Kalibriermagnet?
OP #5702203
Um eine Serienlieferung von Magneten zu testen, kann ja Analoger
Hall-Sensor verwendet werden der eine definierte Position mittels
Drehspindel hat und auf eine Prüfvorrichtung für Magneten zeigt.
Nun muss das gleiche aber auch für Hall-Sensoren möglich sein, ein
fertiges Board soll mittels präzisionsbohrungen auf Stifte gesetzt
werden, und auf einen Magneten zeigen. Man bräuchte somit einen Magnet,
dessen Abstrahlung um ein vielfaches genauer gemessen worden ist, als
dies mit handelsüblichen Sensoren möglich ist. Der Wert ist zweitranging
also es müssen nicht XX.XX mT sein, sondern es reicht die Angabe "Der
Magnet hat XX.XXXX mT". Das selbe macht man mit radioaktiven Quellen,
eine Quelle mit 1.000uCi liefert keiner, sondern nur z.b. 1,12345uCi.
Bei Magneten wird das ähnlich sein, also es wird wesentlich schwerer
sein einen Magnet mit 100,000mT zu bauen, anstatt einen Magnet von
95,4580mT genau auszumessen.
Ich habe bereits ein wenig im Internet gesucht, jedoch keinen
Präzisionsmagnet (bezogen auf die Magnetkraft) gefunden. Weiss jemand ob
es sowas gibt und wo?
Darf auch was kosten, da es für die Serienprüfung von Boards einer Firma
verwendet wird.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5702246
Ich würde für so etwas eher eine vergossene Spule mit Ferritkern
verwenden. Diese Spule wird dann mit z.B. 100,000mA exakt bestromt und
dann sollte reproduzierbar die gleiche Magnetkraft an den Ferrit-Enden
herrschen.
Ob ein Magnet auch noch nach X Jahren die exakt gleiche Kraft aufweist
bezweifle ich.
#5702303
Magnetkraft .. meinst du Feldstaerke ? Magnetkraft geht so gar nicht.
Magnetische Feldstaerken kann man erst mal rechnen und mit Strom
erzeugen. Dann sind 5 stellige Genauigkeiten moeglich.
Was soll ein Magnetklotz ? Dort hat man sowieso kein homogenes Feld.
