Hallo Gestern und heute habe ich die CNC 3018 zusammengebaut und das ist ein süsser kleiner Racker. Ich habe das Problem das ich [CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help] $$ < ok Bekomme wenn ich die Fräse verbinde so weit so gut ich kann alle Achsen mit dem Keypad bewegen, nur das Ding gibt mir keinen Response auf meine Consolen abfragen, wo ist mein Denkfehler. Ich kann ohne Probleme einen Arduino ansteuern. Muss ich da erst eine andere Firmware aufspielen ?
Martin M. schrieb: > nur das Ding gibt mir keinen Response auf meine Consolen abfragen Was sagt denn die Dokumentation von grbl dazu? Hast Du Deine "Consolen abfragen" anhand dieser Dokumentation ausprobiert, oder was hast Du ausprobiert?
Natürlich habe ich die nach Anweisung gemacht ein einfaches $ sollte eine Befehlübersicht geben.
Tja, womit redest Du mit dem Ding? Was für ein Programm? Wie hast Du die verwendete Schnittstelle konfiguriert?
Ich habe eine simple 115200 8 1 non aufgebaut da meldet sich das Ding mit einem prompt nur dann geht nix wenn ich jog die einzelnen Achsen mit dem keypad kommt ein okay also steht die serielle Schnittstelle das Programm das dabei war hat ein Konsolen Fenster und da ist das gleiche verhalten ich habe einen Case eröffnet bei Amazon und Mal sehen was die schreiben. Wahrscheinlich eine Kleinigkeit die ich übersehen habe!?
Martin M. schrieb: > Ich habe eine simple 115200 8 1 non aufgebaut da meldet sich das Ding > mit einem prompt nur dann geht nix Und mit welchem Programm? Hast Du Dir um Handshakeleitungen Gedanken gemacht?
Der CH430G darauf hakt bei mir auch. Bin dann direkt mit einem FTDI USB-Seriell-Wandler an RX/TX am "offline controller"-Port ran, da geht es wie geschmiert. Die CH430G scheinen wohl ab und zu Probleme zu machen, mit "verschluckten" Zeichen. Zumindest habe ich das im Internet gelesen ;)
Also Ich habe einen Case bei Amazon->TopDirect aufgemacht und bis jetzt nur eine BS Antwort bekommen aber wenn ich das OLed Display mit den Keys abklemme dann kann ich auch Software Befehle absetzen. Wenn ich aber G21 < ok G53G90G0X20Y0Z0 < ok G92X46.064Y-39.543Z-5 < ok G21 < ok G53G90G0X20Y0Z0 < ok G92X46.064Y-39.543Z-5 < ok G21 < ok G53G90G0X20Y0Z0 < ok G92X46.064Y-39.543Z-5 < ok $H < error:5 S1000 < ok $H < error:5 S1000 < ok Z0 Serial port error 11: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht. Serial port error 1: No such file or directory $H steht für Homing !! Dann friert die CNC ein. Ich habe TopDirect geschrieben das sie mir bitte eine funktionierende Woodpecker zusenden, bis jetzt ohne Antwort bei denen ist es JETZT SPÄT AM aBEND. Danke für die Antworten ich werde berichten wie es weitergeht.
Nicht jeder kann G-Code lesen … Meine CNC3018 hat gar keine Sensoren für Homing … hat deine denn welche? Ansonsten würde das den "error:5" erklären, wenn die das direkt in die Firmware gebacken haben, dass Homing nicht geht (ansonsten würde man ja in den Rahmen fahren), bzw. das die Sensoren in der Firmware ausgeschalten sind und dann das Kommando verweigert wird. Was ist S1000? Spindel einschalten? An den Motor müssen natürlich noch Abblockkondensatoren dran, sonst schmiert der Controller ab (häng das Oszi mal an die 5V Schiene bei eingeschaltetem Spindelmotor (Jaja, ist kein richtiger Spindelmotor …). Ich hab da -2 bis +12V Transienten gemessen! Bin überrascht, dass der Chip überhaupt noch funktioniert. Gemessen habe ich nicht am Controller direkt, sondern an dem großen Anschlussblock. Ganz links oben ist +5V und die komplette untere Reihe ist GND. Was meinst du mit "Software Befehle absetzen"? Immer noch über den eingebauten USB-Seriell-Wandler auf dem Board?
Ihr solltet euch mal mit grbl vertraut machen. Fehler 5: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Interface#grbl-response-messages Es gibt auch noch alternative gcode-sender für grbl: https://github.com/topics/grbl
sven schrieb: > Ihr solltet euch mal mit grbl vertraut machen. > Fehler 5: > https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Interface#grbl-response-messages Habe ich nicht genau das gesagt?! ?
Hannes W. ja Du hast natürlich recht, habe es mir auf meinem Rigol angeschaut, das dachte ich mir als alter Elektroniker, nur sollte so was von den Chinesen gefixed werden. Die werden mir ein neues Board schicken. Ich danke euch, das ein alter Sack wie ich noch jeden Tag dazulernt. Das mit Error 5 war Hilfreich super dafür. Ich werde einen neuen Post aufmachen, weil ich gerne ein Mega 2560 Board für https://www.estlcam.de/ Die schreiben da was aber in verkauf haben die nur den Nano und UNO. Vielleicht verpeile ich wieder etwas. Ich bin gerade auf das gestossen https://www.langer-emv.de/de/page/newsletter/51/03-entstoerung-eines-mit-pwm-betriebenen-gleichstrommotors/34
Berichte mal ob der neue besser geht! Ich bezweifle das ;) Mit einem Mega2560-Board habe ich schon geliebäugelt. Ist halt schön mit dem vielen Flash. Oder eins mit AT90USBxxx … da ist USB direkt drinnen, also kein USB-Seriell-Wandler mehr nötig (und 12MBit/s statt 115200 oder 250k) aber die gibt's leider nur mit 128k Flash.
Hannes W. danke Ich denke das gleiche wie Du, aber ich habe dazu keine Posts gefunden. Ich habe das vorhin mal genauer mit dem Oszi angeschaut und das sieht beim einschalten und ausschalten wie ein Schwingkreis der keine Energie mehr bekommt, also ausklingt. Post doch bitte mal ein Link mit dem Mega Ich habe im Schrank noch 3 Board die ich mal bei einem Glas Win zuviel gekauft hatte. Einen schönen Tag noch.
Ich hab ganz schmerzbefreit an sowas gedacht: https://www.aliexpress.com/item/Excellent-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-RAMPS-1-4-Controller-RAMPS1-4-LCD-12864-LCD-for/32862800828.html Was meinst du für Boards? Arduinos? Was hast du wie mit dem Oszi gemessen? Ich kann dir gerade nicht folgen ;) Kannst du einen Screenshot machen vom Oszibild?
Danke für die Antwort Hannes, ich lasse das erst mal Ruhen bis ich das neue Board bekomme. Parallel habe ich das Arduino Nano Shield für € 2,50 bestellt und werde hier berichten wenn ich es bekommen habe. Danke an alle netten Mitglieder im Forum.
