Installation von Ubuntu 18.04 neben 14.04
OP #5702772
Ich benutze zur Zeit Ubuntu 14.04LTS, da demnächst der Support ausläuft,
möchte ich auf dem gleichen Rechner 18.04 installieren und das auch
nutzen (Upgrade geht nicht wegen bestimmter Programmkompstibilität).
Irgendwann möchte ich das 14.04 löschen und den frei gewordenen Speichen
dem 18.04 zuordnen.
Kann ich das letztere  mit Bordmitteln bewerkstelligen?
Wenn ich irgendwann mal später die Instsllations DVD für 18.04 reinlegen
und starten würde, gebe es zwar eine Option „Ubuntu 14.04 löschen und
18.04 installieren - das würde jedoch zwei 18.04 Installationen liefern.
Besser wäre „Ubuntu 14.04 löschen und den resultierenden Speicher
freigeben für bereits installiertes 18.04“.
Gast #5703045
Gehen tut das schon, damit du aber die alte Partition von 14.04 wirklich
für das neue System nutzen kannst und das nicht einfach nur eine
Partition sein soll, die in irgend ein Verzeichnis gemounted ist, dass
du dann selbst mit Daten händisch füllen musst, wäre es sinnvoll, wenn
du für Ubuntu 18.04 gleich von Anfang an den Logical Volume Manager
verwendest.
Dann kannst du nämlich später, wenn du 14.04 löschst, die Partition von
14.04 in eine LVM Partition umwandeln und sie dann für dein bestehendes
System nutzen.
Lies dich mal hier ein:
https://wiki.ubuntuusers.de/Logical_Volume_Manager/
und hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager
Am sinnvollsten wäre es daher, wenn du das ganze mal mittels VirtualBox
in einer virtuellen Maschine (VM) ausprobierst.
Installiere in der VM erst das alte Ubuntu 14.04 und dann noch das neue
Ubuntu 18.04 neben diesem in der gleichen VM.
Anschließend kannst du das gleich ausprobieren ob das so funktioniert,
wie gedacht.
Wichtig ist übrigens noch, dass du für 18.04 eine andere Home Partition
verwenden solltest.
Denn die ganzen Programme legen in dieser ihre Konfigurationsdateien ab
und wenn sich bei den Programmen von einer alten Version etwas bezüglich
der Konfigurationsdatei in der neuen Version des Programms geändert hat,
dann wird die neue Version die alte Konfiguration auf das neue Format
anpassen und die alte Version kann dieses dann unter 14.04 nicht mehr
lesen bzw. verstehen.
Mit separaten home Partitionen umgehst du das Problem.
Später musst du dann aber natürlich Sachen, die du von dort haben
willst, z.b. der Mailorder deines E-Mail Programms auf die neue
Partition sichern.
Ebenso wird es nötig sein, bei der alten 14.04 Version die
Bootkonfiguration anzupassen, damit die neue Bootkonfiguration die 18.04
anlegen wird, bei einem Kernelupdate der alten 14.04 Version nicht
einfach überschrieben wird und du dich aus deiner 18.04 aussperrst.
Wenn du all das machst, dann mach von allem wichtigem, was du nicht
verlieren willst, vorher ein Backup.
Sinnvoller wäre es aber, die alte Installation gleich von Anfang an zu
löschen und die neue Ubuntu Version gleich von Anfang an zu
installieren.
Die 14.04 auf 18.04 upgraden würde ich nicht, das funktioniert bei
Ubuntu nicht so sauber wie bei Debian und wenn da die 16.04 LTS als
weitere Majorversion dazwischen liegt, dürfte das ohnehin keine gute
Idee sein.
Gibt es irgendeinen triftigen Grund, weshalb du unbedingt noch 14.04 LTS
benötigst?
Und noch ein weiterer Ratschlag. Wenn du irgendwie kannst, dann wechsle
zu Debian stable.
Die Pakete in Ubuntu contrib werden kaum supportet, kriegen also auch
kaum Sicherheitspatches. Da sind also noch jede Menge alter Programme
mit einem Haufen bekannt gewordener Sicherheitslücken drin, um die sich
keiner kümmert.
Bei Debian ist das nicht so, da werden alle Pakete supportet, die sich
in den offiziellen Debian Repositorys befinden.
Gast #5703350
Ich verstehe nicht so ganz, warum du erst danach 14.04 löschen willst.
Ich würde dir raten, ein komplettes Backup zu machen (Homeverzeichnis am
besten zweimal sichern) und dann 18.04 installieren, und zwar mit
voherigem formatieren der Festplatte. (Festplatte löschen und Ubuntu
18.04 installieren, oä)
Gast #5703385
Ich habe neulich 18.04 LTS parallel zu der alten Version installiert.
Es ist wirklich sehr angenehm noch das alte System auf dem Rechner zu
haben. Man stellt nämlich regelmäßig fest, dass etwas doch nicht
gesichert wurde (z.B. bookmarks von Firefox ;-).
Wenn du mehrere Partitionen / Festplatten hast - absolut kein Problem.
Gast #5703406
Einfach zusätzliche Platte rein schrauben, und das 18.04 darauf
installieren.
Wenn du irgendwann das 14.04 löschen willst, kannst du immer noch nach
Anleitungen suchen, wie du Grub und Fstab konfigurieren musst.
Wahrscheinlich erledigt sich das Problem von alleine. Sobald 22.04
heraus kommt, kaufst du eine 32TB Platte und schmeisst die alte 1TB
Platte weg.
Gast #5703438
In solchen Fällen sichert man sich einmal seinen Homeordner auf eine
Backupplatte oder ein NAS und kann dann jederzeit auch in der frischen
Installation nochmal nachgucken.
#5703704
Ich würde ein Clonezilla-Image vom 14.04er machen, dann 18.04
installieren, und dann das 14.04 in eine VM stecken. Vorher noch etwas
ausmisten, damit das VM-Image nicht so groß wird. Vorteil ist, dass man
nicht immer hin und her wechseln muss, sondern beides gleichzeitig
läuft. Und wenn man die alte Version definitiv nicht mehr braucht,
löscht man einfach das Image (oder archiviert es).
Gast #5704042
Ich habe für mein /home Verzeichnis immer eine eigene Partition. Wenn
ich die Version wechsle, dann installiere ich das neue Linux im alten
root, das neu formatiert wird und formatiere aber die /home-Partition
NICHT. Dann sind alle Einstellungen der Anwendungen wieder da, die
Einstellungen aus der /etc muss man halt neu machen oder die vorher
sichern und später wieder reinkopieren (z.B. smb.conf, diverse
udev-Einstellungen ect).
Das ist m.E. auch das übliche Vorgehen.
Gast #5704791
Ich finde es völig in Ordnung , Ubuntu zu belassen .
Ubuntu ist ein Schöööhööönes System .
Ich mag Ubuntu nicht , es kennt nur sich beim Installieren .
Neues OS, neuer Rechner !
# mkfs.ext4 /dev/sda1
Damit köntest Du aus der Commandozeile die erste Partition mit EXTENDED
FILESYSTEM v4 überformattieren .
