Gehäuse nach Maß?
Gast #5703646
kennt jemand eine Quelle wo man sich Gehäuse nach Maß, zu vertretbaren
Preisen, fertigen lassen kann?
Es sollten 2 U Schalen (Deckel und Boden) aus Blech werden mit 2
Alu-Platten (Front und Rückplatte).
Oder vlt. kennt einer auch ein Standardgehäuse in der Richtung?
160 mm Breite x 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe
MfG Ben
Gast #5703653
Alleine aus U-Schalen wird noch kein Gehäuse.
Man muss die U-Schalen noch verschrauben können und rutschen sollten sie
auch nicht.
Wenn du aber selbst deine Bleche und Abkantungen designen kannst,
fertigt die z.B. blechking.de das nach DXF Vorgabe.
Aber billiger als ein Fertiggehäuse wird das nicht.
Selber machen ist eigentlich nicht schwer, Blech gibt's beim Hornbach,
Sägen per Laubsäge entlang einer Anreisslinie geht schneller als man
denkt und taugt auch für Frontplattenausschnitte, abkanten geht schwerer
als man denkt man braucht für längere Kanten zwingend eine Abkantbank
für 80 EUR dafür und kann trotzdem nichts kanten für das man ein Prisma
bräuchte, und wenn dann die Konstruktion noch passt hat man sein
fertiges Gehäuse. Eventuell lackiert.
#5703658
Welche Blechstärke? Angeritzt kann man bis etwa 1mm Al99/AlMg noch
halbwegs angenehm per Hand abkanten. Die zweite Legierung jedoch
schwerer als das reine Al. Biegst du an der Ritzstelle öfters hin und
her, kannst du die Platten an der Stelle ziemlich sauber trennen.
Gast #5703795
Blechdicke 1-2 mm.
Mit der Mechanik ist wirklich noch ein Problem. Es soll in die
Frontplatte ein TFT Display, welches zwar Bohrungen in der LP jat nur
wie bekommt man die Bolzen oder wGewinde an die Frontplatte. Genau da,
wo man sie bracht.
Früher habe ich bei sowas immer 2 gemacht. Eine wo ich von vorn einfach
alles mit Senkschrauben verschraubt habe und dann nochmal eine schöne
Blende davor, das wird mir aber zu dick und sieht dann auh nicht so toll
aus, wenn das Display 2mm tiefer sitzt.
Also alles nicht ganz so easy wenn es schön sein soll. :-D
MfG Ben
Gast #5703827
Ca. 160x100x80 (innen) ist eine Kombination aus 2x
https://www.reichelt.de/alu-gehaeusehalbschale-160-x-105-x-42-4-mm-koh-6160-p58250.html?
plus
https://www.reichelt.de/deckelsatz-fuer-koh-6-koh-6-105-x-84-7-mm-dpl-6-6-p58266.html?
- falls das ausreichend "so in der Richtung" ist für deine
Ausgangsfrage.
Ansonsten würde ich empfehlen, bei den üblichen Verdächtigen wie
Reichelt, Mouser, TME... die entsprechenden Gehäusekategorien
durchzusuchen. Eigentlich müsste (tm) es für eine Grundfläche von einer
Eurokarte viele, viele Gehäuse geben...
MfG, Arno
Gast #5703947
Ben schrieb:
> Hallo,
> MfG Ben
Würde ich bei Bopla schauen, das selbst zu machen sieht meist nicht gut
aus.
RS hat einen Selektor wo die Maße schnell auswählen kannst
Gast #5704020
Danke für Eure Tips!
Ich habe natürlich auch schon mal bei den Einschlägigen geschaut, meist
haben die aber wirklich ein unüberschaubares Angebot, wo man echt keinen
Überblick bekommt.
Es muss definitiv aus Metall sein ich brauche die Abschirmung.
MaWin schrieb:
> Kann man ja auch eine Klebefolie nehmen.
> Laminiert mit Beschriftung dahinter.
Das klingt ja auch interessant!
Hast Du da vlt. eine genauere Bezeichnung?
Laserdrucker wäre zugänglich.
Gast #5704021
> wo man sie bracht.
Sowas kann man mit Reibschweissen machen. Die Frage ist nur wieviel
tausend Stueck brauchst du. Und wenn die Antwort ist: Ja oehm..eins!
Dann besteht dein Fehler darin das man sich erst ein Fertiggehaeuse
aussucht und dann seine Elektronik danach passend entwickelt und nicht
umgekehrt.
Olaf
Gast #5704032
Bedrucke ein selbstklebendes Etikett mit der gesamten
Frontplattenbeschriftung und klebe es auf deine Frontplatte so dass es
Schraubenköpfe verdeckt.
Klebe dann eine mit Selbstkleber beschichtete durchsichtige
Kunststoffolie blasenfrei drauf als Schutz. Fertig.
Wenn man an die Schrauben muss, muss man zwar die Frontplattenfolie
zerstören, da man sie aber selbst macht, ist das nicht so schlimm.
Wenn man ein LCD hat, kann man im Papier auch einen Ausschnitt per
Cuttermesser machen, es mit Kontaktkleber einsprühen, und eine
Overheadprojektorfolie draufkleben, die dann einen durchsichtigen Schutz
vor dem LCD bildet (ohne Schlieren des Klebers).
Es gibt auch weisse bedruckbare Plastikfolien, in die die Tinte etwas
einzieht, die dann ohne durchsichtige Schutzfolie halbwegs robust sind.
Gast #5704534
Ben schrieb:
> Ich  werde mir mal überlegen ob ich den Weg mit der Folie gehen kann.
> Das klingt nach einer Lösung für den Heimbedarf.
Gibt es auch in Profi. beim (Online)Drucker
TME hat evtl was:
G139 Gehäuse: universell; X:158mm; Y:158mm; Z:101mm; Aluminium; IP65
Alu roh, kann man aber lackieren lassen.
