Arduino Micro Pro als HID - "Rückantwort" möglich?
OP (Firma: Q3) #5703648
Für ein Info-Terminal soll ein Raspberry mit 24"-Bildschirm verwendet
werden. Zur Bedienung ist ein zusätzliches Nextion-Display mit resitivem
Touch an einem Arduino Micro Pro als eine Art dynamische Tatstaur
vorgesehen.
Der Arduino Micro Pro wird per USB am Raspi angeschlossen und diesem
gegenüber als USB-Tatstatur "auftreten". Erste Tests haben erwiesen,
dass das im Prinzip auch funktioniert, mit dem Nextion ist der Arduino
parallel dazu per Soft-Serial verbunden.
Was mich stört, ist das Fehlen einer Rückinfo, ob der jeweils gewünschte
Status am Raspi durch die simulierten Tastendrücke auch tatsächlich in
jedem Falle erreicht wird. Das Nextion-Display soll je nach Status sein
Angebot an Touch-Buttons verändern, es wäre blöd, wenn da die
Synchronität auseinander driftet ...
Sieht das HID-Protokoll irgend eine Form der Rückinfo vor? Ich habe als
Basis für erste Tests das von in der Arduino-IDE mitgelieferte
Keyboard-Beispiel genutzt und bin bisher nicht sonderlich tief in den
Code eingedrungen.
Hat es Sinn in dieser Richtung weiter zu machen?
Gast #5703678
Aber warum? Warum nicht das Nextion direkt am PI anschließen, ggf per
USB-Serial-Adapter? Warum überhaupt eines dieser sündhaft teuren
Displays nehmen - du kannst auch eines dieser Raspberry Displays an die
MIPI-Schnittstelle anschließen (ich denke mal die ist noch frei da der
große screen am HDMI hängen wird), Touchscreen per USB, und dann hast du
ein ganz normales Display welches du unter Linux nutzen kannst. Du
konfigurierst X so dass es beide Displays ansteuert (wie Multi Monitor
am PC), dann kannst du dir z.B. mit Qt eine Anwendung schreiben, welche
direkt beide Screens nutzt. So kannst du problemlos beide Screens
synchron halten, und sogar sowas wie eine Vorschau auf dem kleinen
Screen machen - das wäre mit Arduino kaum möglich. Es entfällt:
- Implementation des Nextion Protokolls
- Der Arduino
- Die Kommunikation mit dem Arduino
- Die Pflege mehrerer Anwendungen (Arduino, Nextion, PI) parallel
- Teures Nextion Display
- Fummelei mit USB und HID
- Eventuell nicht konsistent wirkende GUI (Nextion sieht anders aus als
z.B. Qt)
