Moin zusammen, Habe eine Weller wsd 130 diese kann ja maximal bis zu 450 grad aufheizen, jedoch heizt diese bis auf über 500 grad auf ich schalte sie zuvor immer ab um einen Schaden zu vermeiden dies macht Sie auf beiden kanälen, temp. Fühler vom Kolben klappt ja da er die Temp an die Station schickt was könnte der Fehler sein, hab es schon mit diversen kolben ausprobiert wsp80 wp80 mlr21 also der Fehler liegt nicht am kolben. Bei 450grad soll temp ist auch schluss was die Regulierung angeht diese wird jedoch DEUTLICH überschritten! Vielen Dank vor ab für eure Mühe Lg Micha
Könnte es sein, daß das Ding einfach nur die Temperatur in Fahrenheit anzeigt? 500 °F = 260 °C 600 °F = 316 °C 700 °F = 370 °C 800 °F = 427 °C Im übrigen schadet es Texten nicht, wenn man sie mit Satzzeichen ö.ä. strukturiert.
Wenn du die DOWN-Taste beim Einschalten gedrückt hältst, zeigt er dir das eingestellte Temperatursystem (°C / °F) an. Wie Rufus schon schrieb, könnte die Anzeige "500" auf dem Display 500°F bedeuten. Ich hatte mal eine WS81, welche einen Defekt hatte und den Lötkolben dauerhaft mit Spannung versorgte. Da glühte der Lötkolben nach kurzer Zeit rot.
Danke euch beiden werde ich sofort mal nachgucken.
Also ich habs grad ja beinahe nicht glauben können, hab es nochmal probiert, Lötkolben Mlr21 hält die Temp. jetzt konstant bei 209grad seltsam, hab zuerst gedacht hätte jetzt die Anlage vertauscht aber die 2te Wsd130 arbeitet auch einwandfrei. Zeigen beiden Celsius an. Vielen Dank noch mal.
Michael S. schrieb: > Moin zusammen, > > Habe eine Weller wsd 130 diese kann ja maximal bis zu 450 grad > aufheizen, jedoch heizt diese bis auf über 500 grad auf ich schalte sie > zuvor immer ab um einen Schaden zu vermeiden dies macht Sie auf beiden > kanälen, temp. Fühler vom Kolben klappt ja da er die Temp an die Station > schickt was könnte der Fehler sein, hab es schon mit diversen kolben > ausprobiert wsp80 wp80 mlr21 also der Fehler liegt nicht am kolben. > > Bei 450grad soll temp ist auch schluss was die Regulierung angeht diese > wird jedoch DEUTLICH überschritten! > > Vielen Dank vor ab für eure Mühe > > Lg Micha Hatte ein ähnliches Phänomen an einer anderen Station, allerdings war ich zu doof die Skala von F auf C umzustellen und wie Rufus schon erwähnt, war auch genau das das Problem. Wollte aber noch gerne was anderes fragen. Es gibt ja statt Lötkolben auch sogenenannte Brandmalkolben (sowas z.b. https://www.brandgemalt.de/brandmalkolben/#WELDINGER_Brandmalstation ) Kann man damit eigentlich auch löten? Immerhin kann man da auch die Temperatur einstellen usw. und wenn das möglich wäre, könnte man sich Geld sparen und direkt so ein Teil kaufen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
