Senkerodieren
Gast #5702274
Hi Leuts
ich habe eine kleine Senkerodiermaschine und habe heute versucht, ein
präzises 4 kant Loch in ein Aluteil zu erodieren. Das Loch soll 6.00 x
4.33 mm gross sein, Tiefe 4mm. Ich habe aus einer Kupfer/Kobalt
Legierung eine Elektrode gefräst und mal drauf los erodiert. Ich habe
noch nicht viel Erfahrung mit dem Verfahren, daher möchte ich mich
langsam herantasten...
a) das Loch wird bekanntlich etwas grösser als die Elektrode. Mit wie
viel muss ich da rechnen? bei meinem ersten Versuch heute ist das Loch
jeweils etwa 0.07mm zu gross geworden. Das ist inakzeptabel viel. Nur -
die Elektrode hat ja Abbrand, d.h. wird der Betrag, um den das Loch zu
gross ist, mit der Zeit kleiner?
b) mit wie viel Abbrand muss man so typisch rechnen. Kann man eine
Elektrode typischerweise einmal, 10x, 100x brauchen?
c) sollte ich die Elektrode vllt. aus einem anderen Material machen?
d) wie kann ich meinen Prozess verbessern, sodass der 'Boden' des Lochs
möglichst glatt wird? im Moment ist das Loch noch ziemlich rauh.
Herzlichen Dank für jegliche Tipps!
#5703732
Mit welchen Parametern hast du denn gearbeitet (Pulsdauer, Pulsstrom,
Spülintervall)? Wenn du eine möglichst glatte Oberfläche haben willst,
musst du den Strom möglichst klein wählen, dann dauert halt die
Bearbeitung länger.
Wenn 70µm aber inakzeptabel sind,ist ,wie Walter schon schrieb, das
Senkerodieren das falsche Verfahren.
Gruß Paul
#5703737
Eigentlich ist ein 70 µm Spalt (wenn das wirklich korrekt gemessen
wurde) ein ziemlich guter Wert. Kann so bleiben. Eine leicht rauhe
Oberfläche ist auch normal.
Wenn es auf die Präzision ankommt, muss entspechend ein Abmaß an der
Elektrode vorgesehen werden. Wenn es noch poliert werden soll,
entsprechend mehr.
Gast #5703999
Danke für die Hinweise.
der Pulsstrom lässt sich bei meiner Maschine in 0.2A Schritten bis 10A
einstellen. Ich habe zuerst mit 10A gearbeitet und danach noch versucht
mit 0.2A zu schlichten, aber das Ergebnis war ... naja, so mässig.
Vermutlich war die Rauhheit von den 10A so gross, dass das Schlichten
mit 0.2A nicht viel genutzt hat. Im Handbuch zu der Maschine wird damit
geworben, dass ein Ra Wert von 1.3 machbar sein soll, das wär
fantastisch!
Die Pulsdauer war ca. 0.5sec und die Spüldauer ca. 1sec. Wie gesagt habe
ich da noch keine grosse Ahnung, welche Parameter sinnvoll sind.
> entsprechend mehr.
ja, genau. Dieses Abmass kenne ich halt nicht genau. Offensichtlich
hängt es auch noch von den Parametern ab, oder?
Interessante Fragen:
a) hat die Elektrode auch seitlich einen Abbrand, oder nur ganz vorne?
b) ist der Abbrand der Elektrode immer der selbe, egal ob ich jetzt mit
10A Pulsstrom während 0.1sec arbeite, oder mit 1A Pulsstrom während
1sec? Falls nein: wie finde ich den Betriebspunkt mit dem geringsten
Abbrand?
c) wie erwähnt möchte ich ein rechteckiges Loch mit einem flachen
"Boden" herstellen. Ist da eine quaderförmige Elektrode sinnvoll (im
Moment habe ich so eine), oder wäre es womöglich besser, die Elektrode
nach oben (zum Halter hin) zu verjüngen, damit das Loch nicht zu gross
wird? (da ich immer befürchte, dass die Elektrode auch am Rand noch ein
wenig weg erodiert).
Walter schrieb:
> Falls du die Maschine los werden willst sag Bescheid ;-)
nein nein, auf keinen Fall will ich sie los werden ;-) sie hat im Moment
noch keine Digitalanzeige für den Kreuztisch. Eine solche will ich noch
nachrüsten und mir das Verfahren aneignen, sodass ich ein paar Teile
herstellen kann.
#5704034
Und vom Elektroden- und vom Werkstoffmaterial. Wie bei allen
Fertigungsverfahren muß man sich die Parameter erst erarbeiten.
Überall, wo Strom fließt und Abtrag entsteht. Der Abtrag entsteht immer
dort, wo lokal die Spannung am höchsten ist - also meist da, wo der
Spalt am engsten ist, lokal eine Spitze/Kante ist oder sich viel
abgetragenes Material sammelt.
Spüldauer = Abheben? Dann kommt mir die Pulsdauer etwas kurz vor, aber
ich nehme an, dass das die in der Anleitung des Geräts vorgeschlagenen
Startparameter sind.
Hast Du dazu eine neue Elektrode verwendet? Grob: Je größer der Strom,
desto größer der Spalt. Wenn der Spalt schon zum großen Strom paßt, ist
die Elektrode zum schlichten zu klein.
Gast #5704047
> Spalt am engsten ist oder lokal eine Spitze/Kante ist.
Also sprich: bei einer quaderförmigen Elektrode wird der Abbrand
hauptsächlich an der Unterseite des Quaders auftreten, weil die
Unterseite ja zum Werkstück hin weist.
Walter T. schrieb:
> Spüldauer = Abheben? Kommt mir etwas kurz vor, aber ich nehme an, dass
> sich in der Anleitung des Geräts Startparameter für eigene Experimente
> finden.
ok, würdest du länger abheben? ja, in der Anleitung stehen schon ein
paar Startwerte. Die habe ich verwendet und danach ein bisschen herum
gespielt, um "mehr Dampf" zu haben. So konnte ich innerhalb von ca.
10..12 Minuten ein 3mm tiefes Loch erodieren. Zu viel Materialabtrag?
Bemerkenswert war, dass es zu Beginn sehr schnell ging und dann je
tiefer das Loch wurde immer langsamer.
> die Elektrode zum schlichten zu klein (geworden).
nein, ich habe immer alles mit der selben Elektrode gemacht.
(Kupfer-Kobalt Legierung, ich weiss aber nicht mehr in welchem
Verhältnis.)
Die Rauhigkeit der Wände des Lochs war eigentlich ganz akzeptabel, aber
der Boden war halt sehr rauh. Allerdings müsste es ja, solange die
Elektrode lang genug ist, immernoch problemlos möglich sein, am Boden zu
schlichten.
Ganz grob: wie schnell sollte man Material abtragen? Wie lange soll es
ungefähr dauern z.B. für 1mm?
#5704058
Der Verschleiß der Elektrode ist von verschieden Parametern abhängig. Je
mehr Energie ich einbringe, desto mehr Verschleiß habe ich auch. Aber
auch die Pulsdauer hat einen Einfluss auf den Verschleiß. Wenn ich mich
richtig erinnere habe ich bei sehr kurzen Pulse mehr Abtrag auf der
Anode und bei langen Pulse an der Kathode.
Wenn du ein senkrechtes Loch erhalten willst, solltest du mit einer
flachen Elektrode arbeiten, da auch an den Seiten ein Abtrag erfolgt.
Für die Rauheit ist die Energiemenge eines Pulse ausschlaggebend. Je
mehr Strom und je länger der Puls desto rauer die Oberfläche. Dafür geht
die Bearbeitung schneller.
#5704063
Und an den Kanten. Die Elektrode rundet sich ab.
Das hängt von den lokalen Verhältnissen ab. Generell gilt beim Erodieren
das Sprichwort: "Der wichtigste Aspekt beim Erodieren ist eine gute
Spülung. Eine schlechte Pulsquelle mit einer guten Spülung arbeitet
besser als eine gute Pulsquelle mit schlechter Spülung." Wenn nach 1,5
Sekunden das Dielektrikum im Bohrloch sauber ist: Alles gut. Wenn Du mit
Elektrodeninnenspülung arbeiten kannst, kannst Du evtl. deutlich
seltener lüften.
Sicher. Am Anfang ist die Stromdichte hoch, da nur wenig Fläche
vorhanden ist, und die Spülung perfekt. Das "Lüften" zum Spülen braucht
auch nur kurze Wege. Im Verlauf wird alles schlechter.
Nö, das klingt normal bis wenig. Aber ich weiß ja nicht, welches
Dielektrikum und welcher Werkstoff. Ich benutze beispielsweise
mittlerweile Wasser als Dielektrikum. Dauert länger. Oberfläche ist
schlechter. Dafür stinkt es nicht mehr im Bastelzimmer.
Dazu habe ich keine Erfahrungswerte. Hängt zu sehr von zu vielen
Parametern ab. Guck mal nach "Startlochschießen". Die schaffen ganze
Millimeter/Minute.
Gast #5704119
also die Elektrode sollte wie ein kleines "Blech" sein, statt ein Quader
der das Loch komplett füllt?
> Spülung
danke, das wusste ich nicht. Meine Spülung ist sicher nicht perfekt. Ich
habe nur das Ölbad. Das "Futter" wo die Elektrode drin steckt, hat noch
eine Möglichkeit für eine Innenkühlung, die ich im Moment nicht benutze.
Ich habe bei Youtube Videos jetzt gesehen, dass die Profis oft einen
kleinen Schlauch haben, der direkt dort Öl hin pumpt, wo die Elektrode
eintaucht. Ich werde das bei mir also auch nachbauen, um eine gute
Spülung zu erreichen.
Das Dielektrikum ist ein Erodieröl. Typ weiss ich grade nicht. Und der
Werkstoff gewöhnliches Alu 6061.
Klingt für dich Ra 1.3 realistisch für ein Erodierteil?
Gast #5704255
Moin,
Ich hatte mich in das Thema auch mal eingelesen... da gab es für die
Maschinen Tabellen vom Hersteller. In den Tabellen steht welche
Materialpaarung bei welcher Oberflächengröße mit welchem Strom &
Brennspannung zu welcher Rauheit, Abtragrate und Verschleiß, ... führen.
Die Bohrung zur Innenkühlung ist vermutlich nicht zur Kühlung sondern
eben zur Spülung - das dürfte eigentlich jede Maschine haben.
In der Praxis habe ich auch keine übermäßige Erfahrung/Gefühl dafür,
aber vielleicht brauchst du eine Elektrode zum grob vor Schruppen und
danach noch eine zum Schlichten(Polieren) um auf gute Oberflächen zu
kommen.
Welches Maschinenmodell hast du denn?
schönen Gruß,
Alex
#5704329
gerd schrieb:
> Und der
Oooooooooookay, dann können diese Vorschübe doch realistisch das Ende
der Fahnenstange sein. Generell ist beim Erodieren ja der Werkstoff so
schwieriger, je zäher er ist. Ich habe bislang nur so einfache Sachen
wie Werkzeugstahl, Hartmetall etc. gemacht. Alu fräse oder stoße ich.
Gast #5704511
Concept EDM, ist von 1988 oder so, leider also nicht mehr ganz neu :-(
daher auch die fehlende Digitalanzeige. Ich habe diese für einen Appel
und Ei incl. einem Kanister Öl bei der Auflösung einer Firma bekommen.
Gerne hätte ich natürlich eine etwas modernere, die auch bessere
Genauigkeit haben würde, aber es gibt nicht viel auf dem Gebrauchtmarkt.
Für Hobby sollten es dann doch keine 5 stelligen Preise sein.
hmm aber Alu wäre ja nicht so zäh, d.h. es müsste einfacher sein ;-)
Ich würde in diesem Fall das Teil auch lieber fräsen, aber ich brauche
halt "richtige" Ecken, und wenn man das fräst, haben die Ecken immer
einen Radius...
fürs Stossen fehlt mir das Werkzeug. Räumen könnte ich noch, aber das
geht hier ja auch nicht, ausserdem bezweifle ich, dass ich die passende
Räumnadel überhaupt besitze.
#5704891
Ich wollte gerade antworten mit: "Jeder gehärtete Stahl ist deutlich
spröder als jedes 60815-Alu", aber tatsächlich habe ich im blauen
Tabellenbuch zur Kerbschlagzähigkeit von Alu und Stahl nichts gefunden.
Ich belasse es also bei meinem Bauchgefühl, dass gehärteter Stahl sich
leichter als Alu erodieren lässt.
Gast #5705230
sollte denn ein sprödes Material einfacher zu erodieren sein?
wär mir nicht bewusst.
Gast #5705462
Das Stichwort ist "Technologietabelle" - das sind die Tabellen wo die
Hersteller die Idealen Einstellungen für bestimmte Anwendungen
ausprobiert und aufgelistet haben.
Bin mir nicht sicher ob ich einen Screenshot einstellen darf, aber hier
ist ein Pdf, wo auf Seite 7 so eine Tabelle steht:
https://docplayer.org/4508777-Umform-zerteil-u-abtragmaschinen-laborversuch-senkerodiermaschine.html
Bei Cu vs. Stahl mit 9A empfehlen die also min. 0,5cm² (50mm²)
Abtragsfläche bei 100µs Impulsen und 25µs Pause. Der Spalt ergibt sich
aus der Brennspannung 77-154µ (und Zusatzverschleiß durch wenn du keine
"Blech-Form" sondern Vollmaterial verwendest).
Abtragrate 40mm³/min, 0,6% Elektrodenverschleiß (wie auch immer gesehen)
und Rauhtiefe max 40µ (Ra 5,6).
schönen Gruß,
Alex
