TAE Telefon an GSM Module
OP #5703106
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem:
bei meinen Eltern ist eine ältere Alarmanlage verbaut, die beim Auslosen
eine Telefonnummer anruft. Die läuft leider nicht über ein GSM sondern
als Normales Telefon am Router (TAE). Das heißt, wenn wenn kein Strom
dann kein Telefon...
Gibt es eine Lösung um ein TAE-Telefon an einem GSM-Shield oder so
anzuschließen?
Danke für eure Hilfe
MFG Dome
Gast #5703136
> anzuschließen?
Ich habe mal Bilder gesehen, wo jemand ein Wählscheibentelefon zum
Mobiltelefon umgebaut hat. Das ist ziemlich Aufwändig, insbesondere
wegen der Signalisierung (Wählscheibe und Klingel). Auf jeden Fall hat
er dafür wesentliche Teile des Telefons zerlegen müssen. Ich nehme nicht
an, daß du die Alarmanlage zerlegen willst.
Was aber durchaus praktikabel sein sollte: Stelle der Alarmanlage ein
GSM Wählgerät (z.B.
https://www.elv.de/gsm-telefonwaehlgeraet-gtw-20.html?refid=SEM_30003?Gads_Shopping&gclid=EAIaIQobChMI_-upxdH83wIVDouyCh3nPQ39EAQYAyABEgK3BfD_BwE)
zur Seite. Das würde praktisch die vorhandene analoge
Telefon-Schnittstelle ersetzen.
Gast #5703139
denk noch mal nach... Wenn du keinen Strom hast wählt doch auch dein GSM
Modul nicht.
Ansonsten Amtsleitung simulieren Nummer mit DTMF Decoder aufzeichnen und
an das GSM Modul senden. geht natürlich nur wenn deine Alarmanlage nicht
auf Impulsewahl besteht.
Den Decoder kannst du in HW oder Software bauen.
Die Hauptfrage aber ist was machst du wenn du gewählt hast?
Thomas
Gast #5703159
> Modul nicht.
Das Modul kommt natürlich mit an die Batterie, was dachtest du denn?
Das Smartphone zücken und die Bilder der Webcams anschauen ... ach nee,
hat ja kein Internet mehr :-)
Persönliche Seite #5703170
Die DSL-Router, welche ich kenne, werden alle mit 12V Gleichspannung aus
einem Steckernetzteil betrieben. Da wäre es sicher am einfachsten, diese
mit einem passenden Akku abzustützen. Ein GSM-Modul, welches ein
a/b-Telefon versorgen kann, wird auch eine vergleichbare Leistung
benötigen, da ja mindestens 24V Gleichspannung für die Speisung und
eventuell noch eine Rufspannung bereitgestellt werden müssen.
Die Frage, wie lange der DSLAM oder die GSM-Zelle im Falle eines
längeren Stromausfalles noch versorgt wird, ist damit natürlich nicht
beantwortet.
#5870330
1. Option das Wahlgerät gegen ein Telenot 2516 gsm tauschen
2. Option wenn eine fritzbox vorhanden ist ein Internetstick mit
Simkarte ins spiel bringen
    Die Fritzbox ist dann wieder komplett online...
bei GSM ist die Durchschnittliche Betriebszeit ohne Netzspannung ca. 2
Stunden beim Sendemast Stand Mannesmann von 2001
