Audiowiedergabe Multichannel
Gast #5702502
ich möchte mit dem Tiny1614 und einem SPI-Flash mir einen Soundmodul
bauen für die Modellbahn. Ich habe einige technische Fragen dazu:
1. Lautstärkeregelung, wie mache ich das in Software live?
2. Multichannelwiedergabe, wie mache ich das?
@1. Ich gebe über ein Poti einen Wert zwischen 0-255 vor, die Daten
(PCM) vom Flash die ich abspiele, rechne ich die dann einfach Value *
Poti / 0xFF? Reduziere ich so die Lautstärke?
@2. Multichannel, also mehrere Sounds gleichzeitig wiedergeben, rechne
ich dort (Sound1Wert + Sound2Wert) / 2?
Gast #5702539
Ginge für Gesamtlautstärke im Analogpfad einfacher.
Nokka236 schrieb:
> Value * Poti / 0xFF
Statt durch 255 zu teilen, täte es auch durch 256 zu teilen. Also um 8
nach rechts schieben, oder bei einem int16_t das Highbyte nehmen.
Nokka236 schrieb:
> @2. Multichannel
Die Highbytes der int16_t aus (1.) in einem int16_t aufsummieren und
auch hier kannst du um 1 nach rechts schieben, wenn es zwei
Ausgangssignale werden sollen.
Gast #5702542
> Nokka236 schrieb:
>> Value * Poti / 0xFF
> Nokka236 schrieb:
>> @2. Multichannel
Okay, also meine Theorie stimmt also schon, richtig?
Ist 8 Bit Audio. Also nehme ich die 2 8 Bit daten, addiere und teile
dann durch 2. Dann habe ich 2 Kanäle.
