STM32 LTDC mit internem SRAM?
OP #5702108
ich würde gerne einen STM32F767 mit benutzen um über LTDC ein 480x272
LCD-TFT anzusteuern. Keine Videos o.Ä., lediglich ein einfaches GUI mit
ein paar Knöpfen. Benötige ich dafür unbedingt einen externen RAM? Die
512kB internen SRAM sollten ja für 480x272x24bit reichen, jedoch dann
ohne double-buffering. Spricht da etwas dagegen? Ansonsten, kann mir
jemand einen geeigneten externen RAM empfehlen?
> ein paar Knöpfen.
Damit gibt es nur Arbeit beim Layout und dem größtmöglichen Gehäuse. Für
Deine Anwendung braucht man keine 24 Bit Farben. 8 Bit mit einer
Farbtabelle (CLUT) reichen völlig aus.
Der F767 ist natürlich ein feines Teil ;-)
Es geht auch schon zwei Nummern kleiner mit einem F407 im 100-pol.
Gehäuse:
http://mino-elektronik.de/TFT-direct-drive/TFT-direct-drive.htm#tft-4
Mit DMA werden auch bei kleinen Gehäuse nicht die besten IO-Pins
'verbraten': http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c2
Es kommt darauf an, was du sonst noch tun willst.Wenn das Display nur
eine GUI anzeigen soll, ist das machbar.
Mein aktuelles Projekt hat beispielsweise einen PIC32MZEF2048 (512kByte
SRAM) und ein GLCD mit 320x480 in Farbe. Ich verwende 16Bit Farbtiefe,
um RAM zu sparen (das Display lässt sich in einem 16-Bit-Modus
betreiben).
Der Framebuffer frisst ordentlich RAM, aber der Rest reicht für meine
Zwecke aber aus.
Betrachte aber auch Fonts und Bitmaps, bevor du das anfängst. Da hasst
du schnell hunderte kBytes zusammen. Ein einzelnes Bitmap frisst einen
merklichen Teil des Flashes.
Eines muss aber klar sein:
So ein STM32F7 hat zwar genug Leistung, um eine ordentliche GUI mit so
hoher Auflösung darstellen zu können, flüssige Animationen oder
grafikintensive Anwendungen sind aber nicht deren Kernkompetenz.
Wenn du sowas willst, ist da zuwenig RAM drin, und die Leistung etwas
klein. Da brauchts was mächtigeres (SAMA5, i.MX6UL) oder einen µC mit
GPU (wie PIC32MZDA).
OP
STK500-Besitzer schrieb:
> Wenn du in deinem Programm keine Variablen verwenden willst...
Naja, schon. Meinst du, dass in die verbleibenden 120kbyte noch ein paar
Chars, Shorts und Ints passen? -.-
Die CLUT ist eine ziemlich gute Idee! Damit sollte es dann locker in den
internen SRAM passen.
Mir ist es für dieses Projekt nicht so wichtig ob der uC ein paar Euro
mehr kostet, je weniger ich in externe Bauteile wie LCD-Controller,
externen RAM oder sonstiges auslagern muss, desto lieber ist es mir.
Daher war meine Hoffnung alleine mit dem uC und dem Display
zurechtzukommen, auch weil es nur ein "einfaches" GUI werden soll, ohne
Animationen oder gar Videos.
> betreiben).
> Zwecke aber aus.
Genau sowas habe ich auch vor. Nur ein GUI mit ein paar Bitmaps und
einer Font, die locker in die 2MByte Flash zusammen mit dem Programm
passen.
