Preisgeld für Akku mit hoher Energiedichte (10kWh/kg)?
OP #5703470
Ich habe sowas im Hinterkopf dass vor sehr langer Zeit mal ein Preisgeld
für den ausgewiesen wurde, der als erster einen Akku mit sehr hoher
Energiedichte herstellen kann. Ich meine das wären etwa 10 kWh/kg
gewesen. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern von wem das war. Ich
glaube das war schon viele Jahrzehnte oder gar über 100 Jahre alt. Weiß
hier vielleicht jemand wo ich mehr darüber lesen kann?
Gast #5703497
Und ich habe mal gehört, dass so ein Akku schon in den 80er Jahren von
einer Chemikerin entwickelt wurde und sofort von der ÖL-Lobby aufgekauft
wurde und bis heute in den Schubladen verschwand.
Gast #5703621
Stephan S. schrieb:
> 10 kWh/kg
Schon vor 100 Jahren hat man sich gefragt, welche Speicherfähigkeit ein
Akku haben muss, um mit dem Energiegehalt eines Brennstoffs wie Benzin,
Diesel, Anthrazit... mitzuhalten. Und genau deswegen ist man auf die
Zahl 10kWh/kg gekommen.
Da konnte man locker einen Preis ausloben, denn der beibt mit Sicherheit
im Tresor.
Einen Vergleichswert für derzeit brauch- und bezahlbare Elektro-Speicher
kannst Du anhand der Daten eines Lithium-Akkus ausrechnen.
Du wirst wenn Du richtig gerechnet hast sehen, dass man weit davon
entfernt ist.
Einziger Trost: Verbrennungsmotore haben einen Wirkungsgrad der kaum
besser als 30% ist.
Da ein Elektromotor dagegen hohen Wirkungsgrad hat, und auch
Rückgewinnung der Energie beim Bremsen eines Fahrzeugs möglich ist, muss
ein Fahrzeugakku nur etwa 3..4 kWh je kg haben um mit einem Brennstoff
gleichzuziehen. Aber auch davon sind wir noch weit weg.
Ähnliche Fabel wie die von den ewig haltenden Glühbirnen.
Hat irgendjemand versucht, den derzeitigen Siegeszug der LEDs
aufzuhalten? btw: OSRAM, einer der Hauptinitiatoren der LED-Lampen war
doch ein Glühlampenhersteller, oder nicht?
#5703640
Nein.
Hat dein Auto Xenonlicht? Das sind bestimmt keine Glühlampen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
Ein reiner Glühlampenhersteller war Osram wohl nie:
 "Am 10. März 1906 meldete die Deutsche Gasglühlicht-Anstalt das
Warenzeichen Osram für die Waren Elektrische Glüh- und Bogenlichtlampen
beim damaligen Kaiserlichen Patentamt in Berlin an"
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Osram
Ab 1920 habe sie auch Verstärkerröhren gemacht, und auch dir sind
vielleicht die speziellen  Gasentladungslampen, bestimmt aber die in
jedem Baumarkt zu findenden Leuchtstofflampen, dieser Firma bekannt.
Gast #5703655
Im Prinzip wurde er schon erfunden, die Brennstoffzelle kombiniert mit
einer Elektrolysezelle.
Der Wasserstoff hat 33kWh/kg und wenn dsr Gesamtakku eine hohe Kapazität
bei im Vergleich kleiner Leistung hat, wird das Gewicht des Wasserstoffs
bestimmend und das der Technik vernachlässigbar.
ABER: das kg Wasserstoff wird zwar bei der Eldktrolyse mit hohem
Wirkungsgrad erzeugt (80-90%), den Sauerstoff kann man einfach abblasen,
aber das kg Wasserstoff braucht viel Platz.
Und wenn man es verdichten will bis er flüffig ist braucht man die
9-fache Energie die er später wieder bringen wird, sackt also der
Wirkungsgrad ins unterirdische ab.
Daher Metallhydridspeicher, die aber geheizt werden müssen um den
Wasserstoff wieder abzugeben.
Schon Methanol, welches man als flüssige Speicherform den elektrolytisch
gewonnenen Waasserstoffs brauchen könnte, es gibt auch
Methanol-Brennstoffzellen, hat dann nur noch 5.5kWh/kg.
Es wird also nie etwas werden mit den e-Autos das mit Verbrennern
mithalten kann, aber man kann sehr gut KLEINE Akkus für
Rekuperationsenergie haben, Elektromotore als Allradantrieb, und dann
einen Sprittank mit Verbrenner mit Generator zum Nachladen des Akku.
Da kann der kleine Verbrenner im optimalen Betriebspunkt arbeiten, als
Modul ausgewechselt werden falls nötig, und braucht nur die
durchschnittliche Autoleistung zu haben und nicht die Spitzenleistung
die man zum Beschleunigen braucht.
#5703809
Im Moment erreichen kommerzielle LiPos ca 300Wh/kg sind also noch einen
Faktor 33 von den 10kWh/kg entfernt. Wenn man noch den besseren
Wirkungsgrad von Elekromotoren berücksichtig kommt man mit einem Faktor
10 bereits in die Greifnähe gegenüber nutzbare Energiedichte von Benzin.
Allerdings ist die Abwärme vom Verbrennungsmotor nicht nur schlecht, ich
möchte mit einem Tesla nicht 2h bei -5°C im Stau stehen müssen...
#5703819
Benzin &Co haben einen Vorteil: Man braucht gewissermaßen nur die Hälfte
der Energie im Tank mitzunehmen, die andere Hälfte kommt aus der Luft,
und die muß man nicht mitnehmen, weil sie da ist (noch unversteuert).
Bei einem Akku muß man aber 100% der Energie mitschleppen.
Ausichtsreich war schon immer die Methanol-Luft-Brennstoffzelle.
Methanol ist  als Grundchemikalie ein Massenprodukt und Luft ist auch
da.
Leider ist es auch nach 60 Jahren Forschung nicht gelungen, den
Wirkungsgrad der Zelle über 50% anzuheben und die Haltbarkeit der Zelle
läßt auch zu wünschen übrig.
Ich warte seit Jahrzenten auf brauchbare Lösungen für die Zelle, aber da
scheint der Teufel tief im Detail zu sitzen. Die Theorie stimmt, aber
die Praxis machte keinerlei Fortschritte.
Gruß   -   Werner
#5703828
eine "Verdopplung" wäre doch vollkommen ausreichend!?
man stelle sich ein Model 3 Tesla mit der doppelten Reichweite als jetzt
vor.. (also über 1000km wltp)
für wen soll das nicht ausreichend sein?
Problem ist aktuell eher, (für Laternenparker) dass man die Akkus nicht
schnell genug laden kann, nicht dass die Energiedichte zu gering wäre..
..wenn man zwar theoretisch mit 350kw laden kann, aber der akku nur 50kw
verträgt..
#5703920
Hm, das ist eine merkwürdige Rechnung. Die Energie steckt doch im
Benzin, nicht im Sauerstoff, der zu seiner Verbrennung gebraucht wird…
Der wirkliche Vorteil von fossilen Brennstoffen ist, dass sie ihren
Energiegehalt von Natur aus haben, während der Strom zum Laden der Akkus
erst erzeugt und dann zum zu ladenden Akku transportiert werden muss.
Der technisch zu handhabende Energieumsatz ist also für die E-Mobilität
mindestens doppelt so hoch, wie bei Benzin- und Diesel-Fahrzeugen.
Fossile Kohlenwasserstoffe sind also "von Wunderhand" geladene Akkus -
oder besser Primärzellen -, die man nur aus der Erde holen muss.
#5703937
Richtig. Das Problem ist in Wirklichkeit gar nicht die geringe
Reichweite. Darum ist es auch egal das E-Auto jetzt 190 oder 400km
schafft. Das Problem ist die Zeit für das Laden. Und weil die Zeit so
lange ist, wird der Ort wichtig.
Ginge das Laden so schnell wie das tanken, wären Reichweiten und
Laternenparker usw. überhaupt kein Thema mehr. Jede Tankstelle würde 2-3
E-Ladesäulen aufstellen und alles läuft wie immer.
#5703982
Das Hauptproblem ist, dass die Elektroautos energiefressende Rennboliden
oder SUVs (statt Kleinwagen) sein sollten, weil der Konsument darin ein
Statussymbol sieht und die Automobilindustrie darauf die fetten
Gewinn-Margen einfährt.
Sinnvoll als Elektroauto sind nur Kleinwagen, die leicht sind, wenig
Energie brauchen, schnell geladen weden und so auch eine grosse
Reichweite erzielen können
https://www.elektormagazine.de/news/fastcharge-deutsche-alternative-zu-teslas-supercharger
=> 450kW / 900V = 500A
=> Kabel mit 2 x  150mm²...250mm² (wenn man sich am Ladekabel nicht die
Finger verbrennen will)
p.s.
Verglichen mit Benzin/Diesel tanken müsste man elektrisch 10'000 kW
Ladeleistung haben.
Natürlich muss man debai den schlecht Gesamtwirkungsgrad von
Verbrennungsmotoren (25%..35%) gegenüber Elektroautos (80%)
berücksichtigen.
=> 10'000kW x (25% / 80%)  = 3125 kW = 2500V x 1250A (so ein Kabel
möchte ich lieber nicht anfassen müssen)
Am meisten sparen kann man über das Fahrzeuggewicht:
=> Elektro-Boliden (SUV) ist technisch gesehener Schwachsinn
Batterien lassen sich heute durchwegs in 15..30 Minuten aufladen,
problematisch ist es, diese Energie handhabbar über ein Kabel/Stecker zu
kriegen.
#5703997
Nein. Ohne Sauerstoff ist hat das Benzin keine nutzbare Energie. Der
Oxidationsprozess enthält die Energie, nicht das Benzin selbst. Von da
stimmt die Betrachtung, dass Verbrenner nur den halben Energiespeicher
mit sich herrumfahren.
Das ist der marktwirtschaftliche Vorteil. Wenn Benzin erst hergestellt
werden müsste, würde der Liter gut 3€ kosten.
Die Rechnung geht natürlich nur auf, weil die Folgekosten des
Fossil-Konsums auf den Rest der Welt verteilt werden.
#5704009
da es weder Benzin noch Dieselquellen gibt würde ich das so nicht
unterschreiben. Ohne Raffinerie fährt auch kein Benzinmotor. Eine
Umwandlung der Primärenergiequelle hast du somit auch hier.
Wenn also der Strom nur aus regnerativen Quellen kommt, kann man das
vernachlässigen. Ja, ich weiß, Windkraftanlagen und Solarzellen fallen
genausowenig vom Himmel wie Dämme, aber eine Raffinerie und die Bohr-
und Förderanlagen für Rohöl eben auch nicht.
#5704026
nein, die sollen Flüssig gekühlt werden, dann müssen sie nicht so dick
sein..
>... die leicht sind,...schnell geladen werden
GENAU das geht aber mit aktuellen akkus nicht.. hast du dich schon mal
gefragt, warum man ein E-Bike nicht schnellladen kann.. (das hat nur
0,5kwh und braucht trotzdem min. 1 Stunde bis es voll ist)
man braucht einen riesigen akku, um möglichst viele "Reichweite pro
Minute" laden zu können
Gewicht ist fast nebensächlich
(die aktuellen elektro SUV sind natürlich schwachsinnig, siehe jagur mit
30kwh/100km, ..)...
(Firma: Möhrchenzucht) #5704027
Icke ®. schrieb:
> OK, ist noch nicht ganz die Ewigkeit, aber mehr als 100 Jahre Dauerlicht
> zeugen schon von gewisser Nachhaltigkeit...
Bei 4W ist das auch eine Funzel, deren Draht gerade so glühen dürfte.
Sämtliche Ein- und Ausschaltvorgänge fallen weg.
Da ist es keine Kunst, lang zu leuchten.
Mit der Leistung, geschweige denn dem Wirkungsgrad einer heutigen
Glühbirne hat so ein Ding nichts zu tun.
#5704066
Du hast den Kern meiner Überlegung nicht verstanden.
Der Raffinierungsprozess erzeugt keine Kohlenwasserstoffe, sondern
trennt die Bestandteile des Rohöls und wandelt sie ggf. noch in
niedermolekulrere Formen von Kohlenwasserstoffen um, ohne dabei deren
Energiegehalt freizusetzen.
Dagegen muss zur Ladung eines Akkus die notwendige Energie freigesetzt
und in elektrische Energie umgesetzt werden, die dann - meistens nach
langem Transport durch Stromleitungen - in den Akku fließen kann.
#5704077
-5°C?
ich erinnere mich an -22°C wo 25km Heimfahrt gerade reichten um im
Audi80 den Innenraum auf 0°C zu "erwärmen"
OK zugegeben -22°C ist selten, aber in meinem Leben habe ich das in D
abseits aller Berge schon mehrmals erlebt.
Nun alt und immer mehr Warmduscher freue ich mich immer mehr über
Standheizungen und Nachrüstmöglickeiten. Beim Tesla gibt es ja wohl
keinen Tank den man anzapfen kann?
#5704078
OT Glühbirne:  für Verkehrsampeln gab/gibt es immer schon E27 mit 5000
Std. und mehr (die 1000h einer "Konsumer" Birne sind eher nicht
technisch bedingt.. )
OT ÖL: das "laden" geschah hier einfach schon ein paar Mio. Jahre
vorher..
#5704080
> -5°C?
die Heizung/Kühlung vom Tesla wird wohl 2kw brauchen (heizung ist sicher
auch über die  Wärmepumpe?)
da kannst schon ein paar Stunden im  Stau stehen..
#5704089
> Das ist ein Widerspruch in sich - große Reichweite und leicht schließen
> sich gegenseitig aus.
Nicht unbedingt: Ein kleineres Auto hat weniger Gewicht und weniger
Luftwiderstand und kommt mit einem gleich schweeren Aukku weiter.
Doch, es gibt schon länger Akkus die mit 4C (bzw in 15 Minuten)
aufladbar sind. Für die Lebensdauer ist es aber besser wenn man sich
etwas mehr Zeit lässt, oder nur etwa 70..80% mit maximalem Strom lädt.
https://www.akkuteile.de/a123-anr26650m1ba-2500mah-3-3v/a-100702/
Beim Ebike ist es eher ein Problem der Lade-Elektronik (Laderegler) bzw.
der Leistung des Ladegerät.
#5704134
Dieter F. schrieb:
> Warmduscher :-) - mal R4 gefahren? Parka war Pflicht im Winter ...
Warmduscher bin ich jetzt geworden
R4 gefahren? klaro sehr sehr gerne, der kam über jeden 50cm Schneehügel
den die Räumfahrzeuge an den parkenden Fahrzeugen aufgetürmt hatten.
Ich kam da besser durch als alle Hecktriebler, ich liebte den R4 mit
seiner Krücke, nur die Heckklappe die nicht oben bleiben wollte zog mir
einen blutigen Mittelscheitel als ich den Kopf druntersteckte.
#5704151
das muss '78/'79 gewesen sein, R4 und Schneeberge
dazu
https://www.bz-berlin.de/data/uploads/2014/12/schnee-1978_1419812124-768x432.jpg
https://www.alamy.de/stockfoto-ein-fahrer-hat-die-von-seinem-kaefer-am-17-februar-1979-schneeschaufeln-der-winter-197879-ist-ein-hartes-nach-dem-schneechaos-an-der-wende-des-jahres-sinkt-berlin-im-schnee-im-februar-zu-57726413.html
#5704159
So ein Blödsinn! Bei den aktuellen zweistelligen minus Temperaturen
schafft der Tesla keine 300km - im Berufsverkehr einer Grossstadt keine
150km
#5704192
ich hab nicht von "einem Tesla" sondern: vom Model 3 longrange
geschrieben
und ich hab WLTP geschrieben
und ich hab geschrieben "bei einer Verdopplung"
macht laut DEINER Rechnung 600km bei zweistelligen minus Temperaturen
und Berufsverkehr einer Grossstadt: 300km
und DAZU hab ich geschrieben: " wäre doch vollkommen ausreichend!?"
wir sind also der selben Meinung.. du schreibst trotzdem
"So ein Blödsinn! "
#5704220
Robert L. schrieb:
> wir sind also der selben Meinung.. du schreibst trotzdem "So ein
> Blödsinn! "
Wir sind ganz sicher nicht der selben Meinung, weil das doppelte von „
keinea  300 “ ganz sicher nicht 600 ist ;-)
Desweiteren hatte ich „Long Range“ nicht nicht gelesen - ist aber auch
egal, da die „Long Range“ Version in der BRD nicht erhältlich ist und
sein wird
#5704236
lol
ändert nichts daran, dass das für JEDEN ausreicht. (außer
laternenparker..)
(wobei die zahlen erstmal belegen müsstest)
doch ich hab longrange geschrieben (die einzigen model 3 mit WLTP über
500 sind die LongRange)
und es wird in DE (Anfang 2019) NUR longrange Versionen geben ..
#5704250
Richtig lesen:
"The Centennial Light was originally a 30-watt or 60-watt bulb"
Verlangt auch nicht wirklich jemand, daß ein Leuchtmittel 100 Jahre
hält. Aber 10 Jahre unter Normalbedingungen sollten schon drin sein. Und
könnten es bei gutem Willen ganz sicher auch.
Gast #5704357
Das war doch bei Glühbirnen der Kompromiss mit dem Wirkungsgrad. Für
Einbauorte mit hubsteiger gab's auch Birnen mit längerer Lebensdauer, wo
man selber treten müsste (Fahrrad) mit kürzerer.
OP #5704387
Hmm… Schon wieder nur ein Thread in dem über die Sinnhaftigkeit von
E-Autos diskutiert wird. Das wollte ich eigentlich nicht...
Mir ist klar dass die Energiedichte etwa der von Flüssigkraftstoff
entspricht, genau deshalb auch in der Größe angesetzt war und man
aktuell noch immer weit davon entfernt ist. Sehe ich ja am eigenen
E-Auto, womit ich nur etwa 20% der Reichweite des Diesel habe. Und mir
ist auch klar dass ein Drittel davon reichen würde, weil E-Motoren
wesentlich effizienter sind als Verbrenner.
Aber die ursprüngliche Frage bleibt: wer hat diesen Preis ausgelobt,
wann war das? Wo kann ich mehr darüber finden?
(Firma: Möhrchenzucht) #5704389
Icke ®. schrieb:
> Richtig lesen:
Ich lese gut, danke der Nachfrage.
Wie lange lief es mit 30 Watt und wie lange mit 4 Watt?
Sollen in den 10 Jahren auch die 30.000 Ein- und Ausschaltvorgänge drin
sein?
#5704434
> Reichweite.
Das Problem der E-Autos sind die immensen Kosten.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/VW-Aufsichtsratschef-Preise-fuer-Elektroautos-werden-stark-steigen-4282708.html
Und weil Kosten auch immer gleichbedeutend mit Aufwand sind, dem
menschlichen Aufwand den es kostet es herzustellen und die Rohstoffe zu
fördern, heisst das:
"Künftig werde sich laut Pötsch die Frage stellen, ob sich Menschen mit
niedrigem Einkommen noch ein eigenes Fahrzeug leisten könnten".
So lang ist es nicht her
https://www.greencarcongress.com/2018/02/20180226-eu.html
aber es gibt sicher viele andere.
Es nützt wenig, eine leistungsfähige Batterie zu haben, wenn die nicht
lange lebt oder teuer herzustellen ist oder eben rare Resourcen benötigt
ohne Ende.
Gast #5704569
> mithalten kann
Grau ist alle Theorie. Hier in Hamburg kannst du ein CleverShuttle
buchen (Ride sharing). Das fährt mit Wasserstoff und die Fahrer sagen
das Sie mit einer Füllung 400km weit kommen.
Sehr angenehmes Fahrgefühl und geräuschlos. Der Toyota um die
Brennstoffzelle drumherum ist sehr komfortabel und warm!. Das Cockpit
innen sieht aus wie vom Space-Shuttle.
Entscheidend ist auf'm Platz, Toyota hat vorgelegt.
Selber fahre ich auch i3 (Drive Now) das ist nicht annähernd die Liga.
#5704620
Quark. Du musst einfach die Drähte ein µ dicker machen und die Birnen
halten 20 Jahre mit 10 mal am Tag an und ausschalten.
Gast #5704634
Ja. Allerdings haben die Lebensdauern moderner Leuchtmittel mit der
dieser ollen Funzel auch nicht das Geringste gemein.
Gruß,
Holm
