USB direkt an Schaltnetzteil?
OP #5702900
Juhu in die Runde.
Ich bin gerade dabei mein Ambilight Projekt weiter zu basteln und habe
gerade ein Problem was die Stromzufuhr betrifft.
Ich habe ein 5V 10A Meanwell Schaltnetzteil, davon werden am Ende im
Extremfall 7-8A für alles drum und dran genutzt. Es sind eher so 4-5 im
Normalfall. Genug Stromreserven habe ich also.
Was ich aber nicht genug habe ist Platz in meinem "All-in-one" Gehäuse,
deshalb versuche ich soviel Platz wie möglich zu sparen.
Folgende Geräte die ich habe, brauchen Strom.
- Raspberry Pi 2 mit WLAN Dongle -> über Micro USB
- USB Video Grabber -> über USB des Raspberry (muss mit Raspberry
verbunden sein, einzige Möglichkeit für Stromzufuhr)
- HDMI Splitter -> über 5V DC Jack (braucht keine Verbindung zu Raspi)
- HDMI to AV Converter -> über Mini - USB Buchse (braucht keine
Wie ihr seht, bunte Mischung aus Anschlüssen. Jetzt könnte ich mir ein
USB Hub irgendwo ins Gehäuse kleben und hoffen, dass der aktive USB Hub
alles irgendwie schafft.
Das bedeutet aber wieder: Ein Gerät mehr und viel mehr Kabel ... eins
für den Hub selbst, dann eins vom Raspi zum Hub, dann jeweils eins zu
den mit Strom zu versorgenden Geräten ...
Jetzt meine Idee:
Warum nicht einfach einen Kabel-zu-Micro-USB, einen Kabel-zu-Rundstecker
und ein Kabel-zu-Mini-USB Adapter kaufen und direkt auf die 5V des
Meanwell Netzteils klemmen?
Sowas hier
https://www.ebay.de/itm/USB-Steckverbinder-mit-Schraubanschluss-Stecker-gerade-MN-USB4M-Micro-USB-Steck/401606339293?hash=item5d819a6add:g:wYMAAOSwWlFbq0qm:rk:6:pf:0
und sowas
https://www.ebay.de/itm/DC-Stecker-Stecker-mit-Schraubanschluss-ideal-fur-LED-Streifen-5V-12V-24V-48V/272822523700?hash=item3f857d5734:g:YUEAAOSwHXtbe9NQ:rk:1:pf:1&frcectupt=true
und sowas
https://www.ebay.de/itm/USB-Steckverbinder-mit-Schraubanschluss-Stecker-gerade-MN-USB4M-Mini-USB-Stecke/401606388161?epid=1224744407&hash=item5d819b29c1:g:TgoAAOSw0Hlbq2B1:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Meine zwei Fragen deshalb:
1. Brauch ich so ein Firlefanz überhaupt oder kann ich einfach alles an
den Raspi klemmen? Schafft der das auch so? Ich vermute mal eher nicht,
mehr als 1A sollte man ja über den Raspi nicht nehmen. Ich weiss aber
leider nicht, wie viel Strom die Komponenten im Detail ziehen. Ich
schätze aber mal durch WLAN und den Grabber, die ja gezwungenerweise am
Raspi direkt sein müssen, bleibt für die anderen zwei Geräte nicht mehr
viel Spielraum.
2. Kann ich das so machen? Würde ein aktiver USB Hub irgendwas
besser/sicherer als das was ich vor hab in Bezug auf zusätzliche
Schutzschaltungen? Wenn nicht, würde ich gern alles direkt auf die 5V
des Netzteils klemmen und nur jeweils 5v + Masse als Schlanke
alternativen zu den jeweiligen Geräten führen. Hier die Frage: Wie
klemmt man so viele Adern auf einen Schaltnetzteil-Anschluss? Gibt es da
eine saubere Variante?
3. Sonst noch andere Ideen? Bin für Vorschläge offen :)
Grüße
Persönliche Seite #5702914
Hugo K. schrieb:
> Würde ein aktiver USB Hub irgendwas besser/sicherer als das was ich vor
> hab in Bezug auf zusätzliche Schutzschaltungen?
Kommt sehr stark auf den Hub an. Erschreckend viele enthalten keinerlei
Schutzschaltungen, etwas bessere sehen wenigstens einfache Sicherungen
für die einzelnen Ports vor. Weitergehende Beschaltungen greifen erst
bei aktiven USB-Geräten, und die hast Du nicht.
Letzlich nutzen die Geräte, die Du verwenden willst, USB-Anschlüsse nur
zur Stromversorgung, und halten sich dabei sowieso nicht an irgendeinen
Teil der USB-Spezifikation. Es sind einfach nur 5V-Anschlüsse mit einer
Sorte verbreiteter Stecker.
Wenn Du Deinem Netzteil vertraust, kannst Du alle Geräte direkt
anschließen. Wenn Du vorsichtiger sein willst, sieh zum jeweiligen Gerät
passende Sicherungen vor, die dürften allerdings eher Dich beruhigen als
die Geräte vor irgendwelcher Unbill schützen.
Gast #5702924
Hugo K. schrieb:
> Hier die Frage: Wie klemmt man so viele Adern auf einen
> Schaltnetzteil-Anschluss? Gibt es da eine saubere Variante?
Ich würde Wago Klemmen nutzen. Das ist das beste wenn man mehrere
undefinierte unterschiedliche Adern einfach und sicher miteinander
verbinden will.
OP #5703040
> verbinden will.
Juhu, vielen Dank für den Tipp. Eine Frage noch: Ich dachte immer die
Wago klemmen sind nicht für Litze geeignet. Oder meinst du, vorher mit
Aderendhülsen crimpen und dann ab in die Wago?
Hmmm also ich hoffe mal, dass die Meanwell Netzteile kein absoluter
no-name China Schrott sind, da man sie überall findet und empfohlen
bekommt. Wie würde denn so eine "Sicherung" aussehen? Vielleicht passt
die ja noch irgendwie mit rein, wenn es nicht gerade eine 20x20cm Kasten
ist ...
Grüße
Gast #5723451
Da ich grad auf die selbe Idee gekommen bin, weil es mich schon länger
stört X USB Netzteile rumliegen zu haben. Was macht so ein Handy oder
Tablet wenn es sich mit einem zb. 20 A Netzteil konfrontiert sieht. Ist
in den Geräten eine Ladeelektronik vorhanden, oder würden diese die zur
Verfügung stehende Stromstärke "aufziehen"?
Gast #5723461
P.S.: Ich habe hier noch ein 5 V/200 A NT als 19".
Das kann im Kurzschlussfall sicher noch ein wenig mehr als 200 A
und duerfte jede Mikro-USB-Buxe in wenigen ms verdampen lassen.
Persönliche Seite #5723462
Seppli schrieb:
> Was macht so ein Handy oder Tablet wenn es sich mit einem zb. 20 A
Was macht ein Auto, wenn es an eine Tankstelle kommt, wo im
unterirdischen Tank etliche Kubikmeter Benzin sind? Genau: Es tankt, was
es braucht.
Was macht Deine 20-Watt-Schreibtischlampe, wenn sie in eine mit 16 A
abgesicherte Steckdose gesteckt wird?
Gleiches Prinzip.
Gast #5723470
Wobei man sich da in Zeiten von Billigchina nicht so absolut sicher sein
kann. Da kann es durchaus sein das die Ladestrombegrenzung aus dem
schrottigen USB Netzteil und/oder dem schrottigen USB Kabel besteht ;-)
Aber das findet man nur bei Billigstkram. Z.B. mein kleines
würfelförmiges Radio. Dort bestannt die Ladeelektronik aus der
Zenerdiode und (iirc vermutlich) nen Widerstand.
Gast #5723477
Sicherheitshalber frag ich nochmal zurück. Als Beispiel ein Lifepo Akku.
Wenn ich dem 20 A Ladestrom zur Verfügung stelle nimmt er diese auf,
wenn ich Ihm 200 A zur Verfügung stelle nimmt er Sie auch auf. Das ich
davon ausgehe das ein LiPo in einem Handy oder Tablet ähnlich regariert
müsste in diesen Geräten eine Ladestrombegrenzung verbaut sein, oder
liege ich da falsch?
