einsetzen wollen, dann wäre das hinfällig.
Ansonsten macht es Sinn welche mit niedriger Umdrehungszahl zu
verwenden.
Bei den 3,5" Platten bspw. die WD Red Serie.
Bei den 2,5" habe ich keine Empfehlung, da ich die nicht kaufe.
Gast #5702559
Die Praxiserfahrung ist, dass ZFS mit ECC RAM super läuft. Das bezweifle
ich auch nicht, denn das hab ich hier auch seit Jahren am laufen. Und
natürlich ist es sinnvoll bei kritischen Daten auf ECC zu setzen, denn
ein Bitflip kann auch an anderer Stelle auftreten, z.B. beim Schreiben
einer Datei. Wenn da natürlich Mist aus dem RAM kommt, der noch auf
keiner HDD liegt, wird der Mist auch so auf die HDD geschrieben. Und
genau dieses Szenario wird auch in der FreeNAS Doku beschrieben. Das ist
aber völlig unabhängig vom Dateisystem.
Mir ging es nur um die Aussage "ZFS macht ECC RAM wichtiger", welche
absoluter Blödsinn ist und leider immer noch weiterverbreitet wird.
Nano schrieb:
>> ohne ECC laufen.
Das ist eher wenig relevant. Den Scrub of Death gibt es auch dann nur
wenn du es schaffst sowohl die Daten falsch zu lesen und gleichzeitig
einen passenden Hashwert mit einem zufällig Bitflip zu bilden. Da ZFS
sha256 verwendet, muss dein RAM also genau den richtigen Hash aus 2^256
treffen und das ohne dass dein System abstürzt. Da empfehle ich eher
Lotto zu spielen, der Hauptgewinn ist da nämlich deutlich
wahrscheinlicher :).
Der Normalfall ist einfach, dass ZFS bei einem falschen read sieht, dass
die Checksum nicht passt und einfach nochmal liest und einen Logeintrag
erstellt.
Gast #5703162
> verwenden.
Ack.
PS: auch wenn ich nicht bei allem Deiner Meinung bin - sehr nett und
erfreulich das Du diesen Thread mit brauchbaren Infos würzt... ich hab -
was NAS betrifft - schon ganz andere Grabenkriege erlebt.
#5703182
Ich habe auch einen Proliant Gen10 Microserver in Betrieb. Das
Betriebssystem ist ein Debian, worauf ich mir Proxmox eingerichtet habe.
Das System läuft auf einer alten Samsung 840 SSD.
Die Disks sind bei mir WD Red 3 TB, 3 Stück davon als raidz1. Die
Performance ist sehr gut, und der Lärm absolut erträglich. Die WD Red
hört man kaum. Zur Verringerung von Stress für die Disks lasse ich sie
ständig drehen. Zuerst hatte ich Bedenken wegen des Stromverbrauchs,
aber ich habe mit einem Wattmeter nachgemessen:
der Microserver verbraucht im Idle (drehende Disks, aber keine VM läuft
und kein Diskzugriff erfolgt) 22 Watt. Das sind weniger als 50 Franken
pro Jahr.
Wenn man auf die Disks zugreift, kann die Leistungsaufnahme bis 30 Watt
steigen, beim Transcodieren eines h.265 Films mit PLEX Multimediaserver
können es kurz auch mal 40 Watt sein.
Der Stromverbrauch für Heimapplikationen hält sich also noch in
akzeptablen Grenzen.
Wenn man die Disks übrigens ausschaltet, kann man den Stromverbrauch auf
ca. 5 Watt senken (ohne das Betriebssystem in den Standby zu fahren).
Der Nachteil ist halt der grössere Stress für die Disks und die erhöhte
Zugriffszeit, andererseits bekommt man den Server so nahezu lautlos hin.
Vielleicht können also diese Stromverbrauchsangaben dem
Entscheidungsprozess behilflich sein :-)
Grüsse Tobias
Gast #5703184
Walter T. schrieb:
> Welchen Vorteil bietet ZFS bei einem RAID 1 aus lediglich zwei
> Platten?
Vorteil gegenüber einem klassischen RAID?
So aus dem Stegreif grob gesagt:
Ein klassisches RAID 1 kann deine Daten gegen einen Ausfall der Hardware
einer Platte absichern, aber nicht gegen einen Bit Rot, also fehlerhafte
Daten.
Also einen Fehler der im Laufe der Zeit auftreten kann und die
Integrität der Daten gefährdet.
Wenn das passiert, dann weiß ein klassisches RAID 1 nämlich nicht,
welches die richtigen fehlerfreien Daten sind, es hat keine Möglichkeit
zu erkennen ob der Datenträger 1 oder der Datenträger 2 nun die
richtigen Daten liefert.
Insofern ist nicht klar, von welcher Festplatte die richtigen Daten
kommen und somit ist eine selbstständige Reparatur der Daten nicht
möglich.
Bei ZFS und auch Btrfs ist das anders. Das sichert sich mit Prüfsummen
ab und kann anhand dieser Prüfsummen erkennen, welche Festplatte bei
einem Mirror nun die richtigen Daten hat und welche die falschen.
Da es das weiß, kann es die falschen Daten somit auch selbstständig
reparieren, in dem es die richtigen Daten von der Festplatte mit den
fehlerfreien Daten liest und sie auf die Festplatte, die die falschen
Daten
lieferte, zurückschreibt, danach stimmen die Daten wieder auf beiden
Platten.
Die Datenintegrität ist mit ZFS und Btrfs daher immer sichergestellt.
Im Detail wird das ganze in folgendem Video recht genau und gut erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=yAuEgepZG_8
Gast #5703498
17 Watt Ersparnis passt irgendwie nicht zu 3x WD30EFRX idle=>sleep.
Wie hast du gemessen?
Gast #5703522
anbei mein Setup:
Intel J4105 auf ASROCK J4105-ITX
2*4GB RAM DDR4 2400
Toshiba SSD512GB für OS und Backups + Seagate Archive HDD 8 TB für
Medien
PicoPSU90 + Tischnetzteil 12V/5A
USB 3.0 Hub
Gehäuse: Ja gute Frage...steht nix drauf ;( hat 2 Schächte 3 1/2 Zoll
und einen 5 1/4 Zoll
System ist passiv gekühlt.
OS: OpenSuse TumbleWeed mit Samba, Clamd, Apache, CUPS, SANE usw...
(komplette Installation ist ca 2.5 GB groß)
FS: Ext4 fuer System, Rest ReiserFS
Heute würde ich eher btrfs verwenden, aber das ist "historisch
gewachsen".
Nutzung: Primär FileServer, Print&Scan-Server, Webserver für kleinere
Tests.
Wichtig war mir hauptsächlich die Geschwindigkeit bei Transfer großer
Files und ein geringer Verbrauch sowie ein geringes Geräuschniveau.
Max. Geschwindigkeit Filetransfers: ca 100 MB/s bei großen Files
Verbrauch gemessen an der Steckdose: 5W idle HDD spindown, 13W idle HDD
aktiv, 22W bei hoher Last und HDD aktiv
Und falls einer fragt warum da kein RAID drinnen ist: Ich kopiere die
Daten regelmässig auf eine externe zweite HDD.
gruß
tobi
Gast #5703834
Das stimmt, aber viel Spaß macht das dann nicht mehr. Meine 6-7 Jahre
alte DS212+ lässt sich zwar noch auf die aktuelle DSM-Version updaten,
aber das ganze Frontend ist dann träge und zäh wie Kaugummi. Und dabei
ist die DS212+ noch die potenteste aus dieser Reihe...
Wenn es dir nur um CardDav/CalDav geht solltest du vielleicht Baikal
nutzen. Rein dafür ist Owncloud IMO zu aufgeblasen und zu träge.
Nextcloud ist da bestimmt nicht viel anders. Außer du brauchst noch was
von den anderen Features.
Mein System:
ASRock J4205
2* 8GB RAM
64GB Samsung SSD für System, Einstellungen und Datenbank
2* WD Red (2TB & 3TB) für Daten
Chenbro ES34069 mit zugehörigem Netzteil
OMV auf Debian
Das Ganze benötigt idle 20W wenn sich beide Disks drehen, unter Last
etwas mehr. Mit einer PicoPSU ließe sich wahrscheinlich noch ein
bisschen was holen.
Die o.g. genannten 40W idle wäre mir persönlich zu viel, bei 24/7 sind
das schon mehr als 90€ Stromkosten pro Jahr.
#5705375
Naja - definiere "Langzeitverfügbarkeit".
Das Linux Mint 17 auf meinem Thinkpad kam 2014 und bekommt ab April 2019
keinen Support mehr. Eine debian LTS läuft normal nur 5 Jahre. Extended
LTS dann noch mal ein Jahr mehr.
So much about "Long Term Support" in der Szene. Nach 6 Jahren bist du
alleine.
Meine bisherigen NAS (von den beiden grossen Consumer NAS Anbietern)
gingen alle in Pension lange bevor die updates abgekündigt wurden.
Natürlich wird das Frontend langsam, aber das nutzt man ja nicht
täglich.
Wenn ich mir aber ansehe was ich alles an Diensten laufen habe und sogar
nutze wird die Liste lang. Mit daap, fileserver & print fing es an.
CalDAV, CardDAV, mail, A/V-Medienverwaltung mit live kodierung und
on-board KI, vollindex, ebook Regal, Messdatenlogging, web...
Synology & QNAP Consumergeräte sind manchmal wenig potent und
strombesparend. Support gibt es aber sehr lange.
Selberbauen kann man so wie man es will. Wenn man open source software
nimmt, kann man auch selber dessen Fehler ausbessern und auf
Lift-Time-Support erweitern.
#5705392
10 Jahre Security Fixes gibts faktisch bei CentOS, weil das parasitär am
Redhat Enterprise Linux dranhängt. Hat aber Nebeneffekte, denn ein
Versionsupgrade von Teilprodukten wie PHP findet bisher innerhalb dieser
10 Jahre nicht statt. Weshalb da beispielsweise heute noch PHP 5.4
aktuell ist.
Gast #5705420
> alleine.
Bei einem NAS mit Open Source Lösung ist es nicht die Frage, wie lange
eine bestimmte Distributionsversion unterstützt wird, sondern wie lange
man die Hardware mit einer mit Sicherheitspatches versorgen Distribution
am Laufen halten kann.
Beispiel, mein altes NB aus dem Jahr 2006 mit 32 Bit Pentium M CPU
bietet PAE Support und das NX Bit, darauf konnte ich noch ein aktuelle
Ubuntu Version bis Ubuntu 17.10 installieren und eine aktuelle Debian
Stable würde darauf noch heute laufen.
Bei einer proprietären Hardware ist das nicht so, da kommt es wirklich
darauf an, wie lange der Hersteller Softwaresupport gewährt.
Ein Debian 9 (Stretch) hebt man daher einfach auf ein Debian 10 (buster)
sobald das stable ist und dieses dann auf ein Debian 11 und von dort auf
ein Debian 12, das kann man so lange machen, solange die Hardware
unterstützt wird.
Grenzen die sich durch die Hardware ergeben könnten, sind in der Regel
die CPU Features und somit ihre Erweiterungen und das verfügbare RAM.
Wer bspw. einen > 20 Jahre alten Pentium 60 hat, der wird auf dem zwar
rein vom Prozessor her noch ein Linux Betriebssystem laufen lassen
können, wenn der Rechner aber nur 4 MB RAM hat, dann geht das schon
nicht mehr.
