Eingangs-Offset von OP-AMP extern kompensieren
Gast #5703288
Es geht um einen MCP6002 als TIA mit einer Fotodiode und Single-Supply.
Ich denke gerade darüber nach, wie man wohl den Eingangs-Offset des
OP-Amp kompensieren kann. Dazu müsste ich erst einmal in Erfahrung
bringen, ob diese Offset Spannung relativ zur Versorgungsspannung ist,
oder einen annähernd konstanten Wert hat.
Weiss das jemand?
Ich habe bei Texas und Maxim jeweils ein Dokument mit Design-Hinweisen
zu dieser Schaltung gefunden. Doch beide gehen nicht auf die
Kompensierung des Offset ein. Stattdessen verweisen sie auf teure
OP-Amps mit besonders niedrigem Offset.
Ich möchte aber mal versuchen, den Offset extern zu kompensieren. Ist
nur ein Experiment, ohne konkrete Anforderungen. Ich will nur schauen,
was mit vertretbarem Aufwand machbar ist.
Gast #5703493
Welchen Offset willst du kompensieren?
Wenn du den Spannungs-Offset meinst: der ist bei deinem OPV zwar nicht
besonders gut (wie bei den meisten R2R-OPV). Aber der Spannungsoffset
spielt für die TIA-Anwendung praktisch keine Rolle. Der Fotodiode ist es
weitgehend egal, ob sie gegen 0V oder gegen 4mV arbeitet. Und die
Offsetspannung wird beim TIA nicht verstärkt, sie spielt also auch am
Ausgang fast keine Rolle.
Oder den Offset-Strom? Der ist bei deinem OPV mit 1pA ohnehin extrem
klein - auch hier gibt es nichts sinnvoll zu kompensieren.
Gegen mögliche Leckströme auf der Platine findest du im Datenblatt
deines OPVs Hinweise zum Einsatz eines Guard-Rings.
Ich hätte genauer lesen sollen: du hattest es ja eigentlich schon klar
beschrieben, es geht dir um die Offsetspannung. Die hat den für viele
R2R-OPV typischen Verlauf mit einem deutlichen Sprung bei der
Gleichtaktspannung, ab der die komplementäre Eingangsstufe übernimmt
(siehe Fig. 2.4 und 2.5). Aber wie gesagt: in der TIA-Anwendung spielt
der Spannungsoffset keine große Rolle, weil er nicht verstärkt wird.
Gast #5703503
Danke fűr die Antwort.
Trotzdem wüsste ich gerne für später, ob die Eingangs-Offset-Spannung
eher konstant oder relativ zur Versorgungsspannung ist.
Gast #5703510
Hast du dir denn mal die beiden Diagramme im Datenblatt angeschaut, die
ich genannt habe?
Die beantworten genau diese Frage, indem Sie den typsichen Offset in
Abhängigkeit von Versorgung, Gleichtakt und Temperatur zeigen.
Den garantierten Offset bekommst du daraus natürlich nicht - für den
gilt halt nur die garantierte Angabe in der Tabelle.
Gast #5703515
Oh sorry. Ich bin gerade unterwegs und kann auf dem kleinen Smartphone
nicht so gut Pdf Dokumente betrachten. Da schaue ich morgen rein. Danke
nochmal für deine Hilfe.
#5703536
Das hängt wohl auch vom OPV ab. Die Offsetspannung ist ja nicht alles.
Mache single OPV bieten ja für sich schon Pins für die Kompensation an.
Die Drift ist da schon ärgerlicher. Aber es gibt ja auch Zero Drift
Typen. Wenn Du solche Typen auswählst, dann sind in der Regel auch
andere Störgrößen kleiner. Aber auch hier gibt es wieder eine Auswahl.
Ich hatte mal selber suchen müssen. Siehe anliegendePDF. Für mich war
der OPA189 interessant.
mfg Klaus
Gast #5704500
Ich habe mit die Diagramme angeschaut und sehe Knick.
Dabei ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Bei diesen beiden Bildern
liegt die Linie ungefähr auf y=300mV. Wo kommen die 300mV her? Ist das
einfach ein beliebiges Beispiel aus dem versprochenen Range -4,5mV bis
+4,5mV ?
Gast #5704713
> +4,5mV ?
300 µV (nicht 300 mV). Und ja: das ist ein typisches Beispiel innerhalb
des garantierten Bereichs.
In der Abbildung daneben (Fig. 2.1) siehst du die Verteilungsfunktion,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein einzelner OPV bei einem bestimmten
Offsetwert liegt.
