Laser auf CNC-Fräse
OP #5703772
Hallo *,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Laser auf meine CNC-Fräse spannen. Soweit ganz einfach
und funktioniert eigentlich auch. Das Problem liegt im Detail:
Wenn man mit üblichen CAM-Softwaren Fräswege erzeugt und anstatt Spindel
runter den Laser einschaltet gibt es ein Problem:
Ablauf:
Maschine fährt auf eine Koordinate
verzögert
stoppt
schaltet Laser ein
beschleunigt
fährt
verzögert
stopp
schaltet Laser aus
Das Problem taucht beim Anfahren bzw. Bremsen auf: Die
Laserenergie/Längeneinheit nimmt zu und sorgt für unschöne Ergebnisse.
Ein Ansatz wäre nicht mit Vektordaten sondern mit Rastergrafik zu
arbeiten und die Laseransteuerung über eine virtuelle Z-Achse mit
extremer Beschleunigung zu machen, da z.B. die X-Achse ungebremst weiter
fährt wenn sich im darauffolgenden Befehl nur die Z-Achse ändert und das
Verfahren der X-Achse gleicht bleibt. Dafür habe ich aber bis jetzt
keine Software gefunden die das so unterstützt.
Bitte keine Diskussionen über Lasersicherheit o.ä..
OP #5703841
Walter T. schrieb:
> Welches Steuerungsprogramm?
LinuxCNC
Ich hatte mir schon überlegt die Freigabe des Lasers einfach so stehen
zu lassen und die PWM-Für den Laser extern zu machen. Einfach aus den
Steppulsen die Ist-Geschwindigkeit ermitteln und dann die PWM für den
Laser zu machen. Dann könnte man direkt in der Einheit Energie/Weg
rechnen und wäre von der Fahrgeschwindigkeit in gewissen Grenzen
unabhängig.
Die Anwednung bei mir ist das Beschriften von Frontplatten mit einer
Keramikemulsion. In Randbereichen wird die Emulsion dann nicht gebrannt
sondern verdampft. Mit zu wenig Leistung geht dann gar nichts.
Moderator Persönliche Seite #5703863
C. W. schrieb:
> LinuxCNC
> unabhängig.
Ja, so machen wir das hier mit unserem CNC-Plasmaschneider unter
LinuxCNC (auch mit Steppern).
Wir koppeln den Elektrodenstrom (auch über PWM) mit der
Verfahrgeschwindigkeit (soweit möglich, ganz auf Null geht bei Plasma
natürlich nicht, da man sonst permanent neu zünden müsste). Das Ergebnis
ist eine deutlich engere Schnittbreitentoleranz in den "langsamen"
Bereichen - und eben kein Verbrennen des Materials.
THC benötigst Du ja eher nicht, oder?
Im HAL baust Du Dir mit pwmgen etc. dann so einen Generator und lässt
das über einen Pin ausgeben.
Puh, ist schon länger her - aber funktioniert :-)
